> шунтирование резистора транзистором, совмещение заднего габарита с сигналом тормоза
Voice2001
сообщение Jul 4 2008, 11:13
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
каким образом можно совместить в одном светодиоде задний габарит и стоп-сигнал, как у взрослых машин?
т.е.когда светятся габариты, лампы у них горят в полнакала, но когда жмем педаль тормоза, те же лампы начинают светить в полную мощность.
нарисовал схемку (ниже), но при включенном и выключенном Switch'е ток, подающийся к светодиоду при открытом транзисторе будет разным.
Пока габариты не горят (Switch выключен), с открытого транзистора (нажали на тормоз) на диод D1 поступает один ток.
Но если включить габариты, то при нажатом тормозе транзистор с резистором R2 "запараллелятся" и ток потечет бОльший, чем в первом случае.
Как решить эту проблему, чтобы при нажатом тормозе на светодиоде был всегда один и тот же ток?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 7 2008, 04:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
решение как всегда лежит на поверхности
ваш ключь наверное такойже транзистор
поставьте 2 ключа с ограничительными резисторами в параллель и аодключите через них светодиод к плюсу.
номиналы резисторов подберите по яркости в обоих режимах
будет Э по взрослому Э
Voice2001
сообщение Jul 7 2008, 11:11
Из: эМ-ск
не, мой ключ - это именно переключатель
но тогда, как писал выше, при замене транзистора надо будет опять подбирать резистор для габаритов, чтобы они светились в полнакала - у транзисторов ведь коэф.усиления разный, и один транзистор с резистором на 100Ом будет светить одно, а другой с тем же резистором светить будет по-другому
rv3dll(lex)
сообщение Jul 7 2008, 12:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
нет не надо будет подбирать
если транзисторы из одной партии то точно не надо будет
чтобы минимизировать то чего вы боитесь надо тока базы не жалеть.
- Voice2001   шунтирование резистора транзистором   Jul 4 2008, 11:13
- - Herz   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 13:13) как...   Jul 4 2008, 11:23
|- - Voice2001   Цитата(Herz @ Jul 4 2008, 15:23) У открыт...   Jul 4 2008, 12:49
|- - Herz   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 14:49) но ...   Jul 4 2008, 15:07
|- - Voice2001   Цитата(Herz @ Jul 4 2008, 19:07) поэтому ...   Jul 4 2008, 15:19
- - Baxt   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 15:13) Но ...   Jul 4 2008, 11:35
- - MrYuran   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 14:13) как...   Jul 4 2008, 13:10
|- - Voice2001   Цитата(MrYuran @ Jul 4 2008, 17:10) Для н...   Jul 4 2008, 13:18
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 16:18) Све...   Jul 4 2008, 13:52
|- - Voice2001   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 4 2008, 17:52) Д...   Jul 4 2008, 14:04
- - Massi   я себе на мотик делал так... набрал светодиодов и ...   Jul 4 2008, 14:59
- - Евгений Германович   Нет ничего проще ШИМа (как справедливо указывалось...   Jul 4 2008, 15:05
- - Stariy Alex   Нашел дискуссию увлекательной, правда опоздал. Мне...   Jul 4 2008, 19:14
- - Stanislav   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 17:18) Све...   Jul 4 2008, 19:26
|- - Voice2001   Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 23:26) ...   Jul 4 2008, 19:38
||- - Stanislav   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 23:38) вся...   Jul 4 2008, 20:08
||- - Voice2001   Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 23:59) А-а...   Jul 4 2008, 20:11
|||- - Stanislav   Цитата(Voice2001 @ Jul 5 2008, 00:11) но ...   Jul 4 2008, 20:15
||- - Stariy Alex   Цитата(Stanislav @ Jul 5 2008, 00:08) Дык...   Jul 5 2008, 13:13
||- - Voice2001   Цитата(Stariy Alex @ Jul 5 2008, 17:13) P...   Jul 6 2008, 16:33
|- - Stariy Alex   Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 23:26) Оди...   Jul 4 2008, 19:45
- - Stariy Alex   Транзистор работает в ключевом режиме (не усилител...   Jul 7 2008, 12:54
- - Voice2001   получилось как и ожидал - когда транзистор открыва...   Jul 8 2008, 01:04
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Voice2001 @ Jul 8 2008, 05:04) пол...   Jul 8 2008, 04:32
|- - Voice2001   2rv3dll(lex), ну так вот именно. Когда транзистор ...   Jul 8 2008, 06:35
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Voice2001 @ Jul 8 2008, 10:35) 2rv...   Jul 8 2008, 07:13
- - Voice2001   rv3dll(lex), да я именно об этом и говорю смысл т...   Jul 8 2008, 07:21
- - Tolyaha   А нелльзяли както попроще типа так   Jul 8 2008, 08:03
- - Voice2001   2Tolyaha, не, проще никак. Вместо переключателя ...   Jul 8 2008, 09:19
|- - Tolyaha   Цитата(Voice2001 @ Jul 8 2008, 12:19) т.е...   Jul 8 2008, 09:41
- - Voice2001   а биполярные чем плохи?   Jul 8 2008, 12:21
- - Herz   Цитата(Voice2001 @ Jul 8 2008, 14:21) а б...   Jul 8 2008, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
