> Demodulat0r O F D M, Demodulat0r O F D M
Dub01
сообщение Aug 22 2007, 17:14
Пользователь №: 29 989
Нашёл в сети исходник на MatLab'e по генерации, передачи и получению OFDM сигнала, но у меня задача другая. Имеется сигнал OFDM, записанный с эфира. Надо его прослушать, т.е. демодулировать. Коверкался с исходником, так ничего и не получилось.
Уважаемые эксперты! Помогите, может у кого завалялся демодулятор OFDM сигналов!? Заранее большое спасибо. smile.gif
Dub01
сообщение Jul 9 2008, 17:30
Итак, после длительного отсутствия, появились некоторые важные вопросы касательно того же MIL-STD-188-110B - 39ка. Как уже писал, имеется некоторый записанный с эфира сигнал данного стандарта, необходимо его обработать, т.е. правильно демодулировать, осуществить синхронизацию, выделить начальную точку нарезки с которой начинается полезный информационный поток... Сигнал записан с частотой дискретизации fs=8000Гц. На первом этапе обработки происходит передискретизация на частоту fs=7200Гц методом интерполяции. В итоге получили новый вектор отчётов, но уже с частотой дискретизации 7200Гц. При 7200 выполняется условие, при котором отсчёты берутся именно на поднесущих частотах а не где-то рядом, т.е. бины лежат на несущих. 7200/128 = 56.25Гц - как раз разнос между поднесущими по стандарту. На втором этапе нелбходимо найти точку(отсчёт) с которого необходимо нарезать символы как таковые, т.е. найти точку где заканчивается синхра (4 немодулированных тона и за ними ещё 3 модулированные несущие частоты). У меня этот процесс реализован следующим образом. Задаётся некоторое окно отсчётов, для примера k=500. Этим окном скользим(смещаем) по нашему вектору отсчётов(кот. уже с fs=7200) и строим спектр. По стандарту 4 тона имеют следующие частоты: 787.5, 1462.5, 2137.5 и 2812.5 Гц соответственно, а на нашем спектре получается что частоты гуляют около этих значений +-пару Гц. При этом разнос между тонами на спектре, естественно, сохраняется и равен 675Гц.
ВОПРОС: как и что необходимо сделать для правильной частотной синхронизации?
Далее как планируется, чтобы найти точку нарезки(конца синхры и начала полезного информационного сигнала) необходимо настроить фильтры на эти самые несущие(4 тона). И на выходе фильтров усреднить огибающие, по уровню 0.707 замерить длительность, и тем самым найти эту точку(отсчёт). Фильтры по идеи надо реализовывать на основе Фурье. Вот только не ясно, ведь сама процедура усреднения - уже с погрешностью, т.е. и по времени не будет точной синхронизации.
ВОПРОС: насколько правильный данный алгоритм? И как правильно реализуется временная синхронизация? Ведь очень важно правильно определить точку нарезки.
