CodeVision массив по конкретному адресу, Как расположить проинициализированный массив в памяти по нужному адрес |
Jun 30 2008, 03:51
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. Есть массив (табличный метод расчета кцк). Не могу в CodeVision разместить его по нужному адресу. Например: Код char array[5] = {0x12, 0x34, 0x45, 0x56, 0x67}; Хочу чтобы лежал он с адреса 0x100: Код char array[5] = {0x12, 0x34, 0x45, 0x56, 0x67} @0x100; // не помогает Куда только эти @0x100 я не ставил. Хотя вот так пишут в хелпе: Код char a@0x100; ... и все пашет. А с инициализацией нивкакую...
Jun 30 2008, 11:43
Пользователь №: 14 193
Цитата(InvisibleFed @ Jun 30 2008, 07:51)  Не могу в CodeVision разместить его по нужному адресу. и не сможете. Компилятор этому не обучен. Цитата(vet @ Jun 30 2008, 14:13)  предваряйте определение переменной директивой #asm(".org 0x100"). все последующие переменные разместятся выше. Вот никогда не понимал зачем писать бред, даже не проверив. Это как в анекдоте про дохнущих кур и раввина - "...жаль что все сдохли, у меня ещё куча советов была". и к чему приведет такое грубое вмешательство в дела компилятора? - крахом и более ничем. посмотрите карту памяти!
Сообщение отредактировал VDG - Jun 30 2008, 11:47
Jul 1 2008, 06:02
Из: Казань
Пользователь №: 32
Цитата(VDG @ Jun 30 2008, 15:43)  и к чему приведет такое грубое вмешательство в дела компилятора? - крахом и более ничем. посмотрите карту памяти! Да, вы правы, для переменных в ОЗУ так лучше не делать - карта памяти становится недостоверной, что не добавляет ясности в проект. Насчет краха не соглашусь - код будет работать, но лишние заботы со слежением за порядком размещения переменных не нужны, разумнее сразу применить второй мой вариант. Сам применяю такой трюк для размещения кода и данных по нужным адресам памяти программ, если такая необходимость возникает. По-другому средствами CV этого не сделать.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Jul 2 2008, 21:05
Цитата(vet @ Jul 1 2008, 10:02)  Сам применяю такой трюк Вот я проверил на 1.24.8d. Фокус не вышел. У меня CV не смотрит (и не должен) что ему пихают в ассеблерных вставках, тем более вне функций. ==== А не проще было автору в бут область запихнуть все проверки CRC апликейшена (основного кода)?
Сообщение отредактировал VDG - Jul 2 2008, 21:08
Jul 3 2008, 05:43
Из: Казань
Пользователь №: 32
Цитата(VDG @ Jul 3 2008, 01:05)  Вот я проверил на 1.24.8d. Фокус не вышел. У меня CV не смотрит (и не должен) что ему пихают в ассеблерных вставках, тем более вне функций. почему не смотрит, все вставки аккуратно переносит в *.asm. Код ;CodeVisionAVR C Compiler V1.24.8d Professional ... .CSEG ; 18 #asm(".org 0x1000") .org 0x1000 ; 19 ; 20 void main() { _main: Насчет флэшевых переменных это я да, подзабыл матчасть - давно не работал с CV. Имелись в виду данные во встроенной EEPROM: Код #asm(".eseg") #asm(".org 0x01") eeprom SETTINGS eep={0}; Код ; 1281 #asm(".eseg") .eseg ; 1282 #asm(".org 0x01") .org 0x01 ; 1283 eeprom SETTINGS eep={0};
.ESEG _eep: .DB 0x0 ...
Jul 3 2008, 09:48
Цитата(vet @ Jul 3 2008, 09:43)  почему не смотрит, все вставки аккуратно переносит в *.asm. не надо смотреть в сгенерированный ассм. это тоже самое что править его потом вручную. да, переносит вставку в код, не спорю. но откройте список переменных в treeview - компилятор ничего не знает об этой вставке. т.е. можно так хакнуть, но на свой страх и риск, потому что рано или поздно будет перекрытие. а с байтовыми (или словами) переменными ещё хлеще. компилятор положил их в регистры, и соответственно вставка повлияла на сдвиг последующих объявленных переменных в SRAM. т.е. то самое перекрытие.
