> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
smk
сообщение Jul 3 2008, 20:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Время поджимает, а опыта конструирования импульсных преобразователей не много. Нужна мощность в нагрузке 75 Вт. Вторичные напряжения 150, 12, 5 В. Последнее стабилизировано. Мощность нагрузки 45, 24, 6 Вт соответственно. То, что у меня получилось - схема и осциллорамма на стоке MOSFET в прилагаемом архиве. Частота преобразования 200 кГц. Кольцо трансформатора 28 х 16 х 9 2000НМ с зазором 2,5 мм. Греется транзистор, греется трансформатор. Требования к прибору - долговременная работа при постоянной нагрузке, теплоотвод затруднен. Требуемые напряжения я получил. На полную мощность пока не нагружал. Понимаю, что такой осцоллограммы там быть не должно. Что-то я делаю не так. Подскажите как правильно пожалуйста! Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 4 2008, 05:44
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
1.Зайдите на сайт www.powerint.com, ватащите AN-32, AN-16. Там найдете все расчеты по флаю.
2.Как Вы мотали транс??? Судя по 1й картинке на стоке, полная ерунда, большая индуктивность рассеивания. С целью ее снижения все обмотки нужно мотать "от щечки до щечки", в один слой.
3.С управлением тоже не все красиво, по заднему фронту звон, скорее всего из за С7. С7,D1,D2,думаю будут лишними.
4.U1 7805, 5В, для управления полевиком мало. Нужно 10..12В, не меньше. Иначе Вы божете попадать в нелинейную область и в место ключа получить усилитель, отсюда и перегрев транзистора.Посмотрите данные на полевик, Вы должны гарантированно его открыть.
5.Я бы снизил частоту преобразования, 100..150кГц
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 4 2008, 06:39
- smk   Однотактный обратноходовый преобразователь   Jul 3 2008, 20:17
- - Burner   1) 75 Вт на К28 - довольно круто. Впрочем, на 200 ...   Jul 3 2008, 22:40
- - ashestak   R3 с номиналом 5-10 Ом лучше перенести на выход др...   Jul 3 2008, 22:48
- - Lenel   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 00:17) Время под...   Jul 4 2008, 03:59
- - smk   "Желательно посмотреть сигнал на затворе тран...   Jul 4 2008, 05:40
- - Burner   На затворе при выключении ступенька примерно 1 мкс...   Jul 4 2008, 07:20
- - Vlas   На затворе напряжение вообще странное - ощущение т...   Jul 4 2008, 08:44
|- - vlvl@ukr.net   Управление полевиками, гдето на форуме выкачал. Мо...   Jul 4 2008, 09:45
- - Angelo   А почему в качестве мозгов АВР? а если он зависнит...   Jul 4 2008, 13:30
- - Burner   Ага, кажись я понял. Для этого разделительный С7 и...   Jul 4 2008, 14:09
- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 00:17) Время под...   Jul 4 2008, 14:18
- - Burner   Нормальный драйвер, хоть из BC807/817. Топология д...   Jul 4 2008, 14:58
|- - Bludger   Цитата(Burner @ Jul 4 2008, 18:58) Нормал...   Jul 4 2008, 15:07
- - smk   Burner, спасибо за ответы! ЦитатаКакая у тебя ...   Jul 4 2008, 17:27
- - Bludger   ЦитатаЭто Вы правы. Альтернативные предложения ест...   Jul 4 2008, 18:19
- - smk   ЦитатаВообще - точно флай? На счет другой топологи...   Jul 4 2008, 18:28
- - Bludger   ЦитатаВот прямо сейчас сижу и думаю. Завтра ехать ...   Jul 4 2008, 18:39
- - smk   ЦитатаЧестно говорю, флай с 24-вольтовым питанием ...   Jul 4 2008, 18:55
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 22:45) А тема мн...   Jul 4 2008, 18:55
- - smk   ЦитатаЕсли скажете распределение мощности по канал...   Jul 4 2008, 18:59
