> Указатели в PROGMEM
demiurg_spb
сообщение Jul 7 2008, 08:18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Народ! Есть вопрос по поводу указателей хранящихся в памяти данных.
Сейчас я использую макрос такого плана:
#define pgm_read_ptr(address)           ((void*)pgm_read_word(address))
Но программа переваливает за 64К и гипотетически возможны проблемы.
Т.к. указатели на данные могут быть 3-х байтными.
Может кто-нибудь написал универсальный макрос - поделитесь информацией...
Ну или чтобы хоть warning или error на этапе компиляции выскакивал когда ptr>65535.
Предупрежден - значит вооружён!
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Jul 7 2008, 08:49
demiurg_spb
сообщение Jul 7 2008, 10:31
неотягощённый злом
Спасибо за укрепление духа!
О компоновке данных в flash я знаю.
Вдруг в будущем незаметно для себя данные перевалят границу 64К.
А как обстоят дела с указателями на процедуры?
Ведь они могут быть где угодно...
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Jul 7 2008, 10:35
aesok
сообщение Jul 7 2008, 10:44
Пользователь №: 17 484
Тогда вы заментите что ваша программа перестала работать.
Если вам действительно нужно больше 63КБ констант, можете постотреть патч для avr-libc здесь
http://savannah.nongnu.org/patch/?6352
С указателями на функции проблем нет, даже для 256КБ контроллеров.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 7 2008, 10:46
ReAl
сообщение Jul 8 2008, 06:58
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
pgmspace.h имеет и макросы pgm_read_word_far() и т.п. - для доступа через ELPM ко всей памяти кода.
Но в простом применении
int PROGMEM fi =1;
int i;
i = pgm_read_word_far( &fi);
Указатель усекается до 16 бит и потом знаково расширяется до 32 бит, т.е. выходит кака. По ссылке от Анатолия лежит дополнение - функции str*_PF для работы с данными во всей флеш-памяти и макрос GET_FAR_ADDRESS(var)
Это работает корректно:
    i = pgm_read_word_far( GET_FAR_ADDRESS(fi) ); // без '&' !!!
Одна беда - секция трамплинов (находящаяся в нижней памяти таблица jmp на те функции в верхней памяти, от которых брался адрес), о которой говорил Анатолий, в линкерном скрипте находится после секции констант.
    *(.vectors)
    KEEP(*(.vectors))
    /* For data that needs to reside in the lower 64k of progmem.  */
    *(.progmem.gcc*)
    *(.progmem*)
     __trampolines_start = .;
    /* The jump trampolines for the 16-bit limited relocs will reside here.  */
    *(.trampolines)
    *(.trampolines*)
     __trampolines_end = .;
    /* For future tablejump instruction arrays for 3 byte pc devices.
       We don't relax jump/call instructions within these sections.  */
    *(.jumptables)
    *(.jumptables*)
    /* For code that needs to reside in the lower 128k progmem.  */
    *(.lowtext)
    *(.lowtext*)
     __ctors_start = .;
     *(.ctors)
     __ctors_end = .;
в результате чего при росте массивов констант трамплины вылетауют сверх 64 раньше и "указатель на функцию" в виде указателя на jmp тоже становится 3-байтовым. Т.е. при таких объёмах констант становится невозможным использовать указатели на функции.
Пока константы не вытолкают трамплины слишком высоко (впрочем, при этом будет сообщение об ошибке на взятие адреса функции).
Может, лучше сразу секции .trampolines и .lowtext* поместить перед .progmem*? "им нужнее"
К этому просится какой-то PROGMEM_FAR и секция .progmem_far, которая в линкерном скрипте сразу расположена после всего кода. Таким образом можно будет сразу выделять константные данные, обращение к которым через длинные указатели uint_farptr_t и функции _PF устраивает, а в PROGMEM размещать только то, к чему хочется обеспечить более быстрый доступ более короткими макросами pgm_read_*_near().
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
