> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
smk
сообщение Jul 3 2008, 20:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Время поджимает, а опыта конструирования импульсных преобразователей не много. Нужна мощность в нагрузке 75 Вт. Вторичные напряжения 150, 12, 5 В. Последнее стабилизировано. Мощность нагрузки 45, 24, 6 Вт соответственно. То, что у меня получилось - схема и осциллорамма на стоке MOSFET в прилагаемом архиве. Частота преобразования 200 кГц. Кольцо трансформатора 28 х 16 х 9 2000НМ с зазором 2,5 мм. Греется транзистор, греется трансформатор. Требования к прибору - долговременная работа при постоянной нагрузке, теплоотвод затруднен. Требуемые напряжения я получил. На полную мощность пока не нагружал. Понимаю, что такой осцоллограммы там быть не должно. Что-то я делаю не так. Подскажите как правильно пожалуйста! Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- - Burner   1) 75 Вт на К28 - довольно круто. Впрочем, на 200 ...   Jul 3 2008, 22:40
- - ashestak   R3 с номиналом 5-10 Ом лучше перенести на выход др...   Jul 3 2008, 22:48
- - Lenel   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 00:17) Время под...   Jul 4 2008, 03:59
- - smk   "Желательно посмотреть сигнал на затворе тран...   Jul 4 2008, 05:40
- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 3 2008, 23:17) опыта кон...   Jul 4 2008, 05:44
- - Burner   На затворе при выключении ступенька примерно 1 мкс...   Jul 4 2008, 07:20
- - Vlas   На затворе напряжение вообще странное - ощущение т...   Jul 4 2008, 08:44
|- - vlvl@ukr.net   Управление полевиками, гдето на форуме выкачал. Мо...   Jul 4 2008, 09:45
- - Angelo   А почему в качестве мозгов АВР? а если он зависнит...   Jul 4 2008, 13:30
- - Burner   Ага, кажись я понял. Для этого разделительный С7 и...   Jul 4 2008, 14:09
- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 00:17) Время под...   Jul 4 2008, 14:18
- - Burner   Нормальный драйвер, хоть из BC807/817. Топология д...   Jul 4 2008, 14:58
|- - Bludger   Цитата(Burner @ Jul 4 2008, 18:58) Нормал...   Jul 4 2008, 15:07
- - smk   Burner, спасибо за ответы! ЦитатаКакая у тебя ...   Jul 4 2008, 17:27
- - Bludger   ЦитатаЭто Вы правы. Альтернативные предложения ест...   Jul 4 2008, 18:19
- - smk   ЦитатаВообще - точно флай? На счет другой топологи...   Jul 4 2008, 18:28
- - Bludger   ЦитатаВот прямо сейчас сижу и думаю. Завтра ехать ...   Jul 4 2008, 18:39
- - smk   ЦитатаЧестно говорю, флай с 24-вольтовым питанием ...   Jul 4 2008, 18:55
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 22:45) А тема мн...   Jul 4 2008, 18:55
- - smk   ЦитатаЕсли скажете распределение мощности по канал...   Jul 4 2008, 18:59
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 22:59) 150 В - 0...   Jul 4 2008, 19:06
- - smk   ЦитатаПохоже, все таки с флаем придется трахаться....   Jul 4 2008, 19:11
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 23:11) Как думае...   Jul 4 2008, 19:28
- - smk   ЦитатаНу, если у Вас уже что то там на мозгах сдел...   Jul 4 2008, 19:38
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 23:38) Может и п...   Jul 4 2008, 20:05
- - smk   ЦитатаА вообще, не ничего распространенней и доста...   Jul 4 2008, 20:23
- - Bludger   ЦитатаТак что решаем с трансом? Я считал программо...   Jul 4 2008, 20:30
|- - Lenel   Цитата(Bludger @ Jul 5 2008, 00:30) С тра...   Jul 5 2008, 05:19
- - Burner   Насчет токового шунта - можно напараллелить низкоо...   Jul 5 2008, 19:21
- - Burner   Отказ от Current mode в 3842 при этой мощности уже...   Jul 5 2008, 21:09
- - smk   ЦитатаНа сайте эпкоса программа расчета трансов, б...   Jul 6 2008, 12:34
- - smk   Расчитал трансформатор: F=100kHz ETD34 N87 ...   Jul 6 2008, 15:07
- - vlvl@ukr.net   У Вас по любому будет повышающий транс, а значит и...   Jul 7 2008, 09:50
- - Burner   У него 58 витков вышло, и мощность 45 Вт. Емкость ...   Jul 7 2008, 13:28
|- - vlvl@ukr.net   При 100кГц, мах диаметр 0,44мм   Jul 8 2008, 06:24
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 10:24) ...   Jul 8 2008, 06:32
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Jul 8 2008, 09:32) Для с...   Jul 8 2008, 07:39
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 11:39) ...   Jul 8 2008, 08:08
|- - vlvl@ukr.net   Возможно. Но я всегда пользуюсь такой оценкой и он...   Jul 8 2008, 08:55
- - smk   ЦитатаSMK, нету у меня данных на ETD34. Если дашь,...   Jul 8 2008, 09:43
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 8 2008, 13:43) Даю. Буду...   Jul 8 2008, 09:50
- - Burner   В первичной обмотке 0,247 мГн - это очень много. П...   Jul 9 2008, 07:59
- - smk   Burner, огромное СПАСИБО за Ваши советы! Очень...   Jul 9 2008, 18:32
- - Burner   Рад был помочь. Первичная обмотка из 0,56 провода ...   Jul 9 2008, 20:07
