Интернет+AVR |
Jul 4 2008, 10:12
Пользователь №: 27 918
Варианты: 1. Прямой телефонный звонок, далее скрипучее модемное соединение и "говорите, что устройству делать, или сколько там на входе?"
2. SMS "Вкл. реле", AVR его разбирает/понимает, и делает "вкл. реле", и тут же в ответ дает SMS "реле есть вкл". Или "Сколько на входе?", AVR думает, и отсылает "На входе 300".
3. Удаленное устройство держит поднятой GPRS-сессию, если валится, то тут же заново поднимает. Тогда устройство имеет свой "адрес, порт" в сети Internet, и вы можете слать команды/запросы в этот порт.
Протокол... А что протокол... Шифрование от постороннего управления? Размер передаваемых данных в одну сторону, в другую... Тут я вообще ничего не знаю.
Jul 4 2008, 10:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(Glupen' @ Jul 4 2008, 14:12)  3. Удаленное устройство держит поднятой GPRS-сессию, если валится, то тут же заново поднимает. Тогда устройство имеет свой "адрес, порт" в сети Internet, и вы можете слать команды/запросы в этот порт. Насколько я понимаю, проще, если в качестве сервера будет выступать стационарный компьютер. Получить фиксированный адрес от сотового провайдера значительно сложнее... Тогда удаленному девайсу придется либо периодически выходить в интернет, устанавливать соединение с удаленным компом и спрашивать "есть ли что новое", либо постоянно держать соединение и восстанавливать его при потере связи\включении девайса. Что касается протокола - то в простейшем случае можно просто пихать в tcp\ip свои собственные структуры, предваряя их полем типа и дополняя CRC.
Jul 4 2008, 10:30
Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 4 2008, 14:17)  Насколько я понимаю, проще, если в качестве сервера будет выступать стационарный компьютер. Получить фиксированный адрес от сотового провайдера значительно сложнее...
Тогда удаленному девайсу придется либо периодически выходить в интернет, устанавливать соединение с удаленным компом и спрашивать "есть ли что новое", либо постоянно держать соединение и восстанавливать его при потере связи\включении девайса. А я и не говорил, что это будет статический адрес. У нас есть система телеметрии удаленных объектов на базе собственного сервера. По причине уменьшения задержек (например, авария на удаленном объекте) удаленный модуль держит все время поднятой GPRS-сессию. Как только она валится, модуль опять ее поднимает и стучится на сервер "вот он я, мой номер такой-то", сервер сидит новый "адрес" модуля с номером такой-то, и тут они начинают общаться.
Alex_1811 Интернет+AVR Jul 4 2008, 08:38 Glupen' Не понятно, что подразумевается под словом "к... Jul 4 2008, 09:40 Alex_1811 Цитата(Glupen' @ Jul 4 2008, 12:40) Н... Jul 4 2008, 09:47 Alex_1811 Цитата(Glupen' @ Jul 4 2008, 13:12) 3... Jul 4 2008, 10:32  Непомнящий Евгений Цитата(Alex_1811 @ Jul 4 2008, 14:32) Алг... Jul 4 2008, 10:47  Glupen' Цитата(Alex_1811 @ Jul 4 2008, 14:32) Над... Jul 4 2008, 10:51 _Ivan_33 простите что вмешиваюсь:
а откуда у сименса 35 сер... Jul 4 2008, 12:15 chds Цитата(_Ivan_33 @ Jul 4 2008, 15:15) а от... Jul 4 2008, 14:23  defunct Цитата(chds @ Jul 4 2008, 17:23) Как по м... Jul 4 2008, 22:36   Alex_1811 Цитата(defunct @ Jul 5 2008, 01:36) Зато ... Jul 5 2008, 09:52    defunct Цитата(Alex_1811 @ Jul 5 2008, 12:52) А м... Jul 5 2008, 10:29   Т.Достоевский Цитата(defunct @ Jul 5 2008, 02:36) Зато ... Jul 6 2008, 16:48    defunct Цитата(Т.Достоевский @ Jul 6 2008, 19:48)... Jul 7 2008, 10:03 AntonKr Я делал проще, но при этом использовал Siemens TC6... Jul 4 2008, 13:49 Rst7 ЦитатаА почему нет? Все что over IP подойдет.
Ох ... Jul 7 2008, 10:09 defunct Цитата(Rst7 @ Jul 7 2008, 13:09) Ох не фа... Jul 7 2008, 10:14 Rst7 ЦитатаNAT роутит IP.
Не совсем так. NAT меняет да... Jul 7 2008, 10:25 defunct Цитата(Rst7 @ Jul 7 2008, 13:25) Вот и не... Jul 7 2008, 10:46 Rst7 ЦитатаОбязана быть включенной, иначе как у вас буд... Jul 7 2008, 11:30 defunct Цитата(Rst7 @ Jul 7 2008, 14:30) А могут ... Jul 7 2008, 12:13 Rst7 ЦитатаУ них нет причин дропать udp, т.к. VOIP не б... Jul 7 2008, 13:31 zltigo Цитата(Rst7 @ Jul 7 2008, 15:31) Ага, а с... Jul 8 2008, 19:53 Kovrov Ребят сорри немного не в тему
а тут W5100 чето под... Jul 8 2008, 16:48 Rst7 Цитатакстати неплохая тема... и парится совсем не ... Jul 8 2008, 17:00 Alex_1811 А реально ли реализовать обмен с помощью ICQ серве... Jul 8 2008, 19:53 Rst7 Цитатанехай всякий мусорный трафик сыпется извне н... Jul 9 2008, 05:11
