> Регулятор выходного напряжения на AVR, Как сделать?
hd44780
сообщение Jul 6 2008, 15:49
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Хочу сделать себе БП с регулировкой выходного напряжения кнопками через МК AVR.
Накопал статейку http://arv.radioliga.com/index.php?option=...5&Itemid=44
ТОварищ из ATMega8 дает сигнал типа увеличить/уменьшить напряжение.
А куда этот сигнал подавать?
У меня есть управляемый стабилизатор LM317, в даташите (стр. 11 pdf) есть схема цифрового управления вых. напряжением. Там гора транзисторов-ключей, я так понимаю это управляемый делитель. Но вых. напряжение зависит от номиналов резюков (схема чувствительна к их отклонениям) и если мне надо 3 канала - уйма деталей.
Хотелось бы чего-то попроще и без экзотических специализированных микросхем, которые хрен где достанешь (извиняюсь).
Кто-нибудь может помочь чем?
В интернете искал, но нашел только схемы с обычным управлением (перем. резистор) + цифровой вольметр на МК.
Читал Хоровица и Хилла. Там есть параграф про программируемые источники напряжения, но я в аналоговой схемотехнике не очень силен - мало что понял sad.gif .
PS. Форум по БП почему-то пуст (хотя недавно заходил, там была уйма тем), поэтому пишу сюда.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
navy2000
сообщение Jul 7 2008, 06:53
Пользователь №: 18 874
Нужно уточнить параметры источника питания:
Диапазон входного напряжения, диапазон регулировки выходного напряжения, максимальный ток нагрузки. Кроме того, подумать, какие сервисы вы планируете сделать:
Управление, индикация, защита.
Так как источник питания прибор по сути аналоговый, то и управлять им с помощью МК нужно аналоговыми величинами (с помощью ШИМ, ЦАП, цифровой потенциометр и др.)
Сразу заметьте, что сделать большое перекрытие по диапазону выходного напряжения скорее всего не получится (нужно будет делать несколько поддиапазонов или мириться с большим изменением максимального тока нагрузки и пульсаций).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:59