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 22:59) 150 В - 0...   Jul 4 2008, 19:06
- - smk   ЦитатаПохоже, все таки с флаем придется трахаться....   Jul 4 2008, 19:11
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 23:11) Как думае...   Jul 4 2008, 19:28
- - smk   ЦитатаНу, если у Вас уже что то там на мозгах сдел...   Jul 4 2008, 19:38
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 4 2008, 23:38) Может и п...   Jul 4 2008, 20:05
- - smk   ЦитатаА вообще, не ничего распространенней и доста...   Jul 4 2008, 20:23
- - Bludger   ЦитатаТак что решаем с трансом? Я считал программо...   Jul 4 2008, 20:30
|- - Lenel   Цитата(Bludger @ Jul 5 2008, 00:30) С тра...   Jul 5 2008, 05:19
- - Burner   Насчет токового шунта - можно напараллелить низкоо...   Jul 5 2008, 19:21
- - Burner   Отказ от Current mode в 3842 при этой мощности уже...   Jul 5 2008, 21:09
- - smk   ЦитатаНа сайте эпкоса программа расчета трансов, б...   Jul 6 2008, 12:34
- - smk   Расчитал трансформатор: F=100kHz ETD34 N87 ...   Jul 6 2008, 15:07
- - vlvl@ukr.net   У Вас по любому будет повышающий транс, а значит и...   Jul 7 2008, 09:50
- - Burner   У него 58 витков вышло, и мощность 45 Вт. Емкость ...   Jul 7 2008, 13:28
|- - vlvl@ukr.net   При 100кГц, мах диаметр 0,44мм   Jul 8 2008, 06:24
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 10:24) ...   Jul 8 2008, 06:32
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Jul 8 2008, 09:32) Для с...   Jul 8 2008, 07:39
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 11:39) ...   Jul 8 2008, 08:08
|- - vlvl@ukr.net   Возможно. Но я всегда пользуюсь такой оценкой и он...   Jul 8 2008, 08:55
- - smk   ЦитатаSMK, нету у меня данных на ETD34. Если дашь,...   Jul 8 2008, 09:43
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 8 2008, 13:43) Даю. Буду...   Jul 8 2008, 09:50
- - Burner   В первичной обмотке 0,247 мГн - это очень много. П...   Jul 9 2008, 07:59
- - smk   Burner, огромное СПАСИБО за Ваши советы! Очень...   Jul 9 2008, 18:32
- - Burner   Рад был помочь. Первичная обмотка из 0,56 провода ...   Jul 9 2008, 20:07
- - smk   Намотал трансформатор. Сначала 1/4 I-й 10вит 3х0,5...   Jul 10 2008, 10:41
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 10 2008, 13:41) Намотал ...   Jul 15 2008, 10:01
- - Burner   Задним числом говоря, лучше бы четвертую секцию за...   Jul 10 2008, 11:52
- - smk   ЦитатаНо практика - критерий истины. Увидишь сам. ...   Jul 14 2008, 11:00
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 14 2008, 14:00) Собрал. ...   Jul 14 2008, 14:25
- - smk   ЦитатаИзмерь индуктивность первички, Рад бы да неч...   Jul 14 2008, 16:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 14 2008, 19:44) Рад бы д...   Jul 15 2008, 06:44
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 14 2008, 19:44) Рад бы д...   Jul 15 2008, 08:00
- - smk   Хочу привести несколько осциллограм. Частота преоб...   Jul 15 2008, 07:43
- - smk   ЦитатаПравда, непонятно, что - исток мосфета и дат...   Jul 15 2008, 09:07
- - smk   ЦитатаВсё в одну сторону мотал? Если да - то перев...   Jul 15 2008, 11:22
- - smk   ЦитатаЯ переверну, но вроде как перевернул все вто...   Jul 15 2008, 12:27
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 15 2008, 15:27) Переверн...   Jul 15 2008, 14:37
- - smk   ЦитатаА можно осциллограммы? Опять переворачивать?...   Jul 15 2008, 15:34
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 15 2008, 18:34) Опять пе...   Jul 16 2008, 05:40
