> H-bridge, покритикуйте пожалуйста)
haker_fox
сообщение Jul 11 2008, 04:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Мой первый вопрос: имеет ли такая схема право на жизнь? Это мост для управления коллекторным двигателем постоянного тока. Верхние MOSFET управляются без драйверов, с помощью биполярных тразисторов. Частота ШИМа, который подается на вход ENBL не велика (около 4 КГц), следовательно заметного нагрева этих транзисторов быть не должно, что на практике подтверждается. Входы IN_1 и IN_2 предназначены для управления двигателем: если на них одинаковый логический уровень, выводы двигателя закорочены; если уровни разные, то меняется направление вращения. Этот режим работы справедлив, когда на входе ENBL лог. 0. Если там лог. 1, то все полевики закрыты, двигатель обесточен. Логика на элементах 2ИЛИ-НЕ предназначена для железной защиты от сбоя программы/железа управляющего МК: никаким образом не будут одновременно открыты полевики по одну сторону моста, т.е. не произойдет КЗ. Два стабилитрона защищают затворы верхних MOSFETов, т.к. мост будет питаться от напряжения 27В.
Второй вопрос: шунт R9 предначен для измерения потребляемого двигателем тока. Я хочу реализовать измерение тока, скажем в диапазоне от 500ма до 5 А с разрешением в 50 ма.
Тогда при 500ма напряжение на шунте: 0.500 * 0.375 = 0.188,
при 5А: 5.000 * 0.375 = 1.875.
Коэффициент усиления ОУ при указанных на схеме резисторах = 2.670.
Тогда выходное напряжение ОУ при мин и макс ток будет соответсвенно: 0.188 * 2.670 = 0.502 В и 1.875 * 2.670 = 5.006В.
Таким образом я планирую завести выход ОУ на АЦП какого-либо AVR.
Т.к. АЦП 10 битный, то мы сможем измерять напряжение с выхода ОУ с разрешением 5 / 1024 = 0.005 В.
Для измерения тока с точностью 50ма, мы должны измерять напряжение с шагом:
(5.006 - 0.502) / 100 = 0.045 В. Таким образом мы видим, что АЦП это позволяет и погрешность при "шумящих" малых разрядамх не должна быть высокой.
Кстати, нижний порог в 500 ма выбран из соображений, что меньше измерять нет смысла. Да и по даташиту минимальное входное напряжение ОУ при питании от 32 В равно 0.3 В.
Третий вопрос: нужно ли ставить опторазвязку на управление мостом, т.е. на входы ENBL, IN_1 и IN_2? Это на случай пробоя силовых транзисторов.
Поставить опторазвязку в схему измерения тока, как мне кажется будет проблематично из за нелинейности оптронов.
Четвертый вопрос: верно ли имитирую двигатель: резистор R16 и индуктивность L1? Только источника противоЭДС нет.
Схема в формате JPG и для Micro-CAP8 в архиве.
При анализе в MC никаких огрехов замечено не было, но мой небольошой опыт не позволяет быть в этом уверенным на 100%. Анализ проводил только Transient. Может быть нужно что-то еще?
Заранее благодарен Всем, уделившим внимание моим вопросам!
Упс! про минимальные входные 0.3 В для ОУ я конечно загнул, не заметил знак "минус" в даташите. Т.о. минимальное входное -0.3 В.
Выбор.
haker_fox
сообщение Jul 11 2008, 09:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Не об этих пика идет речь?
Нижний график - ток через шунт.
Предпоследний - соответственно напряжение на шунте и на выходе ОУ.
На самом верхнем показано включение двух ключей.
Выбор.
alexander55
сообщение Jul 11 2008, 09:38
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Скажу, не вникая в суть, похоже.