- Dub01   Demodulat0r O F D M   Aug 22 2007, 17:14
- - WEST128   Насколько мне известно, ортогональное частотное му...   Aug 25 2007, 11:17
|- - Dub01   Цитата(WEST128 @ Aug 25 2007, 15:17) Наск...   Aug 25 2007, 19:45
- - WEST128   А что известно про источник сигнала ?   Aug 26 2007, 13:49
|- - AVR   Извините за оффтоп, тоже вопросик есть... Есть зап...   Aug 28 2007, 20:28
|- - alex_os   Цитата(AVR @ Aug 29 2007, 00:28) В каждом...   Aug 30 2007, 05:10
|- - AVR   Цитата(alex_os @ Aug 30 2007, 09:10) Не п...   Aug 30 2007, 19:40
|- - alex_os   Цитата(AVR @ Aug 30 2007, 23:40) Запись с...   Aug 31 2007, 05:42
- - Dub01   Спецам, касательно ОФДМ: 1)На счёт циклического ...   Nov 11 2007, 09:46
|- - zhorro   Цитата(Dub01 @ Nov 11 2007, 13:46) 1)На с...   Nov 16 2007, 15:09
- - Alex65111   ЦитатаДобавление нулей имеет положительный момент,...   Nov 16 2007, 18:08
|- - zhorro   Цитата(Alex65111 @ Nov 16 2007, 21:08) - ...   Nov 19 2007, 05:38
|- - Dub01   Цитата(zhorro @ Nov 19 2007, 09:38) Добав...   Dec 5 2007, 20:22
|- - zhorro   Цитата(Dub01 @ Dec 5 2007, 23:22) А что н...   Dec 7 2007, 05:27
|- - Dub01   Цитата(zhorro @ Dec 7 2007, 09:27) Циклич...   Apr 30 2008, 14:51
|- - alex_os   Цитата(Dub01 @ Apr 30 2008, 17:51) Так, с...   May 3 2008, 15:15
- - Dub01   zhorro Спасибо за помощь. Цитатачастотный разнос к...   Nov 18 2007, 12:57
- - Dub01   При Fs=7200кГц и Fft=128 точек получим частотный р...   May 4 2008, 17:25
|- - DMax   Цитата(Dub01 @ May 4 2008, 20:25) При Fs=...   Dec 8 2008, 09:35
|- - AVR   Цитата(Dub01 @ Jul 9 2008, 21:30) ВОПРОС:...   Jul 22 2008, 13:17
- - Alex65111   Пока OFDMом сильно не занимаюсь, но все равно инте...   Jul 22 2008, 17:24
|- - AVR   Цитата(Alex65111 @ Jul 22 2008, 21:24) 1....   Jul 22 2008, 21:51
- - Alex65111   1. Цитатато хитрыми методами корреляции - это хитр...   Jul 23 2008, 06:45
|- - AVR   Цитата(Alex65111 @ Jul 23 2008, 10:45) 1....   Jul 23 2008, 06:56
- - Alex65111   ЦитатаИтак, после длительного отсутствия, появилис...   Jul 23 2008, 07:04
|- - AVR   Цитата(Alex65111 @ Jul 23 2008, 11:04) - ...   Jul 23 2008, 07:28
- - Alex65111   Стр.62 стандарта MIL-STD-188-110B APPENDIX B...   Jul 23 2008, 07:38
- - Dub01   Кто-нибудь может объяснить принцип работы данных с...   Nov 4 2008, 19:48
- - Dub01   К вопросу о синхронизации, наткнулся на статью A r...   Dec 7 2008, 11:23
|- - petrov   Цитата(Dub01 @ Dec 7 2008, 14:23) К вопро...   Dec 8 2008, 13:35
- - Dub01   Цитата(petrov @ Dec 8 2008, 16:35) Вот ва...   Dec 10 2008, 18:12
|- - petrov   Цитата(Dub01 @ Dec 10 2008, 21:12) Спасиб...   Dec 11 2008, 10:48
|- - DMax   Цитата(Dub01 @ Dec 10 2008, 21:12) Я как ...   Dec 11 2008, 14:00
|- - alex_os   Цитата(DMax @ Dec 11 2008, 17:00) В реали...   Dec 11 2008, 20:47
- - Leshii   ЦитатаNCO просто базовый элемент в алгоритмах синх...   Dec 11 2008, 11:41
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 11 2008, 14:41) Если ...   Dec 11 2008, 11:50
- - Leshii   Не могли бы Вы все таки немного подробнее разъясни...   Dec 11 2008, 13:06
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 11 2008, 16:06) Не мо...   Dec 11 2008, 15:11
- - Alex65111   ЦитатаВсе дело в том, что схема описаная в статье ...   Dec 11 2008, 14:44
- - Leshii   petrov Предположим имеются биты b1,b2…b16. Необх...   Dec 12 2008, 09:12
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 12 2008, 12:12) ... ...   Dec 12 2008, 12:58
- - petrov   КодПусть w=e^(j*2*pi/N) Например возьмём ...   Dec 16 2008, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