||- - vlvl@ukr.net   Я бы не лепил и повышающий и понижающий в одном тр...   Jul 16 2008, 06:48
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 15 2008, 18:34) Опять пе...   Jul 16 2008, 07:28
- - smk   Я пробовал менять зазор от 0,1 до вынимания полови...   Jul 15 2008, 16:44
|- - Bludger   Цитата(smk @ Jul 15 2008, 20:44) Я пробов...   Jul 15 2008, 18:14
- - dovjik1   Я тоже начинающий.Сейчас читаю http://www.adam.com...   Jul 15 2008, 18:54
- - Burner   Для начала - девайс работает очень короткими импул...   Jul 16 2008, 09:11
|- - Vlas   Цитата(Burner @ Jul 16 2008, 12:11) Для н...   Jul 16 2008, 09:41
|- - vlvl@ukr.net   Фазировку транса легко проверить при помощи генера...   Jul 16 2008, 09:45
- - Burner   "скорее двухобмоточный дроссель" - как ...   Jul 16 2008, 10:47
- - smk   ЦитатаЯ бы не лепил и повышающий и понижающий в од...   Jul 16 2008, 12:45
|- - vlvl@ukr.net   Для начала возьми 10витков и намотай первичку. В п...   Jul 16 2008, 13:22
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 15:45) Да, мне ...   Jul 16 2008, 13:24
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 15:45) Я изнача...   Jul 16 2008, 13:27
- - smk   Даю схему. простите за качество, в P-CAD будет поз...   Jul 16 2008, 13:23
|- - vlvl@ukr.net   Затвор ключа посади через резистор 50кОм на землю.   Jul 16 2008, 13:26
- - smk   Цитата20 мкГн в первичной обмотке Если верить прог...   Jul 16 2008, 14:01
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:01) Если вер...   Jul 16 2008, 14:04
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:01) И еще ме...   Jul 16 2008, 14:10
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:01) Если вер...   Jul 16 2008, 14:44
- - smk   ЦитатаДля начала возьми 10витков и намотай первичк...   Jul 16 2008, 14:07
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:07) Полность...   Jul 16 2008, 15:44
- - smk   ЦитатаПри диаметре 0,56, частоту придется опустить...   Jul 16 2008, 16:38
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 16 2008, 19:38) Интересн...   Jul 16 2008, 18:51
- - smk   ЦитатаВерю, не верю, может лучше к гадалке сходить...   Jul 17 2008, 04:36
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 17 2008, 07:36) Я померя...   Jul 17 2008, 05:29
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(smk @ Jul 17 2008, 07:36) Я померя...   Jul 17 2008, 05:37
- - Burner   Смотрел я Flyback-R01[1].pdf Макашова. Он там пуга...   Jul 17 2008, 07:09
|- - vlvl@ukr.net   Для дисконта, 45Вт. Я беру Uin_min=20В ( т.к. нест...   Jul 17 2008, 07:44
- - smk   ЦитатаНужно искать др. подходящее решение. Может п...   Jul 17 2008, 09:14
|- - vlvl@ukr.net   Я имел в виду датчик тока ( трансформатор тока, сп...   Jul 17 2008, 09:25
|- - wim   Цитата(smk @ Jul 17 2008, 13:14) Теперь в...   Jul 17 2008, 09:54
- - Burner   Цитаташунт, 5Вт RMS, 12,5Вт пик Не будет там 5Вт R...   Jul 17 2008, 10:33
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Burner @ Jul 17 2008, 13:33) Не бу...   Jul 17 2008, 11:12
- - smk   Вот такое прочитал6 :Континус, это когда ток не сп...   Jul 17 2008, 20:45
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 17 2008, 23:45) Вот тако...   Jul 18 2008, 05:53
- - dovjik1   Я бы на вашем месте сделал себе измеритель LC.У ме...   Jul 18 2008, 18:59
- - smk   ЦитатаЯ бы на вашем месте сделал себе измеритель L...   Jul 19 2008, 12:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.04215 секунд с 7
