WinAVR-20080610, делимся впечатлениями |
Jun 24 2008, 03:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Скачал. Установил. Приятно удивил результат. Проект скомпилированный на WinAVR-20070525 занимает 6452 байт. Работает. Проект скомпилированный новым компиляторм занимает 5396 байт. Полностью не работает. Детальный анализ пока не проводил. Серьезных багов не видел. makefile используется один и тот же, только пути разные подставляются для вызова разных версий утилит. Самое интересное, что при очистке проекта Код make clean вылетает такая ошибка Код 0 [main] rm 3292 handle_exceptions: Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION 111988 [main] rm 3292 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to rm.exe.stackdump make.exe: *** [clean] Error -1073741819 Компилирует на первый взгляд нормально, но при заливке кода в МК ничего не работает. Вот... P.S. Версия WinAVR-20071221 полет нормальный. Только очистка вылетает с такой же ошибкой. Свои makefile прикрепляю на всякий случай. Они абсолютно одинаковы, за исключением путей к утилитам пакетов WinAVR.
Выбор.
Jul 3 2008, 10:39
Пользователь №: 6 205
Анатолий, спасибо за ответы, очень помогло!!!=) Я пытаюсь разобраться, но все-равно есть некоторые вопросы... есть массив строк Код const char glob_menu_str[8][14] PROGMEM = { "1.Строка1", "1.Строка1", ...... }; далее где-то в коде вызывается функция вывода на ЖКИ (на самом деле это функция копирования значения из памяти в массив данных, который затем уже будет куда-то выводится, не обязательно на ЖКИ) Код LCD_abc1(glob_menu_str[glob_counter],1); ну и собственно сам код этой функции Код void LCD_abc1(const char * [b]_str[/b], uint8_t _pos) { uint8_t i = _pos; //size_t _strlen; uint8_t _strlen; uint8_t lcd_temp[32]; _strlen=strlen_P([b]_str[/b]); if(_strlen>(32-_pos)) _strlen=32-_pos;
strncpy_P((char*)(&lcd_temp),[b]_str[/b],_strlen+1);
while(i<32) { if(lcd_temp[i-_pos]==0x00) break; LCD_str[i] = pgm_read_byte(&LCD_simb[lcd_temp[i-_pos]]); ++i; } //LCD_str[i] - Временные массив, где хранится текущий "экран" //LCD_simb - Таблица символов для ЖКИ } Вроде все красиво, все в железе работает, но компилятор ругается Цитата warning: only initialized variables can be placed into program memory area на все строки описанные подобным образом Код const char glob_menu_str[8][14] PROGMEM = Непонятно почему возникает такое предупреждение, скомпилировал код в более ранних версиях WinAVR - компилятор такого предупреждения не выдает...
haker_fox WinAVR-20080610 Jun 24 2008, 03:57 733259 По сравнению с 3.4.6 по прежнему проигрывает.
ЗЫ ... Jun 24 2008, 07:56 haker_fox Цитата(733259 @ Jun 24 2008, 16:56) По ср... Jun 25 2008, 01:40 kurtis Цитата(haker_fox @ Jun 24 2008, 06:57) ..... Jun 24 2008, 08:48 viakon Цитата(haker_fox @ Jun 24 2008, 08:57) По... Jun 25 2008, 03:53 haker_fox Цитата(viakon @ Jun 25 2008, 12:53) Разоб... Jun 25 2008, 04:33 733259 ИМХО это уже не раз обсуждалось, в четверке новые ... Jun 25 2008, 04:33 haker_fox Цитата(733259 @ Jun 25 2008, 13:33) ИМХО ... Jun 25 2008, 04:54 haker_fox Цитата(733259 @ Jun 25 2008, 13:33) ИМХО ... Jun 25 2008, 05:30 733259 Эти 20070525, 20071221 никакой инфы о компилере не... Jun 25 2008, 05:10 viakon А пользую только С никаких С++, так что дело вряд ... Jun 25 2008, 05:29  aesok Цитата(viakon @ Jun 25 2008, 09:29) А пол... Jun 25 2008, 05:41 haker_fox Код>c:\winAVR-20070525\bin... Jun 25 2008, 05:28 viakon интересно, и уменя проблемы c UART были. Работал c... Jun 25 2008, 05:43 aesok Цитата(viakon @ Jun 25 2008, 09:43) Читал... Jun 25 2008, 05:45 haker_fox Цитата(viakon @ Jun 25 2008, 14:43) интер... Jun 25 2008, 05:50 viakon попробую выгрызть, но не на этой неделе точно. Jun 25 2008, 05:48 733259 ЦитатаПрошу пролщения, а о какой четверке идет реч... Jun 25 2008, 06:00 kurtis Попробовал скомпилировать проект в сабжевой версии... Jun 25 2008, 11:05 haker_fox Видимо все-таки сыроват этот новый WinAVR...
