драйвер USBIO проблема передачи данных, передаётся первый пакет в 512байт второй не получает приложение... |
Jul 5 2008, 21:52
Пользователь №: 29 829
прилагаю лог... енумерации и пр...
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
Jul 6 2008, 18:29
стала появляться ошибка Цитата pipe82: Error code 0xE0000011: HC Error: XACT Error
Jul 7 2008, 06:49
Цитата(Mozart @ Jul 6 2008, 22:29)  стала появляться ошибка с одной конечной точкой такая фигня... и ещё не с первого раза конфигурируется... при записи в регистр тест мод вот этого бита "FORCEFS" который "A logic 1 forces the physical layer to full-speed mode only and disables the chirp detection logic."
Сообщение отредактировал Mozart - Jul 7 2008, 06:57
Mozart драйвер USBIO проблема передачи данных Jun 27 2008, 19:53 galjoen Цитата(Mozart @ Jun 27 2008, 23:53) в чём... Jun 30 2008, 14:20 Mozart Цитата(galjoen @ Jun 30 2008, 18:20) В от... Jun 30 2008, 15:25  galjoen Цитата(Mozart @ Jun 30 2008, 19:25) enabl... Jun 30 2008, 16:18   Mozart я заново пересмотрел datasheet
ЦитатаNote: ‘Stall... Jun 30 2008, 16:23    galjoen Цитата(Mozart @ Jun 30 2008, 20:23) что т... Jun 30 2008, 16:31   Mozart Цитата(galjoen @ Jun 30 2008, 20:18) Нет.... Jul 1 2008, 08:17    galjoen Цитата(Mozart @ Jul 1 2008, 12:17) а сигн... Jul 1 2008, 19:11     Mozart 0x82 это адрес конечной точки, в данном случае она... Jul 1 2008, 19:39      galjoen Цитата(Mozart @ Jul 1 2008, 23:39) 0x82 э... Jul 1 2008, 20:22       Mozart 0x01 //...MaxPower - это случайно затисалось, там ... Jul 1 2008, 20:35 Mozart я прикрепил лог... из него видно что приходят запр... Jul 1 2008, 14:53 Mozart Цитата(galjoen @ Jul 2 2008, 00:22) 4. В ... Jul 2 2008, 08:09 galjoen Цитата(Mozart @ Jul 2 2008, 12:09) при из... Jul 4 2008, 14:28  Mozart Цитата(galjoen @ Jul 4 2008, 18:28) Так у... Jul 4 2008, 14:35   galjoen Цитата(Mozart @ Jul 4 2008, 18:35) так че... Jul 4 2008, 14:53    Mozart Цитата(galjoen @ Jul 4 2008, 18:53) Дескр... Jul 4 2008, 14:59     galjoen Цитата(Mozart @ Jul 4 2008, 18:59) ну дык... Jul 4 2008, 15:07      Mozart Цитата(galjoen @ Jul 4 2008, 19:07) Не др... Jul 5 2008, 11:12       galjoen Цитата(Mozart @ Jul 5 2008, 15:12) вот те... Jul 7 2008, 13:11        Mozart Цитата(galjoen @ Jul 7 2008, 17:11) 1. В ... Jul 7 2008, 14:15         Mozart ну насколько я понимаю весь этот процес...
хост шл... Jul 8 2008, 15:03          Mozart может быть всё дело в скорости записи... у меня 2 ... Jul 10 2008, 12:56 Mozart может быть я не на все запросы отвечаю??? хотя дев... Jul 3 2008, 06:34 Mozart отправка одного пакета в 64 байта происходит когда... Jul 3 2008, 14:11   Mozart с одной конечной точкой такая фигня... и ещё не с ... Jul 7 2008, 08:07
