> Обработчик сигнала от инкрементого энкодера
Pasha 111
сообщение Jul 5 2008, 23:30
Пользователь №: 10 515
Есть инкрементный энкодер (каналы А и Б). Делал проект для управления 2-мя двигателями на проце AT91SAM7S64 (ARM, 48 MHz). Прерывание ставил только на изменение канала А. В итоге проц мог обрабатывать 2 энкодера с общей частотой вызовов прерываний около 200 КГц. Реально частота при работе ниже, но в нормальном режиме загруженность проца доходила до 70% только при обратобке энкодеров.
Сейчас датчиков уже 4. Соответственно процессор уже не справится. Существуют ли аппаратные счётчики энкодеров в виде отдельного устройства, подключаемого к процу по последовательному нтерфейсу?
Искал решения на этом форуме - встречал темы, где частоты были менее 10 КГц, там всё решалось программно. Поставить ПЛИС или DSP (например от TI - TMS320F2801 - там встроенный аппаратный счётчик есть) не могу, так как дела с ними раньше не имел, а на изучение нет времени.
Буду очень рад любому совету!
stells
сообщение Jul 7 2008, 07:32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
1.если преобразователь остановится на границе дискреты, то и цифровой фильтр не поможет - частота дребезга будет определяться частотой вибрации... и какая она будет?
2.энкодер наверняка не контактный, контактный на 100кГц в принципе работать не должен
3.для подавления дребезга любого контактора нужно знать параметры этого дребезга, а если они известны, то неважно, как вы сделаете эту фильтрацию, программно или аппаратно
evgeny_ch
сообщение Jul 7 2008, 07:40
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
В энкодерах имеется несимметрия каналов.
Аппаратные счётчики работают по фронтам импульсов и могут быть с достаточной точностью привязаны к синхрочастоте.
В случае "интерполяции" сигнала энкодера "дребезжит" направление, что очень хорошо заводит привод, а это добавляет "вибраций".
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 7 2008, 07:46
Quo vadis?
stells
сообщение Jul 7 2008, 07:57
ну а это уж тем более проще программно решить
evgeny_ch
сообщение Jul 7 2008, 08:06
Из: Minsk
В случае фильтрации вы потеряете в быстродействии. Привод будет перемещаться очень торжественно.
Можно сказать как в трауре.
Quo vadis?
stells
сообщение Jul 7 2008, 08:24
вот те раз! интересно, как он у него сейчас вообще работает?
о программной фильтрации речь не идет, я имею ввиду обычный метод подавления дребезга, в том числе и дребезга направления... а вот аппаратное решение как раз и может привести к тому, что привод "заведется" при дребезге направления...
в общем, мне почему-то кажется, что проблем только автор наживет, если посмотрит в сторону применения ПЛИС... я не говорю о том, что это вообще неправильно, но проблем будет гораздо больше... а при применении контроллеров (скорее всего не одного, а по одному на каждый энкодер, зато простому) все понятно, прогнозируемо и поддается оперативному изменению в процессе отладки
evgeny_ch
сообщение Jul 7 2008, 08:27
Из: Minsk
Согласен, если частота дискретизации на порядок выше частоты следования импульсов энкодера.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 7 2008, 08:27
Quo vadis?
stells
сообщение Jul 7 2008, 08:35
думается, что даже при использовании встроенного RC-генератора с частотой 8МГц (будем иметь 80 команд при максимальной частоте сигнала энкодера), скорости контроллера хватит, чтобы провести простые операции обработки сигнала энкодера, проинкрементировать счетчик и отдать его значение на центральный процессор (я так понимаю, что это нечасто надо делать)
evgeny_ch
сообщение Jul 7 2008, 08:58
Из: Minsk
Добавьте интерполяцию.
Quo vadis?
stells
сообщение Jul 7 2008, 09:35
это понятно... решаемая задача, если аккуратно написать обработку
evgeny_ch
сообщение Jul 7 2008, 09:46
Из: Minsk
А теперь представьте, что ваш электродвигатель работает в режиме автокоммутации от энкодера, т. е. любое запаздывание коммутации ведет в потере момента, и как следствие, к потере синхронизации на больших частотах.
