> Прерывания без ОС на EP9315, обработчик не вызывается
toykhee_menky
сообщение Jun 30 2008, 15:43
Пользователь №: 38 654
Здравствуйте.
EP9315 на плате Tion-pro v1.
Программа на Си, компилируется WinARM 4.1.1, грузится в RAM при помощи redboot.
Пытаюсь работать с портом UART2, порт, судя по всему, работает - тестовая последовательность туда уходит.
FIFO разрешено, после посылки восьми символов оттуда появляется битик прерывания в VIC1RawIntr, т.е. прерывание до VIC вроде бы доходит.
По адресу 0x18 содержится команда, оставленная там redboot-ом, судя по всему:
00000018: 18 F0 9F E5 - перевожу как ldr r15,[r15,#0x18], т.е. должен взяться адрес процедуры реакции на прерывание с адреса 0x38 (0x18+0x18+0x08).
Подменяю указатель по адресу 0x38 на адрес своей функции. Но управление она не получает (контроль - светодиодами).
Прерывания разрешены, режим супервизора: cpsr=0x00000013
ОЗУ отмаплено само на себя, с адреса 0.
обработчик прерывания IRQ оформлен как
void  __attribute__ ((interrupt ("IRQ"))) handler1();
но управления тоже не получает (источник прерывания 25 для VIC1 выбрал, прерывания разрешил, адрес ISR занес).
Чего-то я еще не сделал... Чего?
sergeeff
сообщение Jul 2 2008, 18:38
Пользователь №: 4 007
Все очень здорово, но надо же еще обучить процессор при возникновении прерывания с адреса 0х00000018 уходить на обработку конкретной функции обработки прерывания. А по сути, какая разница ядро как-то разбирается с прерываниями или дополнительный контроллер? По мне, так главное, чтобы бастро, понятно и надежно работало.
Я склоняюсь к тому, что redboot что-то в своих интересах инициализировал (или вовсе не инициализировал). На мой взгляд, если коллега действительно хочет именно с этим процессором работать, ему все равно под себя загузчик так и так придется написать. Тогда он будет владеть ситуацией, а не ситуация иметь его.
toykhee_menky
сообщение Jul 3 2008, 05:44
Вообще-то процессор умеет это делать, так как исполняет инструкцию, находящуюся по адресу 0x18. Я уже приводил содержимое этого слова:
00000010: 18 F0 9F E5 00 00 00 00  18 F0 9F E5 18 F0 9F E5  |................|
Разумеется, информация в таком виде представлена для удобства(или, скорее, возможности) прочтения ее человеком. Процессор же интерпретирует ее как команду. Опять же, невозможно адекватно отобразить, что видит процессор по адресу 0x18, но если представить это слово как команду, получается
   18:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #18]; 0x38
Перевожу с ассемблера на русский: загрузить в счетчик программы (фактически, передать управление) на адрес, значение которого хранится на 0x18 (#18) больше, чем текущее значение счетчика. 0x38 здесь образуется из трех слагаемых: 0x18 - адрес инструкции, и начальное значение PC; второй 0x18 - смещение из кода команды; 8 - значение задано неявно особенностями архитектуры ARM (набежало за время прохождения конвейера).
На основании этого не вижу необходимости править команду по адресу 0x18, так как ничего лучше и придумать нельзя. Вместо этого я определяю адрес своего обработчика путем занесения его по адресу 0x38:
unsigned int old_0x38;
unsigned int *ptr_0x38=(unsigned int *)0x38;
old_0x38= *ptr_0x38;
*ptr_0x38 = (unsigned int)irq_handler;
и он заносится, проверено.
Спасибо на добром слове. Ладно, убью еще неделю...
- toykhee_menky   Прерывания без ОС на EP9315   Jun 30 2008, 15:43
- - aaarrr   VIC, наверное, неправильно инициализировали. Код п...   Jun 30 2008, 16:00
|- - toykhee_menky   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2008, 22:00) VIC, ...   Jun 30 2008, 16:21
|- - aaarrr   Цитата(toykhee_menky @ Jun 30 2008, 20:21...   Jun 30 2008, 16:47
|- - toykhee_menky   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2008, 22:47) Кто в...   Jun 30 2008, 20:01
|- - aaarrr   Цитата(toykhee_menky @ Jul 1 2008, 00:01)...   Jul 1 2008, 12:09
- - sergeeff   Ну я бы под пунктом 0 добавил: Преравание не возни...   Jul 1 2008, 05:58
|- - toykhee_menky   Цитата(sergeeff @ Jul 1 2008, 11:58) Ну я...   Jul 1 2008, 06:30
- - sergeeff   Ну я бы, для начала, написал бы тестовую функцию о...   Jul 1 2008, 08:24
- - sergeeff   Можно посмотреть http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de...   Jul 1 2008, 15:46
- - toykhee_menky   Мда. Проблема, однако. Неужели я один такой (или п...   Jul 2 2008, 11:14
- - aaarrr   Исходники redboot'а, если охота в них ковырять...   Jul 2 2008, 11:32
|- - toykhee_menky   Цитата(aaarrr @ Jul 2 2008, 17:32) Исходн...   Jul 2 2008, 13:14
- - sergeeff   Ну вот, осталось посмотреть, что же сидит в таблиц...   Jul 2 2008, 11:33
- - sergeeff   А что за процедура вызывается по прерыванию? Как б...   Jul 2 2008, 16:02
- - Desenix   для армов EP9312, S3C2410, LPC2368 всегда писал и ...   Jul 2 2008, 17:10
|- - Desenix   ну да, еще стандартный startup забыл приложить, за...   Jul 2 2008, 19:18
- - sergeeff   Уважаемый toykhee_menky! 1. Так про то и речь...   Jul 3 2008, 06:15
- - aaarrr   Цитата(toykhee_menky @ Jun 30 2008, 19:43...   Jul 3 2008, 08:25
|- - toykhee_menky   Цитата(aaarrr @ Jul 3 2008, 14:25) Да, а ...   Jul 3 2008, 13:08
- - aaarrr   Значит на ядро прерывание передается, других вариа...   Jul 3 2008, 13:15
- - sergeeff   Ну дак и осталось то, про что я уже говорил - напи...   Jul 3 2008, 14:12
- - toykhee_menky   Всем спасибо. Перешел на eCos.   Jul 12 2008, 13:49
- - sergeeff   Ну, флаг в руки! Думаю там заморочек будет ещ...   Jul 12 2008, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
