> Усилитель для фотодиода с шумом 5 fA/sqrt(Hz) с полосой до 30-50Мгц, как?
_pv
сообщение Jun 23 2008, 14:36
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите, пожалуйста, чего бы почитать про то как человечество делает малошумящие усилители.
а то если взять емкость диода, усилителя ~ 3-5 пФ, то для полосы 30Мгц сопротивление обратной связи будет ~1кОм. Температурный токовый шум резистора 1кОм: sqrt(4kT/R) = 5pA / sqrt(Hz) (уже на 3 порядка больше фотодиода), это без учёта шума операционного усилителя в несколько nV/sqrt(Hz), которые еще на порядок больший вклад дадут...
DS
сообщение Jun 23 2008, 18:58
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Надо плясать от физической задачи. Абстрактного "самого хорошего усилителя" не бывает. Все они являются компромиссными решениями. В противном случае выпускалась бы только одна микросхема на все случаи жизни.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
_pv
сообщение Jun 24 2008, 03:56
Из: Nsk
А между чем и чем компромис? полоса vs. плотность шума?
полоса задана, плотность шума фотодиода какая есть.
хочется иметь усилитель который шумы которого сравнимы с шумами фотодиода а не на 3 порядка выше...
У Analog Devices есть полезная книга "Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning"
там есть пример усилителя фототока с расчётом полосы, шумов и т.п.
если взять оттуда пример высокоскоростного усилителя с полосой 2Мгц, шумом 260мкв RMS и сопротивлением обратной связи 100кОм, плотность шума приведёная ко входу будет те же единицы pA/sqrt(Hz).
перефразирую вопрос: зачем делают фотодиоды с плотностью шумов в единицы фА на корень из герца, причем в гигагерцовой полосе, если шумы усилителей на порядки выше...
asdf
сообщение Jun 24 2008, 08:58
Пользователь №: 4 913
Тогда я бы перефразировал вопрос по другому: зачем использовать фотодиоды с гигагерцовой полосой в устройстве с полосой в несколько мегагерц? smile.gif
AlexKLm
сообщение Jul 4 2008, 18:01
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Эта проблема решается только и только трансформатором напряжения с обственными шумами меньше чем усилитель. Если на входе ОУ стоит резистор - это уже неприемлемо. Придумайте схему в которой нет резистора на входе усилителся (или есть, но в полосе рабочих частот его сопротивление бизко к нулю). Понятно, что получившаяся схема не сможет усиливать постоянный ток. И выйдет, что полоса пропускания от нуля - не получается.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
- _pv   Усилитель для фотодиода с шумом 5 fA/sqrt(Hz) с полосой до 30-50Мгц   Jun 23 2008, 14:36
- - SSerge   У Analog Devices есть полезная книга "Practic...   Jun 23 2008, 18:43
||- - _pv   Цитата(asdf @ Jun 24 2008, 15:58) Тогда я...   Jun 24 2008, 10:30
|||- - mdmitry   Цитата(_pv @ Jun 24 2008, 14:30) Быстрый ...   Jun 24 2008, 12:34
|||- - _pv   Цитата(mdmitry @ Jun 24 2008, 19:34) Прим...   Jun 24 2008, 13:01
|||- - DS   Цитата(_pv @ Jun 24 2008, 17:01) речь не ...   Jun 24 2008, 13:27
||||- - _pv   Цитата(DS @ Jun 24 2008, 20:27) А Вы не п...   Jun 25 2008, 11:51
