> Демодуляция QAM
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 04:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк.
Как я понимаю, для демодуляции QAM нужно восстановить частоту несущей и частоту символов.Порыскав по сети нашёл несколько алгоритмов восстановления частоты несущей,в основном везде предлагается умножать текущий символьный отсчёт на предыдущий и результат пропустить через полосовой фильтр.Попробовал в матлабе,получилось,но уж сильно зашумлённый данными синус получается после умножения,для качественной фильтрации нужно ставить FIR с не менее 4096 тапов,а то и больше.Может есть какие другие алгоритмы для выделения этих частот?
Михаил_K
сообщение Apr 9 2008, 12:44
Пользователь №: 35 481
Какой имеено сигнал предполагается демодулировать. QAM16 или QAM256?
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 12:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
От QPSK до QAM256 java script:emoticon(';)', 'smid_29')
Михаил_K
сообщение Apr 9 2008, 14:40
Тогда попробуйте схему по решению.
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 15:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Михаил,извините но что значит по решению?
Я не зря написал в корневом посте "Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк."
Цитата(petrov @ Apr 9 2008, 15:01) *
Даже нужно, форум для этого и существует.
Спасибо!
Первый вопрос по модели qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl
Для подстройки символьной скорости у Вас используется Gardner timing error detector. Как я понял это требует "вылавливания на приёмной стороне" периодической последовательности +- 1. В случае М-арных сигналов создаётся впечатление что такую последовательность нужно периодически вставлять в поток на передающей стороне. Так ли это?
petrov
сообщение Apr 9 2008, 17:43
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не так. Требуется равновероятность точек созвездия на интервале усреднения и коэффициент ската фильтра корень из приподнятого косинуса больше 0.2.
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 19:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
В дальнейшем Вам удобно здесь общаться или можно в почту?
petrov
сообщение Apr 10 2008, 10:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54) *
За какое время (количество символов) происходит символьная синхронизация(скажем при заданном Eb/N0 и заданном символьном рассогласовании)?
Это определяется коэффициентами передачи интегрирующего и пропорционального звена в ФАПЧ, у Незами посмотрите этот вопрос кратенько рассматривается, это теория автоматического управления в чистом виде.
Чем вызвано применение символьной задержки по сигналу ошибки,а не подстройка ГУНТ?
Не понял вопроса.
_Anatoliy
сообщение Apr 10 2008, 11:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не понял вопроса.
Можно генератор импульсов символьной синхронизации фапчем подстраивать под частоту символов.А у Вас применяется Farrow_interpolator у Незами тоже его нашёл.Чем такой способ лучше?
petrov
сообщение Apr 10 2008, 11:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Там и подстраивается генератор импульсов плюс дробная часть с NCO используется в интерполяторе фарроу для точного вычисления символа, иначе отсчёт с выхода согласованного фильтра брался бы с точностью до частоты дискретизации и не попадал бы в максимум раскрытия глазка.
_Anatoliy
сообщение Apr 10 2008, 12:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я правильно понял - NCO подстраивается под символьную частоту, а интерполятор обеспечивает нулевой фазовый сдвиг(попадание в максимум раскрытия глазка)?
Но у Вас на выходе фазового детектора стоит интегратор,значит NCO и так будет подстроен с точностью до фазы(т.е. в установившемся режиме разность фаз будет равна нулю и без интерполятора)?
Цитата(fontp @ Apr 10 2008, 14:25) *
Понял,спасибо.
petrov
сообщение Apr 10 2008, 12:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Без интерполятора не будет в общем случае. Опорные генераторы в приёмнике и передатчике никак не синхронизированы ни по частоте ни по фазе, нет гарантии что в приёмнике отсчёт попадёт в максимум глазка, без интерполятора фапч будет брать ближайший возможный отчёт, но будет оставаться временная ошибка в наихудшем случае, до половины периода дискретизации.
_Anatoliy
сообщение Apr 10 2008, 14:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Понятно.Я как раз думал что у Вас происходит подстройка опорного генератора приёмника под генератор передатчика по частоте и фазе.Теперь вижу что это не так.
А всё таки,нельзя ли как то подстроить генератор приёмника?Не упростит ли это задачу?
Михаил_K
сообщение Apr 11 2008, 06:18
Если предполагается прием сигнала на определенной тактовой частоте, то для АЦП хорошо подходит кварцевый гун, который и подстраивается. У меня во всех модемах на фиксированную скорость так сделано. Соотвественно не нужно делать интерполятор, который отъедает приличный кусок ПЛИСа.
_Anatoliy
сообщение Apr 11 2008, 07:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Только как нормально выделить несущую и символьную тактовую?
У Незами всё вроде красиво получается,я попробовал в матлабе модель по рисунку 7-3 для QAM-16. Работает,выделяет ошибку несущей,но почемуто не точно,даёт ошибку в пределах +- 1,5 Гц, как ни бился уменьшить её не получилось.Да и для QAM-256 возводить отсчёты в 256-ю степень мало приятного...
Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 09:55) *
Смотря что понимать под упрощением. Так ведь можно модем в аналоге реализовать без FPGA и сигнальных процессоров. Дополнительные ГУН, ЦАП, обвязка, разводка печатной платы, отладка всего этого хозяйства вместо простого, сразу работающего, математического алгоритма это упрощение? И не будет это стоить дешевле. В серьёзном модеме интерполятор символьной синхронизации занимает незначительную часть вычислительных ресурсов. Современные средства ЦОС позволяют сделать всё в цифре не понимаю зачем нужно делать шаг назад.
