> WT11, что за модуль?
dvi
сообщение Jul 4 2008, 09:55
Пользователь №: 27 479
Не понятно какая прошивка..
PSTool говорит это
version 2810(0x0afa)
"cyt_8unified_fl_bt_2.0_21c_opt_0601191604_encr56 2006-01-19"
но такого firmware на csrsupport.com не нашел ..
можно ли в этот WT11 залить проект из Bluelab?
dvi
сообщение Jul 7 2008, 09:00
можно в него залить профили из Bluelab?
или там ROM?
boroda1983
сообщение Jul 9 2008, 06:08
Пользователь №: 15 753
или там ROM?
Вы бы для начала открыли даташит на свой модуль, и увидели, что там есть 8Mbit flash.
"cyt_8unified_fl_bt_2.0_21c_opt_0601191604_encr56 2006-01-19" - это версия так называемого firmware, которое поставляет CSR. Состоит из нижних уровни стека Bluetooth (baseband, LM, RFCOMM, L2CAP и т.п.), а так же функции для работы с периферией кристалла.
WT11 = firmware + VM application + PSStore keys + (возможно DFU)
VM application - это приложение написанное в Bluelab. В данном случае это протокол Bluegiga + набор профилей
PSStore keys - это набор различных калибровочных настроек для периферии.
DFU - это ПО для обновления прошивки через USB либо UART.
Залить из Bluelab можно. Предварительно утилитой blueflash сделать дамп. Дамп будет содержать полностью содержимое флеша, со всеми ключами и т.п.
Сообщение отредактировал boroda1983 - Jul 9 2008, 06:09
dvi
сообщение Jul 9 2008, 12:58
Спасибо!!!
Правда есть проблемы:
1. в blueflash не активна кн. Dump.
2. и Bluelab не хочеть записывать проект после компиляции...
Programming flash...
Running 'C:/BlueLab/tools/bin/make -R BLUELAB=C:/BlueLab/tools -f obex_server.release.mak flash'...
C:/BlueLab/tools/Makefile.vm:157: *** Unable to query BlueCore over SPI.. Stop.
Finished.
Transport стоит LPT..
хотя PSTool работает через LPT->SPI.. может какой то ключ не правильно настроен?
Через терминал VM проверял... через RFCOMM соединяется и данные передаются ...
а мне надо профиль передачи файлов организовать...
Сообщение отредактировал dvi - Jul 9 2008, 12:59
boroda1983
сообщение Jul 9 2008, 18:51
Нужно сначала нажать кнопку stop processor, процессор распознается, должна появится надпись вроде
Recognized AMD-compatible device on BT4-EXT(Coyote). Usable flash size 128 sectors, 8 megabit. И тогда можно делать dump и шить его
Finished.
Bluelab при программировании вызывают все ту же утилиту BlueFlash
Ключи PSTools никак не влияют на работу SPI интерфейса. Вы уверены, что PSTools действительно работает, наоборот может быть, Blueflash работает, PSTools нет. Вывод RESET от программатора подключать не нужно. Я думаю все дело в Вашем программаторе или схеме включения модуля.
dvi
сообщение Jul 9 2008, 21:11
Finished.
а у меня RESET подключен ... Спасибо за подсказку!! завтра проверю без него..
PSTool точно работает... через него ключи менял ...
по умолчанию стоят HOST transport через USB.. и XP увидела модуль и установила драйвера ..
изменил на UART .. и iWRAP запустил... USB отключился..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