|||- - alexkok   Цитата(_pv @ Jun 24 2008, 16:01) существу...   Jun 25 2008, 01:18
|- - DS   Цитата(_pv @ Jun 24 2008, 07:56) А между ...   Jun 24 2008, 12:47
- - Tolyaha   Например AD8065 плюс полевичек малошумящий типа B...   Jun 24 2008, 07:12
- - Евгений Германович   Кстати -40 это не выход.Нужен жидкий азот. В некот...   Jul 12 2008, 12:03
|- - jam   Цитата(Евгений Германович @ Jul 12 2008, 16...   Sep 5 2008, 19:27
- - alexkok   Цитата(_pv @ Jun 23 2008, 17:36) Подскажи...   Jul 15 2008, 03:30
|- - Herz   Цитата(alexkok @ Jul 15 2008, 05:30) Вот ...   Jul 15 2008, 20:26
|- - Okorok   Цитата(Herz @ Jul 15 2008, 22:26) Что-то ...   Jul 15 2008, 21:25
|- - Herz   Цитата(Okorok @ Jul 15 2008, 23:25) Откры...   Jul 16 2008, 07:32
|- - Alexandr   Цитата(Herz @ Jul 16 2008, 11:32) Странно...   Jul 16 2008, 07:54
|- - Herz   Цитата(Alexandr @ Jul 16 2008, 09:54) 7z ...   Jul 16 2008, 08:01
- - MosAic   Цитата(_pv @ Jun 23 2008, 18:36) Здравств...   Jul 28 2008, 20:37
|- - SIA   Все правильно, только для новичков надо расшифрова...   Jul 28 2008, 23:20
- - MosAic   Это точно, для новичков нужно было дать матчасть. ...   Jul 29 2008, 16:01
|- - Димыч   Всем привет! В продолжение темы: Используем ...   Aug 28 2008, 11:33
||- - Herz   Цитата(Димыч @ Aug 28 2008, 13:33) На мой...   Aug 28 2008, 12:16
||- - Димыч   Цитата(Herz @ Aug 28 2008, 16:16) Может. ...   Aug 28 2008, 12:52
|- - jam   Цитата(MosAic @ Jul 29 2008, 20:01) Полев...   Sep 6 2008, 00:48
||- - MosAic   Цитата(jam @ Sep 6 2008, 04:48) 3sk323 Сп...   Sep 9 2008, 22:47
||- - SIA   Цитата(MosAic @ Sep 10 2008, 02:47) 1. JF...   Sep 11 2008, 00:58
||- - MosAic   Цитата(SIA @ Sep 11 2008, 04:58) Неверные...   Sep 11 2008, 20:19
||- - SIA   Цитата(MosAic @ Sep 12 2008, 00:19) Спаси...   Sep 27 2008, 02:03
||- - dac   почитайте на тему рентгеновской спектрометрии - за...   Oct 7 2008, 17:38
|- - khach   Цитата(MosAic @ Jul 29 2008, 18:01) Полев...   Sep 6 2008, 09:53
|- - jam   Цитата(khach @ Sep 6 2008, 13:53) Тут над...   Sep 6 2008, 10:27
|- - khach   Цитата(jam @ Sep 6 2008, 12:27) Интересно...   Sep 8 2008, 10:32
|- - jam   Цитата(khach @ Sep 8 2008, 14:32) Из личн...   Sep 8 2008, 14:51
- - НЕХ   статья   Aug 29 2008, 13:40
- - MosAic   Жаль, что самого интересного вы не сообщили. А име...   Oct 7 2008, 17:52
- - dac   Цитата(MosAic @ Oct 7 2008, 21:52) Жаль, ...   Oct 7 2008, 18:56
- - sysel   Есть один операционничек: LMP7721 Input Bias Curre...   Oct 15 2008, 06:09
|- - Herz   Цитата(sysel @ Oct 15 2008, 08:09) Есть о...   Oct 15 2008, 08:55
- - jam   Цитата(dac @ Oct 7 2008, 21:56) диод не л...   Nov 3 2008, 21:23
- - Herz   Цитата(jam @ Nov 3 2008, 23:23) Подскажит...   Nov 4 2008, 07:15
- - jam   Цитата(Herz @ Nov 4 2008, 10:15) Это небо...   Nov 5 2008, 00:06
- - Herz   Цитата(jam @ Nov 5 2008, 02:06) Заказщик ...   Nov 5 2008, 07:53
- - jam   Цитата(Herz @ Nov 5 2008, 10:53) А зачем ...   Nov 5 2008, 12:13
- - jam   Цитата(Herz @ Nov 5 2008, 10:53) А зачем ...   Nov 5 2008, 19:33
- - Herz   Цитата(jam @ Nov 5 2008, 21:33) Спасибо з...   Nov 5 2008, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