У мен... Jun 26 2008, 09:01 viakon Новый проект откомпилил на SUBJ работает. Только о... Jun 27 2008, 08:29 solosh Цитата(viakon @ Jun 27 2008, 11:29) Новый... Jun 27 2008, 08:43 haker_fox Цитата(viakon @ Jun 27 2008, 17:29) Новый... Jun 28 2008, 00:13 kurtis Заметил что компилятор все символьные строки запих... Jun 28 2008, 18:50 aesok Цитата(kurtis @ Jun 28 2008, 22:50) Замет... Jun 28 2008, 18:55  kurtis Цитата(aesok @ Jun 28 2008, 21:55) Тестов... Jul 1 2008, 08:13   aesok Цитата(kurtis @ Jul 1 2008, 12:13) Есть с... Jul 1 2008, 08:53    kurtis Цитата(aesok @ Jul 1 2008, 11:53)
Прости... Jul 1 2008, 09:42     _Pasha Цитата(kurtis @ Jul 1 2008, 12:42) строку... Jul 1 2008, 12:23 Hmm Когда-то, некоторое время, вел проекты параллельно... Jun 29 2008, 19:29 viakon Цитата(kurtis @ Jun 28 2008, 23:50) Замет... Jun 30 2008, 03:59 aesok Цитата(viakon @ Jun 30 2008, 07:59) Подпр... Jun 30 2008, 09:21  Сергей Борщ Цитата(aesok @ Jun 30 2008, 12:21) Лучше ... Jun 30 2008, 09:32   aesok про --gc-sections где-то читал что могут быть проб... Jun 30 2008, 09:35    Сергей Борщ Цитата(aesok @ Jun 30 2008, 12:35) про --... Jun 30 2008, 10:06     777777 Поставил сабж. Размер обоих проектов увеличился ро... Jul 18 2008, 07:02      aesok Цитата(777777 @ Jul 18 2008, 11:02) Глупы... Jul 18 2008, 10:53       777777 Цитата(aesok @ Jul 18 2008, 14:53) Исходн... Jul 18 2008, 11:56        MrYuran Цитата(777777 @ Jul 18 2008, 14:56) Надо ... Jul 18 2008, 12:03         kaf Цитата(MrYuran @ Jul 18 2008, 18:03) А мн... Jul 18 2008, 12:27        aesok Цитата(777777 @ Jul 18 2008, 15:56) а OS_... Jul 20 2008, 20:21 Chak Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня проб... Jun 30 2008, 18:03 aesok Цитата(Chak @ Jun 30 2008, 22:03) Help... Jun 30 2008, 18:43 Chak К Анатолию
Спасибо за информацию о скором выходе ... Jul 1 2008, 06:44 kurtis Но если пойти по приведенной aesok ссылке, то там ... Jul 1 2008, 12:59 mdmitry Цитата(kurtis @ Jul 1 2008, 16:59) Но есл... Jul 1 2008, 13:15 kurtis Заменил все prog_char на char имя_строки[] PROGMEM... Jul 1 2008, 15:48 aesok Цитата(kurtis @ Jul 1 2008, 19:48) почему... Jul 1 2008, 17:07  haker_fox Цитата(aesok @ Jul 2 2008, 02:07) Во втор... Jul 4 2008, 02:59 MrYuran Ну уж не знаю, что тогда считать документацией... ... Jul 18 2008, 12:54 Антон Малыгин У меня вот такой вопрос. поставил тут сегодня AVR ... Jul 30 2008, 10:31 mdmitry Мало информации: как создаете проект, какими средс... Jul 30 2008, 13:26 MrYuran Цитата(mdmitry @ Jul 30 2008, 17:26) Снач... Jul 30 2008, 13:32 Антон Малыгин Самое интересное что дома попробывал сейчас немног... Jul 30 2008, 18:16 haker_fox Цитата(Антон Малыгин @ Jul 31 2008, 03:16... Jul 31 2008, 03:48 kaf Цитата(haker_fox @ Jul 31 2008, 09:48) На... Jul 31 2008, 07:22 _Pasha Цитата(Антон Малыгин @ Jul 30 2008, 21:16... Jul 31 2008, 07:41 mdmitry 2 MrYuran и haker_fox
как я понимаю, студия именно... Jul 31 2008, 11:26 LEAS Сам я пользуюсь WinAVR+AVRStudio+иногда Proteus. Н... Jul 31 2008, 14:09 haker_fox Цитата(mdmitry @ Jul 31 2008, 20:26) 2 Mr... Aug 1 2008, 03:13  namelos Доброе время суток, уважаемые.
