LVDS буфферы IBUFGDS, Как подключит резистор терминатор? |
Jul 9 2008, 06:42
Пользователь №: 22 854
Цитата(Boris_TS @ Jul 9 2008, 10:31)  Если я не ошибаюсь, то все настройки, даже недокументированные (кромеStartup) можно просмотреть в FPGA Editor'е: Implement/PAR/ View/Edit Routed Design (FPGA Editor). Сам так смотрел во что компилируются мои потуги, дабы видеть что делать не надо. Но с V5 я пока еще не работал, попробуйте, а вдруг получиться. Спасибо за совет.Как раз этим в данный момент и занимаюсь.Но никак не могу найти этот резистор... Цитата Не совсем понятен вопрос, что именно вас интересует:
1. Как узнать подключен /неподключен? см. Pinout Repor
2. Где еще кроме исходного кода можно задать этот атрибут? .ucf , можно и через PACE
3. Надо ли вам его подключать? если на плате уже стоит 100 Ом резистор на входах такого буфера, то не надо Несомненно только в коде.Вопрос именно в буфере при подключении DCM.В отдельно стоящем буфере я успешно этот резистор подключаю(написать в коде 1 строчку мне не влом). Написал этот же атрибут при инстаяляции DCM. Вроде синтезатор не ругается.В данный момент проверяю(лазаю в PACE)
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
Jul 9 2008, 07:13
Цитата(DmitryR @ Jul 9 2008, 11:10)  Если включен DCM, то DIFF_TERM использовать не надо, так как DCM и обеспечивает терминацию. Имейте в виду только, что DCM очень неслабо потребляет, и использовать его вместо DIFF_TERM имеет смысл только в том случае, если нужна на самом деле динамическая точная калибровка. Спасибо за ответ.А откуда такая информация?Личный опыт или документация?Если документация,то какая?
