> Зачем мейку шелл?, И почему он не видит echo?
AHTOXA
сообщение May 30 2008, 21:00
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Работаю под виндой. Частенько сталкиваюсь с таким явлением: при запуске make он пытается найти sh. Не находит и обламывается.
Почему у меня нету sh? Я не помню, что-то мне в нём когда-то не понравилось, или что-то в этом роде. То ли он слеши перепутывал, то ли находил каждый файл по нескольку раз, то ли ещё что-то. Короче, хотелось бы обойтись без него:-)
Когда это происходит с чужими мейкфайлами, где есть что-то типа if -f[]... , то всё понятно, это явная команда шелла. Но бывает что ругается на мои обычные мейк-файлы, в которых ничего подобного не используется!
Вот сегодня, скачал новый mspgcc, там make 3.81. Был 3.80. Так вот, новый ругается на следующую строчку:
clean:
    @$(RM) $(elffile) $(hexfile) 2>nul
пишет
make: /bin/sh: Command not found
make: *** [clean] Error 127
Если убрать перенаправление вывода, для этой строки шелл становится не нужен. Но затыкается на следующей:
    @echo --- assembling $<...
Пишет что не найдена команда echo. Хорошо, пишу
echo        := cmd /C echo
,далее
    @$(echo) --- assembling $<...
- упс, починилось:-) Но только до следующей строки:
    @$(CC) $(aflags) -o $@ $<
Там опять не найден bin/sh... Тут я уже не знал что делать, вернул прошлый мейк, всё заработало. И, что самое интересное, тот же самый (по идее) make 3.81 из сборки klen-а - шелл не запускает.
Хотелось бы понять:
  • в каких случаях мейк может запустить шелл?
  • от чего это зависит?
  • как с этим бороться?
  • независим ли мейк от шелла?
alx2
сообщение Jun 25 2008, 19:28
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(AHTOXA @ May 31 2008, 02:00) *
Хотелось бы понять:
Попробую ответить, хотя я так и не понял, о каком конкретно make идет речь.
Для чего make зарускает шелл - для выполнения указанной в Makefile команды. Это если ответить кратко. Если более развернуто, то дело в следующем. Что по идее должен сделать make для выполнения некой команды? Запустить шелл и передать ему эту самую команду. Это общий случай, который работает всегда. Почему не выполнить ее самому? А зачем, если уже есть шеллы, которые это прекрасно умеют? Зачем дублировать функционал шелла в make, если шелл можно просто вызвать?
Но часто команда, которую требуется выполнить, тривиальна, и заключается, в свою очередь, в запуске какой-то программы (исполняемого файла) с передачей ему аргументов, например:
gcc -c -O2 file.c
Для таких тривиальных случаев make в целях экономии просто пропускает запуск шелла, ибо ему нет никакой разницы, запустить шелл или сразу целевую программу.
В каких случаях make запускает шелл и от чего это зависит? Во всех отличных от тривиального случаях, как то перенаправление ввода/вывода, составные команды, условное выполнение, ветвление, циклы, встроенные команды шелла и т.п. Например:
cd src/doc && make all
rm -f liba.a; ar cq liba.a $(OBJ)
for F in $(LIST); do somethung $F; done
Или вот приведенная тобой команда:
Тут перенаправление вывода.
По поводу второй твоей команды:
что-либо сказать сложно, надо знать, что получается после подстановки переменных.
Например простое добавление ";" в конце команды указывает GNU make на необходимость запуска шелла вместо прямого выполнения, чем часто пользуются именно чтобы заставить make не умничать и запускать шелл. Да и просто использование в командной строке (даже в имени файла) символов, обычно имеющих специальное значение для шелла (кавычки, обратные апострофы, знак доллара и т.п.) приводит к тому, что make на всякий пожарный запускает шелл. Даже пробел в имени директория (типа "Program Files"), говорят, может "напугать" make...
Как с этим бороться? А зачем бороться? Не проще взять нормальный шелл и пользоваться им?
Независим ли make от шелла? Не совсем понятен вопрос. Да, независим в том смысле, что будет использовать тот шелл, который ему укажут. make не требует обязательного использования шелла какой-то конкретной марки.
Почему в mspgcc не положили шелл? Потому что это компилятор. Почему в комплекте компилятора должен идти шелл? Если мне нужен шелл, я возьму шелл. Если компилятор - возьму компилятор. Если make - возьму make. Зачем класть разные программы в один пакет? Это было бы странно. Тем более что шеллов много разных, одному нравится один, другому - другой...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 28 2008, 19:47
фанат дивана
Из: Уфа
Да собственно как раз обо всех. На уровне интуиции понятно, что в каких-то случаях мейк не может обойтись без шелла. Но конкретные условия, побуждающие мейк запустить шелл не ясны.
Но почему разные мейки ведут себя по разному? Мой мейкфайл чудесно обрабатывается make 3.81 из WinAvr, и отказывается обрабатываться make 3.81 из mspgcc. Вроде и версия мейка одна и та же. А логика почему-то разнится.
Например:
Ну тут всё понятно, здесь без шелла никак.
Однако же с другими мейками работало!
Но наличие хоть какого-то шелла подразумевается? Хотя чего я спрашиваю, в линуксе-то шелл имеется непременно. Видимо это что-то настолько само собой разумеющееся, что никто при портировании мейка под винду даже об этом не задумался.
Потому что в комплекте компилятора идёт мейкsmile.gif А мейк, как мы видим, без шелла не работает.
ЗЫ. В любом случае, большое спасибо за разъяснения.
alx2
сообщение Jun 30 2008, 14:35
Из: Пермь, Россия
GNU make - это отдельный продукт. Почему два make одной и той же версии ведут себя по-разному - не знаю. Возможно, их по-разному сконфигурировали при сборке (в смысле, скрипт configure пускали с разными опциями). А может на них вообще какие-то патчи накладывали...