- - smk   Намотал трансформатор. Сначала 1/4 I-й 10вит 3х0,5...   Jul 10 2008, 10:41
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 10 2008, 13:41) Намотал ...   Jul 15 2008, 10:01
- - Burner   Задним числом говоря, лучше бы четвертую секцию за...   Jul 10 2008, 11:52
- - smk   ЦитатаНо практика - критерий истины. Увидишь сам. ...   Jul 14 2008, 11:00
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 14 2008, 14:00) Собрал. ...   Jul 14 2008, 14:25
- - smk   ЦитатаИзмерь индуктивность первички, Рад бы да неч...   Jul 14 2008, 16:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 14 2008, 19:44) Рад бы д...   Jul 15 2008, 06:44
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 14 2008, 19:44) Рад бы д...   Jul 15 2008, 08:00
- - smk   Хочу привести несколько осциллограм. Частота преоб...   Jul 15 2008, 07:43
- - smk   ЦитатаПравда, непонятно, что - исток мосфета и дат...   Jul 15 2008, 09:07
- - smk   ЦитатаВсё в одну сторону мотал? Если да - то перев...   Jul 15 2008, 11:22
- - smk   ЦитатаЯ переверну, но вроде как перевернул все вто...   Jul 15 2008, 12:27
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 15 2008, 15:27) Переверн...   Jul 15 2008, 14:37
- - smk   ЦитатаА можно осциллограммы? Опять переворачивать?...   Jul 15 2008, 15:34
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 15 2008, 18:34) Опять пе...   Jul 16 2008, 05:40
||- - vlvl@ukr.net   Я бы не лепил и повышающий и понижающий в одном тр...   Jul 16 2008, 06:48
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 15 2008, 18:34) Опять пе...   Jul 16 2008, 07:28
- - smk   Я пробовал менять зазор от 0,1 до вынимания полови...   Jul 15 2008, 16:44
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 15 2008, 20:44) Я пробов...   Jul 15 2008, 18:14
- - dovjik1   Я тоже начинающий.Сейчас читаю http://www.adam.com...   Jul 15 2008, 18:54
- - Burner   Для начала - девайс работает очень короткими импул...   Jul 16 2008, 09:11
|- - Vlas   Цитата(Burner @ Jul 16 2008, 12:11) Для н...   Jul 16 2008, 09:41
|- - vlvl@ukr.net   Фазировку транса легко проверить при помощи генера...   Jul 16 2008, 09:45
- - Burner   "скорее двухобмоточный дроссель" - как ...   Jul 16 2008, 10:47
- - smk   ЦитатаЯ бы не лепил и повышающий и понижающий в од...   Jul 16 2008, 12:45
|- - vlvl@ukr.net   Для начала возьми 10витков и намотай первичку. В п...   Jul 16 2008, 13:22
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 15:45) Да, мне ...   Jul 16 2008, 13:24
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 15:45) Я изнача...   Jul 16 2008, 13:27
- - smk   Даю схему. простите за качество, в P-CAD будет поз...   Jul 16 2008, 13:23
|- - vlvl@ukr.net   Затвор ключа посади через резистор 50кОм на землю.   Jul 16 2008, 13:26
- - smk   Цитата20 мкГн в первичной обмотке Если верить прог...   Jul 16 2008, 14:01
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:01) Если вер...   Jul 16 2008, 14:04
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:01) И еще ме...   Jul 16 2008, 14:10
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:01) Если вер...   Jul 16 2008, 14:44
- - smk   ЦитатаДля начала возьми 10витков и намотай первичк...   Jul 16 2008, 14:07
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:07) Полность...   Jul 16 2008, 15:44
- - smk   ЦитатаПри диаметре 0,56, частоту придется опустить...   Jul 16 2008, 16:38
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 19:38) Интересн...   Jul 16 2008, 18:51
- - smk   ЦитатаВерю, не верю, может лучше к гадалке сходить...   Jul 17 2008, 04:36
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 17 2008, 07:36) Я померя...   Jul 17 2008, 05:29
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 17 2008, 07:36) Я померя...   Jul 17 2008, 05:37
- - Burner   Смотрел я Flyback-R01[1].pdf Макашова. Он там пуга...   Jul 17 2008, 07:09
|- - vlvl@ukr.net   Для дисконта, 45Вт. Я беру Uin_min=20В ( т.к. нест...   Jul 17 2008, 07:44
- - smk   ЦитатаНужно искать др. подходящее решение. Может п...   Jul 17 2008, 09:14
|- - vlvl@ukr.net   Я имел в виду датчик тока ( трансформатор тока, сп...   Jul 17 2008, 09:25
|- - wim   Цитата(smk @ Jul 17 2008, 13:14) Теперь в...   Jul 17 2008, 09:54
- - Burner   Цитаташунт, 5Вт RMS, 12,5Вт пик Не будет там 5Вт R...   Jul 17 2008, 10:33
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Burner @ Jul 17 2008, 13:33) Не бу...   Jul 17 2008, 11:12
- - smk   Вот такое прочитал6 :Континус, это когда ток не сп...   Jul 17 2008, 20:45
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 17 2008, 23:45) Вот тако...   Jul 18 2008, 05:53
- - dovjik1   Я бы на вашем месте сделал себе измеритель LC.У ме...   Jul 18 2008, 18:59
- - smk   ЦитатаЯ бы на вашем месте сделал себе измеритель L...   Jul 19 2008, 12:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