Quo vadis?
stells
сообщение Jul 7 2008, 15:25
Вы хотите сказать, что тут все в реальном времени работает? и нет никакой инерционности? это что же за двигатель и привод такой?
как знаете... на мой взгляд красивое было бы решение: 4 отдельные платки драйверов энкодеров с контроллерами (8 пинов хватит, tiny25), изолированными источниками питания для каждого энкодера (механизм все-таки), опторазвязками сигналов от него и интерфейсом I2C на плату центрального процессора. завтра заказчик, как та старуха в золотой рыбке, скажет, что хочет не 4 канала, а 8 - пожалуйста! добавит автор еще 4 драйвера и не будет опять мучиться в поисках схемотехнического решения
Сообщение отредактировал stells - Jul 7 2008, 16:00
evgeny_ch
сообщение Jul 8 2008, 05:42
Из: Minsk
Реальный привод - ЛШД, Тстатора=0,64 мм (512 микрошагов на период) , Тэнкодера=10мкм, V=1м/сек.
Частота следования импульсов коммутации 800кГц.
Quo vadis?
stells
сообщение Jul 8 2008, 09:41
ну так ведь не всегда такие привода используются... у нас, например, в лебедках каротажных станций(для проведения скважинных исследований) стоит "нормальный" синхронный 3-фазный двигатель, энкодер с частотой следования 250 импульсов на оборот (в секунду) и т.д.
так какой привод "реальный"?
ни о чем говорим... принимать решение автору топика
- Pasha 111   Обработчик сигнала от инкрементого энкодера   Jul 5 2008, 23:30
- - Stas   Я делал в ПЛИС блок из 3 и 2 энкодеров. Был случай...   Jul 6 2008, 02:49
- - Евгений Германович   Цитата(Pasha 111 @ Jul 6 2008, 02:30) Ест...   Jul 6 2008, 03:54
|- - stells   Цитата(Евгений Германович @ Jul 6 2008, 07...   Jul 6 2008, 06:47
|- - Евгений Германович   Цитата(stells @ Jul 6 2008, 09:47) ну да....   Jul 6 2008, 09:19
- - slog   Программная обработка энкодера годится если у проц...   Jul 6 2008, 06:32
- - Axel   Цитата(Pasha 111 @ Jul 6 2008, 03:30) Пос...   Jul 6 2008, 10:17
|- - stells   Цитата(Axel @ Jul 6 2008, 14:17) Надежный...   Jul 6 2008, 12:48
|- - Axel   Цитата(stells @ Jul 6 2008, 16:48) это из...   Jul 6 2008, 15:00
|- - stells   Цитата(Axel @ Jul 6 2008, 19:00) Из тех с...   Jul 6 2008, 15:15
|- - Axel   Цитата(stells @ Jul 6 2008, 19:15) это ка...   Jul 6 2008, 17:11
- - Pasha 111   Спасибо за ответы. В общем, как я вижу, есть 2 ва...   Jul 6 2008, 14:01
|- - slog   Цитата(Pasha 111 @ Jul 6 2008, 18:01) В о...   Jul 7 2008, 04:59
- - Pasha 111   У меня (см. мой 1-й пост) всё вроде работало може...   Jul 6 2008, 15:40
- - _Sam_   Цитатаэто как? счетчик на ПЛИС в условиях вибраций...   Jul 7 2008, 06:28
- - evgeny_ch   32-BIT QUADRATURE COUNTER WITH SERIAL INTERFACE   Jul 7 2008, 06:55
- - _Sam_   Цитата1.если преобразователь остановится на границ...   Jul 7 2008, 09:49
|- - evgeny_ch   Цитата(_Sam_ @ Jul 7 2008, 12:49) ... Оно...   Jul 7 2008, 10:16
- - Pasha 111   slog Спасибо за разъяснение, пойду читать литерату...   Jul 8 2008, 17:38
- - _Sam_   ЦитатаЭто колёсико одной из частей мобильного робо...   Jul 8 2008, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
