> Помогите по i2c, вопрос по asm, Подскажите начинающему, не ясны некоторые моменты
V000va
сообщение Jun 23 2008, 17:02
Пользователь №: 38 503
Разбираюсь с протоколом i2c, нашел доку (апноут) AVR 300: Software I2C™ Master Interface и файлик на асме к нему. Пытаюсь сделать програмно эмуляцию i2c под tiny2313. Так вот файлик на асме обзывается:
Title : I2C (Single) Master Implementation
;* Version : 1.0 (BETA)
;* Last updated : 97.08.27
;* Target : AT90Sxxxx (any AVR device)
Есть 2 вопроса по тексту программы:
1. Дока пишет, что частоты i2c могут быть 100 и 400кгц.
И в программе-примере соответсвенно используются специальне циклы задержки:
;* FUNCTION
;* i2c_hp_delay 100khz
;* i2c_qp_delay 100khz
;* DESCRIPTION
;* hp - half i2c clock period delay (normal: 5.0us / fast: 1.3us)
;* qp - quarter i2c clock period delay (normal: 2.5us / fast: 0.6us)
В каких случаях применятся задержка на полпериода, а в каких случаях на четверть периода?
2. В первом же куске кода реализуется повторный старт, например.
_________________________________
Кусочек кода из программы для пояснения 2-го вопроса.
.equ SCLP = 1 ; SCL Pin number (port D)
.equ SDAP = 0 ; SDA Pin number (port D)
i2c_rep_start:
sbi DDRD,SCLP ; force SCL low
cbi DDRD,SDAP ; release SDA
rcall i2c_hp_delay ; half period delay
cbi DDRD,SCLP ; release SCL
rcall i2c_qp_delay ; quarter period delay
Берем первую команду sbi - установить бит. Регистр DDRD ведь управляет направлением работы порта ввода-вывода, каким образом реаизуется установка SCL в ноль? В тексте проги пишут :
Ну и далее по тексту идет cbi и т.д. Не понятно каким образом управляя только DDRD на выводах контроллера реализуются логические уровни? Поясните плз. Ведь чтоб на выводах что-то появилось нужно вывести порт с помощью out, например. Даже если в PORTD что-то есть, и мы конфигурируем порт на ввод, в PORTD нужно что-то положить, чтоб там было что-то и на выводе порта появилась 0 или 1. Поясните плз или подскажите плз, как по другому можно реализовать работу порта для управления только одним выводом.
PS Буду очень признателен, если кто-то поделится кусочком кода на asm, релизующего програмно i2c
Александр Куличо...
сообщение Jul 3 2008, 08:17
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Это ожидание ack от slave, это он тормозит видимо
Если слейв не успевает (вводит цикл одидания), то он затягивает низкий уровень на сигнале SCK, и мастер должен считывать ACK/NACK только после того, как вырастет сигнал на SCL. То есть, схема чтения ACK/NACK выглядит так:
Мастер
1. садит SCL на "0"
2. отпускает SDA
3. задержка 1/2 периода
4. отпускает SCL
5. ждет, когда состояние пина SCL станет равным 1
6. Считывает SDA (собственно ACK/NACK от слейва)
7. задержка 1/2 периода
Слейв, если не успевает обработать запрос, удерживает сигнал SCL в "0", то есть отпускание мастером SCL на 4 шаге НЕ приводит фронту сигнала на физической линии SCL. Поэтому мастер на 5 шаге и ждет, когда слейв отпустит SCL. Это, кстати, может привести к "зависанию" микроконтроллера на данном участке кода, если по каким-либо причинам линия SCL удерживается в "0"
Дальше вопрос к знающим. Сам не разбирался, а подробно перечитывать документацию от филипса было лень smile.gif :
Слейв в соответствии со стандартом может затягивать SCL только при выдаче ACK/NACK или же когда ему вздумается (например, в процессе чтения из него битов данных)?
- V000va   Помогите по i2c, вопрос по asm   Jun 23 2008, 17:02
- - Kalina   Цитата(V000va @ Jun 23 2008, 21:02) Берем...   Jun 23 2008, 17:12
|- - V000va   Цитата(Kalina @ Jun 23 2008, 20:12) В схе...   Jun 23 2008, 17:20
|- - Kalina   Цитата(V000va @ Jun 23 2008, 21:20) в пун...   Jun 23 2008, 17:25
- - _Pasha   Цитата(V000va @ Jun 23 2008, 20:02) В как...   Jun 23 2008, 17:29
|- - V000va   Цитата(_Pasha @ Jun 23 2008, 20:29) По пу...   Jun 23 2008, 17:48
|- - ILYAUL   Цитата(V000va @ Jun 23 2008, 21:48) Со вт...   Jun 24 2008, 17:53
- - V000va   Дык я так понимаю для серии Mega все просто и поня...   Jun 25 2008, 11:38
|- - Dopler   Цитата(V000va @ Jun 25 2008, 15:38) Дык я...   Jun 28 2008, 13:49
- - Александр Куличок   По задержкам - смотри у автора стандарта http://ww...   Jun 25 2008, 15:20
- - V000va   Поковырял AVR 300: Software I2C™ Master Inte...   Jun 29 2008, 17:22
- - Александр Куличок   Не забывай перед вызовом каждой операцией чтения у...   Jun 29 2008, 17:39
|- - V000va   Цитата(Александр Куличок @ Jun 29 2008, 20...   Jul 1 2008, 17:30
- - Александр Куличок   ЦитатаПосле первого nack идут единицы сплошные, по...   Jul 1 2008, 19:02
- - V000va   Цитата(Александр Куличок @ Jul 1 2008, 22...   Jul 2 2008, 10:34
- - ChYM   В свое время разбирался с I2C и в атмеловском avr3...   Jul 2 2008, 13:51
- - Александр Куличок   Цитатато получится ожидаемая комбинация 08 Не полу...   Jul 2 2008, 19:34
- - V000va   Цитата(Александр Куличок @ Jul 2 2008, 22...   Jul 3 2008, 07:15
- - V000va   Спасибо за подробный ответ.   Jul 3 2008, 09:35
|- - V000va   Подскажите, пишу прогу для работы с ds1307. ПО дол...   Jul 25 2008, 12:44
|- - MTh   Цитата(V000va @ Jul 25 2008, 15:44) Подск...   Jul 25 2008, 14:16
|- - AHTOXA   Цитата(MTh @ Jul 25 2008, 20:16) Там есть...   Jul 25 2008, 14:22
|- - MTh   Цитата(AHTOXA @ Jul 25 2008, 17:22) Я уже...   Jul 27 2008, 23:34
- - V000va   Эээ, да мне бы с отладкой разобраться, софт та у м...   Jul 25 2008, 15:10
- - SasaVitebsk   Шина простая до безобразия и, фактически статическ...   Jul 25 2008, 15:33
- - V000va   Все пофиксил, работает. Всем спасибо   Jul 29 2008, 07:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
