> Уменьшение влияния внешних наводок на резисторы в ОС выбираемые MUX, /как оптимальнее развести участок платы для уменьшения влияния наводок
msn
сообщение Jul 1 2008, 17:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Разрабатываю устройство, которое должно измерять напряжения в диапазоне от +/-1...1000 В. Для улучшения точности измерения разбиваю весь диапазон на 8 поддиапазонов. Использую MUX ADG658 в цепи обратной связи входного операционного усилителя, который выбирает сопротивление обратной связи соответствующие требуемому поддиапазону.
На схеме не показаны половина резисторов и конденсаторы по питанию. Питание ОУ +/-2В.
Участок платы входных цепей соседних каналов (нижний слой платы – GND полигон не показан).
DD1 – AD8616, DD5 и DD6 – ADG658
Все хорошо работает, но если поднести, например палец к резисторам ОС то получаются довольно сильные наводки, которые реальных условиях практически полностью устраняет металлический корпус устройства.
Подскажите как оптимальнее развести данный участок платы, например, будет ли меньше влияние внешних наводок если уменьшить длину дорожек от резисторов до MUX перенеся, 4 резистора на нижний слой, но тем самым уменьшив площадь GND полигона? Или как не крути наводки на высоомные цепи все равно останутся?
Спасибо за помощь.
dimay
сообщение Jul 3 2008, 11:24
Из: München
Пользователь №: 461
Ну я конечно не считаю себя очень большим знатоком, так что мои комментарии Вы рассматривайте не как указание к действию, а как пищу для размышлений. Я плохо подкован в теории, но какой-то практический опыт есть. Под делителем на входе я подразумевал использование Вашего мультиплексора для переключения резисторов в нижнем плече делителя. То есть Ваш входной мегаомный резистор остаётся, а резистор на землю переключается. Я так понимаю, что мерять нужно не переменное напряжение, а постоянку, поэтому можно будет подключить ещё и конденсатор с неинвертирующего входа ОУ на землю для уменьшения наводок на высокоомный вход. Кстати, даже в Вашей нынешней схеме фильтрующий конденсатор между выходом ОУ и его входом мог бы помочь в борьбе с наводкой. Или нужно мерять и переменку тоже?
А использовать усилители с КУ меньше единицы не рекомендуют из-за большой склонности к возбуждению в таком режиме.
Можно сделать и как Вы подумали - сначала поделить в 1000 раз, а потом подавать на усилитель с переключаемым коэффициентом усиления от 1 до 1000. Но тут тоже просится неинвертирующее включение или нужен дополнительный высокоомный буфер после делителя, и для входного 1В нужно будет усиливать 1мВ, что конечно опять может привести к сложностям в смысле чувствительности к наводкам.
Stanislav
сообщение Jul 3 2008, 15:53
Пользователь №: 4 987
Цитата(dimay @ Jul 3 2008, 15:24) *
...Кстати, даже в Вашей нынешней схеме фильтрующий конденсатор между выходом ОУ и его входом мог бы помочь в борьбе с наводкой. Или нужно мерять и переменку тоже?
Ага, и Вы про кондёр написали. Только здесь фильтрация второстепенна. Главная его фкнкция - обеспечить малый сдвиг фаз в петле ООС для улучшения устойчивости.
Это не совсем верно.
Большинство современных ОУ содержат снутри себя необходимые корректирующие цепи, и могут использоваться при Кос=1 (стопроцентной ООС).
На каждом усилении и делении же будет теряться точность и расти шумы. Так что делитель бы я не вводил без необходимости.
Цитата(msn @ Jul 2 2008, 16:25) *
Спасибо за помощь.
Я так изначально и сделал, но товарищ хороший электронщик посоветовал перенести резисторы именно “до” MUX, на тот случай что если на вход подадут большое напряжения, может пролазить несколько КВ, MUX не сгорит.
А диоды защитные у Вас зачем?
Киловольты создадут в них токи в единицы миллиампер. Так что проблема выгорания коммутатора явно надумана.
Первым от перенапряжения сгорит резистор R1.
Да и как поможет килоомный резюк входному мегомнику?
Цитата(bigor @ Jul 3 2008, 19:43) *
Т.е. с учетом входного сопротивления операционника?
Я правильно понял?
Нет, но и я выразился фигурально.
Входное сопротивление ОУ должно быть большим. С биполярным входным каскадом ОУ не подойдёт - погрешность из-за входных токов будет значительной.
bigor
сообщение Jul 3 2008, 16:01
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А то, знаете ли, начал сомневатся в своих неглубоких познаниях аналоговой техники и использования ОУ в частности smile.gif
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
- msn   Уменьшение влияния внешних наводок на резисторы в ОС выбираемые MUX   Jul 1 2008, 17:42
- - dimay   Предлагаю радикальное изменение - все резисторы по...   Jul 2 2008, 09:43
|- - msn   Спасибо за помощь. Цитата(dimay @ Jul 2 200...   Jul 2 2008, 12:25
||- - =L.A.=   Цитата(msn @ Jul 2 2008, 16:25) Я так изн...   Jul 17 2008, 05:15
||- - Designer56   Цитата(msn @ Jul 2 2008, 18:25) Спасибо з...   Jul 17 2008, 05:39
||- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jul 17 2008, 09:39) ....   Jul 17 2008, 10:05
|- - Stanislav   Цитата(dimay @ Jul 2 2008, 13:43) Предлаг...   Jul 3 2008, 15:37
|- - bigor   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2008, 18:37) В э...   Jul 3 2008, 15:43
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2008, 21:53) А д...   Jul 11 2008, 03:09
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jul 11 2008, 07:09) Д...   Jul 16 2008, 21:04
- - msn   Всем спасибо за помощь. ЦитатаНу я конечно не сч...   Jul 3 2008, 21:04
- - =AK=   Цитата(msn @ Jul 2 2008, 03:12) Подскажит...   Jul 9 2008, 03:35
- - Stanislav   Цитата(bigor @ Jul 3 2008, 20:01) Ага. Зн...   Jul 11 2008, 03:00
- - Designer56   а если вход всегда подключен, а питание не включен...   Jul 17 2008, 10:21
- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jul 17 2008, 14:21) а...   Jul 18 2008, 15:20
- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jul 18 2008, 21:20) Эт...   Jul 19 2008, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
