> Скоростной ввод данных, CycloneII 250MHz
slog
сообщение Jul 8 2008, 06:58
Пользователь №: 11 489
Есть вот задача, хотелось бы обсудить какой путь решения самый правильный. Вообщем надо ввести в циклон 2 и сохранить во внутренней памяти данные (с АЦП) с частотой 250МГц. Такты на АЦП формирует внутренняя PLL в циклоне на внешнем выходе C2. Через 1.5-2nS после фронта тактового сигнала на выходе PLL надо защёлкнуть данные на входах FPGA и сохранить их во внутреннюю память. Внутренняя память в циклонах -8 работает только до 163MHz. Так что надо писать в нее словами в два раза шире на частоте 125MHz. Видятся такие варианты решения:
1 - по каждому спаду частоты 250МГц сохраняем данные по очереди в два регистра - потом в память двойной ширины.
2 - с другого канала PLL получаем частоту 125МГц и по фронту 125МГц пишем в 1-й регистр, по спаду во 2-й и в память двойной ширины.
3 - используем мегафункцию altddio_in в надежде что она сделает это правильнее.
Хочется обсудить как лучше всего решить эту задачу.
В действительности всё не так, как на самом деле.
AndriAno
сообщение Jul 8 2008, 07:05
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
1 - по каждому фронту частоты 250МГц сохраняем данные по очереди в два регистра - потом в память двойной ширины.
На мой взгляд правильнее первый вариант. В конечном счете к нему все и сводится.
Только писаться там наверное там будет не в память с двойной шириной, 2 ячейки памяти.
Уточните разрядность данных
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:12
