> проблема "гиблых коммитов", (при работе с HDL-кодом)
Doka
сообщение Jul 4 2008, 20:45
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
следующая проблема:
код создаётся и правится командой, притом функции оной более-менее чётко разделены:
* прототипирование и первичная отладка на ПЛИС (HDL syntax checker)
* синтез в Synopsys DC
* моделирование в NCsim
и получается так что редактированный и проверенный на рабочем инструменте разработчика код, помещённый в хранилище как рабочий, вызывает появление ошибок (в данном случае рассматриваем только ошибки) при использовании другими разработчиками в других EDA.
притом, задача не конкретно для HDL-кода. Это может быть любой код, обрабатываемый разнообразными САПР, которые в силу вольности трактовки стандарта (что в случае HDL имеется в явном виде для верилог), могут выдавать различный по успешности результат для одного и того же кода.
задача: иметь (и помещать) в хранилище только код, свободный от синтаксических/лексических ошибок.
в данный момент задача решается передачей отдельных файлов минуя хранилище (для пробного прогона на других EDA)
понимаю, что в комплексе с системой контроля ревизий очень хорошо заиграет такая штука как регрессионные тесты, но есть два момента:
1) это всёже функциональное тестирование - и при редактировании кода для изменения функционала эти тесты работать перестанут.
2) как правило, разработчик пользуется только "своими" САПР и возможность прогнать код на всей линейке инструментов - отсутствует/затруднена.
PS: как вариант - редактирование комментариев уже совершённых в прошлом коммитов - добавление туда некоего специального тега (например в SVN такая возможность есть - правка комментариев существующих коммитов).
но может есть еще какие-то идеи?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