Возникла проблема п... Aug 18 2008, 13:44 kurtis Попробуйте так
Кодtypedef struct
//const char*... Aug 18 2008, 14:27 namelos kurtis, спасибо большое , помогло. Aug 18 2008, 14:36 Tracer Вот нарвался на странность
Прописываю свой тип дан... Sep 11 2008, 19:04 aesok Цитата(Tracer @ Sep 11 2008, 23:04) Вот н... Sep 11 2008, 19:35  Tracer Цитата(aesok @ Sep 11 2008, 22:35) Привед... Sep 11 2008, 19:58   Сергей Борщ Цитата(Tracer @ Sep 11 2008, 22:58) Компи... Sep 11 2008, 20:50    Tracer Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2008, 23:50) ... Sep 11 2008, 21:12     Непомнящий Евгений Цитата(Tracer @ Sep 12 2008, 01:12) 2. По... Sep 12 2008, 04:13      Tracer Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 12 2008, 07... Sep 12 2008, 19:01       aesok Цитата(Tracer @ Sep 12 2008, 23:01) Я с т... Sep 12 2008, 19:08        Tracer Цитата(aesok @ Sep 12 2008, 22:08) avr-li... Sep 12 2008, 19:27 timex Добрый день!
У меня WinAVR 20080512 + AVR Stu... Sep 25 2008, 10:44 Непомнящий Евгений ну напишите руками приведение к тому типу, который... Sep 25 2008, 10:56 timex Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 25 2008, 14... Sep 25 2008, 11:25 mdmitry Достаточно распространенная ситуация, когда конста... Sep 25 2008, 11:45 timex mdmitry, да, спасиб.
при такой записи строки
Кодe... Sep 25 2008, 12:16 _Pasha Цитата(timex @ Sep 25 2008, 16:16)
1. по... Sep 25 2008, 13:23  mdmitry Цитата(_Pasha @ Sep 25 2008, 17:23) 1. по... Sep 25 2008, 13:31  timex Цитата(_Pasha @ Sep 25 2008, 17:23) 1. по... Sep 25 2008, 13:44   Сергей Борщ Цитата(timex @ Sep 25 2008, 16:44) Перепр... Sep 25 2008, 14:19    mdmitry Цитата(Сергей Борщ @ Sep 25 2008, 18:19) ... Sep 25 2008, 15:02     Сергей Борщ Цитата(mdmitry @ Sep 25 2008, 18:02) в фу... Sep 25 2008, 18:17      mdmitry Цитата(Сергей Борщ @ Sep 25 2008, 22:17) ... Sep 25 2008, 19:46       vik0 Цитата(mdmitry @ Sep 25 2008, 22:46) Наск... Sep 25 2008, 20:13        mdmitry Цитата(vik0 @ Sep 26 2008, 00:13) Нет. С ... Sep 25 2008, 20:36 _Pasha Хочу спросить:
почему в хедерах контроллеров не п... Sep 30 2008, 07:06 aesok Цитата(_Pasha @ Sep 30 2008, 11:06) Хочу ... Sep 30 2008, 18:24  demiurg_spb К слову, из рассылки ImageCraft от 26 сентября 200... Oct 1 2008, 07:40   Tracer Цитата(demiurg_spb @ Oct 1 2008, 10:40) К... Oct 3 2008, 20:13