Сообщение отредактировал VDG - Jul 3 2008, 09:49
Jul 3 2008, 12:23
Из: Казань
Пользователь №: 32
Цитата(VDG @ Jul 3 2008, 13:48)  не надо смотреть в сгенерированный ассм. это тоже самое что править его потом вручную. Вовсе нет - ручные изменения *.asm после перекомпиляции придется вносить заново, так что это в целом бессмысленная затея. Исходник же, будучи единожды оптимизирован с учетом получаемого асма, в дальнейшем своих свойств не потеряет. В сущности, контроль генерируемого асма - это вопрос получения оптимального кода, лично я этой процедурой не пренебрегаю никогда. Цитата(VDG @ Jul 3 2008, 13:48)  да, переносит вставку в код, не спорю. но откройте список переменных в treeview - компилятор ничего не знает об этой вставке. т.е. можно так хакнуть, но на свой страх и риск, потому что рано или поздно будет перекрытие. Это вопрос правильного применения техники. Если мне нужен код по определенному адресу флэша или данные по определенному адресу еепром - об отсутствии перекрытия я позабочусь сам. Цитата(VDG @ Jul 3 2008, 13:48)  а с байтовыми (или словами) переменными ещё хлеще. компилятор положил их в регистры, и соответственно вставка повлияла на сдвиг последующих объявленных переменных в SRAM. т.е. то самое перекрытие. Не уловил мысль. Как .org после .cseg/.eseg повлияет на размещение переменных в ОЗУ? Кстати, по поводу регистровых переменных - лично я предпочитаю размещать их исключительно вручную, в виде register int a@xx; регистры - это слишком ценный ресурс, чтобы оставлять их заполнение на усмотрение компилятора.
InvisibleFed CodeVision массив по конкретному адресу Jun 30 2008, 03:51 haker_fox Цитата(InvisibleFed @ Jun 30 2008, 12:51)... Jun 30 2008, 04:54 InvisibleFed Цитата(haker_fox @ Jun 30 2008, 15:54) А ... Jun 30 2008, 06:31  defunct Цитата(InvisibleFed @ Jun 30 2008, 09:31)... Jun 30 2008, 22:17 vet InvisibleFed,
предваряйте определение переменной д... Jun 30 2008, 10:13 sgs Цитата(InvisibleFed @ Jun 30 2008, 08:51)... Jun 30 2008, 16:32 Т.Достоевский Непонятно, зачем конкретный адрес? Что асм, что ко... Jun 30 2008, 23:35 defunct Цитата(Т.Достоевский @ Jul 1 2008, 02:35)... Jun 30 2008, 23:45 InvisibleFed Здравствуйте. Всем спасибо за ответы. Отвечу и вне... Jul 1 2008, 06:57 Александр Куличок Цитата3. Некоторые противоречат сами себе - говоря... Jul 1 2008, 08:24 InvisibleFed ЦитатаПовнимательней посты читать надо. Вам предло... Jul 1 2008, 08:53 Сергей Борщ Цитата(InvisibleFed @ Jul 1 2008, 11:53) ... Jul 1 2008, 09:14 Александр Куличок ЦитатаВо-первых, про тормознутость lpm писал я сам... Jul 1 2008, 09:34 InvisibleFed ЦитатаУ меня код для CRC16 занимает 16/17 тактов н... Jul 1 2008, 10:24 defunct Табличный способ расчета CRC внезависимости от раз... Jul 1 2008, 10:27 Александр Куличок Перед вызовом Y <= указатель на данные
XL (или ... Jul 1 2008, 12:03 defunct Цитата(Александр Куличок @ Jul 1 2008, 15... Jul 1 2008, 21:09 Александр Куличок ЦитатаВы шутите наверное?!
X использовать под ... Jul 1 2008, 21:54 defunct Цитата(Александр Куличок @ Jul 2 2008, 00... Jul 2 2008, 15:51 sgs Цитата(InvisibleFed @ Jun 30 2008, 08:51)... Jul 18 2008, 08:33 SasaVitebsk А если перейти на IAR (или GCC), то решается две з... Jul 18 2008, 17:55 InvisibleFed SasaVitebsk, спасибо, полностью согласен. Но так у... Jul 22 2008, 06:34 Qwertty Цитата(InvisibleFed @ Jul 22 2008, 10:34)... Jul 22 2008, 07:00 sgs Цитата(InvisibleFed @ Jul 22 2008, 11:34)... Jul 22 2008, 10:30