- haker_fox   H-bridge   Jul 11 2008, 04:28
- - _Pasha   Что немного смущает: 1. Нет DeadTime Официальное п...   Jul 11 2008, 05:38
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 14:38) Что н...   Jul 11 2008, 06:11
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Jul 11 2008, 09:11) 2....   Jul 11 2008, 06:42
- - haker_fox   А чем грозит невыполнение пунктов 1 и 2? Дело в то...   Jul 11 2008, 07:28
|- - alexander55   Цитата(haker_fox @ Jul 11 2008, 11:28) А ...   Jul 11 2008, 09:15
- - _Pasha   Сложненький мост получается. А чем Вам бутстрепные...   Jul 11 2008, 14:34
- - Burner   Разряд ускоряется вот так: А IR2104 - действител...   Jul 11 2008, 15:57
|- - _Pasha   Цитата(Burner @ Jul 11 2008, 19:57) Разря...   Jul 11 2008, 18:10
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Jul 12 2008, 03:10) 2hake...   Jul 12 2008, 03:50
- - haker_fox   Немного изменил схему, добавил диоды D18 & D19...   Jul 14 2008, 06:09
|- - alexander55   Цитата(haker_fox @ Jul 14 2008, 10:09) Ес...   Jul 14 2008, 06:36
|- - haker_fox   Цитата(alexander55 @ Jul 14 2008, 15:36) ...   Jul 14 2008, 06:55
|- - alexander55   Цитата(haker_fox @ Jul 14 2008, 10:55) Не...   Jul 14 2008, 07:01
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Jul 14 2008, 09:55) По...   Jul 15 2008, 04:08
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 13:08) - в...   Jul 15 2008, 05:20
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Jul 15 2008, 08:20) По...   Jul 15 2008, 07:30
- - haker_fox   Доброго времени суток! Отсутствие четких мысле...   Aug 4 2008, 05:09
- - kamil yaminov   Если делать программно deadtime и защиту от одновр...   Aug 5 2008, 02:14
|- - haker_fox   Цитата(kamil yaminov @ Aug 5 2008, 11:14)...   Aug 5 2008, 03:16
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Aug 5 2008, 06:16) Но ...   Aug 5 2008, 06:09
||- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Aug 5 2008, 15:09) Тут ве...   Aug 5 2008, 07:03
||- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Aug 5 2008, 10:03) Хор...   Aug 6 2008, 00:08
||- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Aug 6 2008, 09:08) Отчего...   Aug 6 2008, 00:36
||- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Aug 6 2008, 03:36) Пав...   Aug 6 2008, 19:58
||- - haker_fox   Большое спасибо за ответ!!! Цитата(_Pa...   Aug 6 2008, 23:15
|- - dpss   Цитата(haker_fox @ Aug 5 2008, 07:16) Но ...   Aug 5 2008, 14:33
|- - haker_fox   Цитата(dpss @ Aug 5 2008, 23:33) Один из ...   Aug 5 2008, 23:03
- - _Pasha   Насчет пробивания затвора - поясняю, что непонятно...   Aug 9 2008, 07:25
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Aug 9 2008, 16:25) Насчет...   Aug 11 2008, 05:12
||- - alexander55   Цитата(haker_fox @ Aug 11 2008, 09:12) Но...   Aug 11 2008, 11:06
||- - haker_fox   Цитата(alexander55 @ Aug 11 2008, 20:06) ...   Aug 11 2008, 12:03
||- - Sergej s   Греются 298 сильно, больше чем на половину в длите...   Aug 11 2008, 21:16
||- - haker_fox   Цитата(Sergej s @ Aug 12 2008, 06:16) Гре...   Aug 14 2008, 08:31
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Aug 9 2008, 16:25) Еще чт...   Aug 12 2008, 05:18
- - maximiz   Вообще-то на L293 вешается конец на комплементарны...   Aug 12 2008, 06:53
- - Burner   maximiz, "Вообще-то на L293 вешается конец н...   Aug 14 2008, 20:00
- - haker_fox   Уф! Провели буквально сейчас более полную пров...   Aug 15 2008, 08:39
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Aug 15 2008, 12:39) Па...   Aug 15 2008, 15:52
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Aug 16 2008, 00:52) Дык В...   Aug 18 2008, 03:34
- - maximiz   Цитатаmaximiz, "Вообще-то на L293 вешается ко...   Aug 15 2008, 09:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
