> Использование "земли" в RS-485
Denis K
сообщение Jul 4 2008, 08:32
Пользователь №: 33 101
Доброго всего всем, всегда и много!
Интересует правильность использования "земли" в RS-485. Необходим ли дополнительный третий "земляной" провод при создании сети на 485, для объединения всех устройств на линии по общей "земле" или достаточно двух проводов витой пары?
Имеется несколько устройств с гальванической развязкой 485 интерфейса от главных цепей устройства. Питание драйверов 485 каждого из устройств делает DC-DC конвертор из питания основной схемы. Надо ли объединять все драйверы по "земле"? Так как они все имеют независимое друг от друга питание возможен достаточно большой перекос потенциалов одного относительно других. Как я понимаю введение общего провода для всех драйверов должно избавить от данной проблемы.
Всем кто сталктвался с подобными вопросами и имеет опыт в их реализации, буду благодарен за советы и помощь!
Rst7
сообщение Jul 4 2008, 12:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Какой смысл вешать диод между никуда не подключенным нулем изолированного питания и входным проводом?
Я ж говорю, смысл в том, чтобы втащить уровень синфазного сигнала на в середину напряжения питания драйвера. Супрессоры выпрямляют сигнальное напряжение, а их паразитная емкость является фильтром. Т.е. имеем следующие варианты:
1. Синфазная помеха, напряжение увеличивается. Супрессоры на напряжении 6-7 вольт открываются и тащат землю драйвера за собой (не забываем, обычный диапазон входного синфазного напряжения у драйвера -7...+12), все продолжает работать.
2. Синфазная помеха, напряжение уменьшается. Супрессоры в диодном включении при напряжении -0.6 вольта открываются и тащат землю драйвера за собой, все продолжает работать.
3. Дифференциальная помеха между проводами. 2 супрессора работают как двуханодный с напряжением 0.6+6...7 вольт. В результате размах помехи не превышает допустимых пределов, по синфазной состовляющей в том числе. Конечно, сигнал поломан, по причине того, что диффпомеха и сигнал - суть один хрен....
Рекомендую помоделировать это дело в каком-либо пакете (ну хоть микрокап).
А разрядник или супрессор 50-100 вольт с GND на заземление - это уже чтобы придавить уж очень большую синфазную помеху, чтобы она не лезла через емкости оптронов и DCDC дальше в схему.
- Denis K   Использование "земли" в RS-485   Jul 4 2008, 08:32
- - fantex   Стандартом на интерфейс рекомендуется объединять у...   Jul 4 2008, 08:44
- - Галстук   Цитата(Denis K @ Jul 4 2008, 12:32) Имеет...   Jul 4 2008, 09:02
- - Rst7   ЦитатаВсем кто сталктвался с подобными вопросами и...   Jul 4 2008, 09:29
|- - Галстук   Цитата(Rst7 @ Jul 4 2008, 13:29) Я, напри...   Jul 4 2008, 10:02
|- - Denis K   Цитата(Rst7 @ Jul 4 2008, 13:29) Я, напри...   Jul 5 2008, 09:55
|- - Галстук   Цитата(Rst7 @ Jul 4 2008, 16:02) Я ж гово...   Jul 5 2008, 14:55
|- - Denis K   Цитата(Галстук @ Jul 5 2008, 18:55) Что к...   Jul 6 2008, 09:51
- - Harbinger   ... Тут вот случай, что и деваться-то некуда - вме...   Jul 5 2008, 16:01
- - =AK=   Когда приемопередатчик RS485 находится в состоянии...   Jul 6 2008, 11:26
- - Rst7   ЦитатаВозможно, мы говорим о разных вещах. Я подра...   Jul 6 2008, 18:10
- - navy2000   Нужно еще рассмотреть вариант, когда монтаж делает...   Jul 7 2008, 06:39
- - aag   Без общей земли можно обойтись, создав "вирту...   Jul 12 2008, 03:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