В моей системе он есть "из коробки". В винде - сложнее. Обычно под виндой рекомендуют использовать bash. Поищи в интернете, наверняка должен быть где-то уже собранный бинарник (если нет желания собирать самому).
Так под виндой есть шелл (командный интерпретатор) - cmd.exe. В ресурските есть еще один - sh.exe. Другое дело, что их качество не на высоте. Смутно припоминаю (я виндой много лет уже не пользуюсь), что у одного из этих двух есть проблема с максимальной длиной строки. В смысле, очень маленького ее значения, порядка 1 кбайта.
Нет в (официальном) комплекте gcc make'а. Можешь скачать ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-4.3.1/gcc-core-4.3.1.tar.bz2 и попробовать в нем найти make. smile.gif Если какое-то третье лицо взяло GNU make, взяло gcc, положило их в один архив и выложило в интернете - это самодеятельность этого лица, не более. ИМХО это недостаточное основание говорить "в комплекте gcc идет make"...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jul 1 2008, 14:32
фанат дивана
Из: Уфа
Вот это меня и интересует. Как бы так сконфигурировать, чтоб без шелла обойтись:-)
Согласен на cmd:) Но make ищет /bin/sh... Надо задать какую-то переменную окружения?
Я говорил про mspgcc. Просто под винду стараются комплектовать пакеты так, чтобы работало "из коробки". Поэтому и mspgcc и WinAvr и WinArm - все идут с make & binutils. И поэтому у меня очень много разных make:)
alx2
сообщение Jul 2 2008, 22:02
Из: Пермь, Россия
ИМХО никак. Какого поведения хочется добиться? Что должен делать make, сконфигурированный для работы без шелла, когда он встречает команду, для выполнения которой нужен шелл? Сругаться и остановиться? Так он и так это делает, когда шелл не находит. smile.gif А если может выполнить команду без шелла, он и так выполняет без шелла...
А документацию читать сейчас не модно? smile.gif Да, установить переменную SHELL. Можно как переменную окружения, можно как переменную самого make хоть в Makefile, хоть в командной строке.
Вот за это я и не люблю комбайны (когда все в одном флаконе) - нафиг мне много разных make? А насчет winavr - это я, выходит, отстал от жизни. Когда я N лет назад интересовался (в RU.EMBEDDED), что такое winavr, мне ответили, что это avr-gcc под винду. А теперь в него и binutils (что еще логично), и make (что уже менее логично) запихнули... Скоро, наверное, редактор с отладчиком туда же сунут... smile.gif
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2008, 21:09) *
А смысл? Все равно makefile обычно пишется используя возможности bash. И скрипты configure пишутся тоже под него.
Хм. Меня как раз учили так не делать. Для написания скриптов - максимально POSIX-стандартный /bin/sh без нестандартных наворотов, дабы скрипт выполнился на (почти) любой системе. А навороты bash - это больше для интерактивного использования.
По поводу configure - не замечаю такого. Вот рядом стоит система, в ней установлено 206 пакетов, большинство из них используют configure скрипт. Никому из них баш не понадобился...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2008, 07:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Подколол, подколол smile.gif Ну простите виндового пользователя, для которого что bash, что ash, что csh, что sh - все на одно лицо. Во встречавшихся мне линуксах по умолчанию стоял bash, sh - ссылка на него. В MSYS sh.exe тоже представляется как bash.
alx2
сообщение Jul 3 2008, 10:18
Из: Пермь, Россия
И не думал подкалывать. Я действительно понял фразу "возможности bash" как использование фичей, присущих именно bash и никому другому.
Цитата(dxp @ Jul 3 2008, 12:45) *
некоторое время назад я успешно переполз на SCons (http://www.scons.org/), чего и вам желаю. Снимается не только эта проблема с шеллом, но и куча других сопутствующих.
Спасибо за рекомендацию, будет время и настроение - посмотрю. А, возвращаясь ближе к топику, каким образом снимается проблема с шеллом? Там гвоздями забито использование своего встроенного шелла? Можно в двух словах об этом моменте?
Сообщение отредактировал alx2 - Jul 3 2008, 10:19
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
- AHTOXA   Зачем мейку шелл?   May 30 2008, 21:00
- - S.R.   Попробуй запускать как make --win32 М.б. поможет.....   May 31 2008, 19:37
|- - AHTOXA   Не, не работает. Пишет "--win32 no longer sup...   May 31 2008, 22:06
- - Инноватор   Попробуйте использовать майкрософтовский nmake вме...   Jun 24 2008, 11:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Jul 1 2008, 17:32) Соглас...   Jul 1 2008, 16:09
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(alx2 @ Jul 3 2008, 14:18) А, возвр...   Jul 3 2008, 10:31
||- - dxp   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 3 2008, 17...   Jul 4 2008, 06:17
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(dxp @ Jul 4 2008, 10:17) Что за ...   Jul 4 2008, 07:55
||- - dxp   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 4 2008, 14...   Jul 4 2008, 11:12
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(dxp @ Jul 4 2008, 15:12) Конечно, ...   Jul 4 2008, 12:01
|- - dxp   Такая обширная дискуссия по такому вроде бы просто...   Jul 3 2008, 07:45
- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2008, 22:09) А...   Jul 3 2008, 10:45
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(AHTOXA @ Jul 3 2008, 14:45) И ещё ...   Jul 3 2008, 10:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Jul 3 2008, 13:45) А в ка...   Jul 3 2008, 13:00
|- - alx2   Цитата(AHTOXA @ Jul 3 2008, 15:45) Какую ...   Jul 3 2008, 17:42
- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 3 2008, 19:00) Н...   Jul 3 2008, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:05
