> Разработка схемы., Прошу помощи.
эскандэр
сообщение Jun 2 2008, 16:49
Пользователь №: 19 380
Здравствуйте уважаемые.
Прошу у Вас помощи в проектировании схемы.
С первого взгляда все просто,но пожег уже достаточно деталей а результата не получил.
Схема выглядит следующим образом:
Имеется источник постоянного напряжения 400 вольт.
Имеется нагрузка в виде индуктивности.
Имеется конденсатор.
Минус источника питания соединен с одним концом с емкостью и с индуктивностью.
Плюс источника должен рваться ключем до емкости и вторым ключем после,между емкостью и индуктивностью.
Работа схемы заключается в периодичности открывания обоих ключей.
То есть:
Открывается ключ между источником питания и конденсатором,конденсатор заряжается.Ключ между конденсатором и индуктивностью закрыт.Далее,зарядили емкость и первый ключ закрылся.
Открывается ключ между конденсатором и индуктивностью,конденсатор разрядился,второй ключ закрылся.И так циклично.
Желательно с управлением частотой циклов.
Помогите пожалуйста сконструировать эту схему!
Сообщение отредактировал эскандэр - Jun 2 2008, 17:35
Burner
сообщение Jul 7 2008, 11:11
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я бы предложил ИЖБТ и питание вольт 500(У тебя все равно стоит преобразователь), конденсатор - параллельный набор из 10-20 пленочных. Импульсный ток можно получить 50-100 ампер. Это будет затухающий синус частотой 20-100 кГц, смотря какую катушку сделать. Импульсная мощность выходит 20-50 кВт, импульсное магнитное поле - соответственно.. Можно и просто один полупериод такого синуса, при небольшом усложнении схемы. Если надо, пиши, нарисую, как это сделать.
- эскандэр   Разработка схемы.   Jun 2 2008, 16:49
- - Владимир   Как все просто на словах. На деле сложнее. Насколь...   Jun 2 2008, 17:16
- - эскандэр   Владимир. Вы почти угадали. Ежели бы я мог это спр...   Jun 2 2008, 17:20
- - gte   Все зависит от того какая емкость, какая индуктивн...   Jun 2 2008, 17:44
|- - Herz   Цитата(gte @ Jun 2 2008, 19:44) Все завис...   Jun 2 2008, 21:05
- - эскандэр   Цель - достигнуть максимального магнитного поля в ...   Jun 2 2008, 18:15
- - эскандэр   Я понимаю,что от емкости конденсатора и индуктивно...   Jun 3 2008, 04:20
|- - dac   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 08:20) Хоро...   Jun 3 2008, 04:54
- - эскандэр   Спасибо за замечание dac.В таком виде схема у меня...   Jun 3 2008, 05:08
|- - dac   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:08) Так ...   Jun 3 2008, 05:48
- - эскандэр   Спасибо конечно. Но можно изобразить схемку с Т-тр...   Jun 3 2008, 05:57
|- - dac   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:57) Но м...   Jun 3 2008, 06:04
- - Владимир   Цитатаэскандэр @ Jun 3 2008, 08:20) Хорошо.Ежели...   Jun 3 2008, 06:15
- - эскандэр   Так,нашел.экспериментальная электроника. выпуск 1...   Jun 3 2008, 06:27
|- - dac   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 10:27) Так,...   Jun 3 2008, 06:36
|- - Владимир   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:27) Так,...   Jun 3 2008, 06:58
|- - alexkok   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:27) Нужн...   Jun 4 2008, 07:01
|- - эскандэр   Цитата(alexkok @ Jun 4 2008, 11:01) А что...   Jun 4 2008, 09:15
|- - alexkok   Цитата(эскандэр @ Jun 4 2008, 12:15) На в...   Jun 5 2008, 16:39
|- - bureau   Цитата(эскандэр @ Jun 4 2008, 13:15) Нужн...   Jun 5 2008, 21:49
- - эскандэр   Можно и решить эту проблемму идя другим путем. Пов...   Jun 3 2008, 06:56
- - Евгений Германович   SB2 надо перенести в землю-так проще коммутировать...   Jun 3 2008, 15:47
- - эскандэр   У меня кондюки с военной приемкой,муховые. Где их ...   Jun 4 2008, 06:18
- - эскандэр   Цитата(alexkok @ Jun 5 2008, 20:39) Я опя...   Jun 5 2008, 17:51
|- - alexkok   Цитата(эскандэр @ Jun 5 2008, 20:51) Если...   Jun 5 2008, 20:02
- - INT1   Наберите в поиске << Gauss gun >> в с...   Jun 6 2008, 04:00
- - эскандэр   Спасибо народ. Подскажите пожалуйста еще. Ниже при...   Jun 7 2008, 13:40
- - Владимир   ЦитатаВладимир. Ежели Вам удастся найти полезную д...   Jun 7 2008, 14:17
- - sclif   А ну ка посмотри вот это - вообще то это кем то д...   Jun 9 2008, 22:02
- - Владимир   ЦитатаНиже привел схему переключения гирлянд на 3 ...   Jun 10 2008, 06:21
- - эскандэр   Спасибо за ответы конечно. Но из конкретной задачи...   Jun 10 2008, 11:42
|- - AlexKLm   А что если вместо полупроводников поставить импуль...   Jul 4 2008, 19:34
- - smk   ЦитатаСпасибо за ответы конечно. Но из конкретной ...   Jun 13 2008, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