Спасибо! Я Вас понял.
petrov
сообщение Apr 11 2008, 08:19
Сообщение #16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
У Незами как раз и написано что для QAM это плохой алгоритм, для фазовой синхронизации используйте ФАПЧ управляемую разностью между аргументом решения и аргументом принимаемого вектора. Для плотных созвездий будет маленькая полоса захвата:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=45021
У вас кстати модуляция непрерывная или пакетная?
_Anatoliy
сообщение Apr 11 2008, 08:36
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за ссылку!Модуляция у меня будет непрерывная.
Скажите,а Ваша модель сильно изменится для QAM-256 или косметически?
petrov
сообщение Apr 11 2008, 08:41
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну на QAM256 переделать ничего не стоит, только это не готовый модем а просто пояснение некоторых принципов.
_Anatoliy
сообщение Apr 11 2008, 09:20
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,конечно.Очень интересно на Вашей модели разбираться с принципом работы,ещё раз спасибо!
А Вы не пробовали уменьшить количество отсчётов на символ(до 4)?Я пока не настолько хорошо разобрался в модели.Просто у меня ожидается битрейт 200...300mbps.
petrov
сообщение Apr 11 2008, 09:35
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно частоту дискретизации уменьшить вплоть до минимально необходимой по котельникову. Интерполятору фарроу необходима передискретизация примерно больше 4.5 отсчётов на символ, зависит от требуемой точности, тогда придётся полифазным фильтром увеличить количество отсчётов необходимое для нормальной работы интерполятора фарроу, всё это ессно делается без увеличения тактовой частоты в FPGA.
_Anatoliy
сообщение Jul 12 2008, 12:11
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Александр,а можно немного подробнее об этом?Я упёрся в эту проблему,не получается сделать в FPGA интерполятор Фарроу при Ftakt = 8*Fsymb,слишком высокая частота тактов. А 4 такта на символ не нравится,проверял.Как это можно обойти?Мне очень понравилось Ваше"всё это ессно делается без увеличения тактовой частоты в FPGA".
Допустим,после полифазного интерполятора c R=2 есть две шины данных,одна с основными отсчётами,другая с интерполированными.Обе шины тактируются клоком Ftakt = 4*Fsymb.Можно эти шины как-то завести в Фарроу чтобы он тоже работал с Ftakt = 4*Fsymb,но при этом вёл себя так,как будто работает с Ftakt = 8*Fsymb?
- _Anatoliy   Демодуляция QAM   Apr 9 2008, 04:40
- - eugen_pcad_ru   Собственно использовать на практике можно две схем...   Apr 9 2008, 06:38
- - _Anatoliy   За книгу спасибо!Нашёл,качаю. Вот какой у мен...   Apr 9 2008, 08:10
- - genadiy   Несущая частота должна быть известна из условия. А...   Apr 9 2008, 08:55
|- - _Anatoliy   Цитата(genadiy @ Apr 9 2008, 11:55) Несущ...   Apr 9 2008, 09:31
- - petrov   Вот посмотрите модели: http://electronix.ru/forum/...   Apr 9 2008, 10:39
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 9 2008, 13:39) Вот по...   Apr 9 2008, 11:24
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 15:24) Бол...   Apr 9 2008, 12:01
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54) Спа...   Apr 10 2008, 05:05
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 08:05) Пишит...   Apr 10 2008, 10:29
||- - fontp   Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 15:22) Там и...   Apr 10 2008, 11:25
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 12:35) Можно...   Apr 11 2008, 09:53
|||- - petrov   Комбинационная схема интерполятора работает на сим...   Jul 12 2008, 16:53
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 12 2008, 19:53) Комби...   Jul 14 2008, 05:03
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2008, 18:23) По...   Apr 11 2008, 06:55
||- - fontp   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 10:55) Смотр...   Apr 11 2008, 07:17
||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 10:55) Смотр...   Apr 11 2008, 11:04
||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 15:04) В м...   Apr 11 2008, 12:01
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 15:01) А м...   Apr 11 2008, 13:27
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 17:27) А ...   Apr 11 2008, 14:33
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 17:33) 2) да...   Apr 11 2008, 14:50
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 18:50) 2)...   Apr 11 2008, 15:06
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 18:06) Ну об...   Apr 11 2008, 15:27
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 18:06) И е...   Apr 11 2008, 19:44
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 23:44) И ...   Apr 12 2008, 07:26
||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 10:26) АЦП к...   Apr 12 2008, 08:48
||||- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 11:48) А ...   Apr 12 2008, 10:25
||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 12:48) А ...   Apr 12 2008, 11:45
||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 14:45) Да ни...   Apr 12 2008, 12:04
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 16:04) Яс...   Apr 12 2008, 12:38
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 15:38) Ну эт...   Apr 12 2008, 13:27
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 15:38) Але...   Jun 25 2008, 11:05
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 15:05) Ал...   Jun 25 2008, 11:57
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 14:57) У вас...   Jun 25 2008, 12:48
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 16:36) Сп...   Jun 25 2008, 12:49
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 15:49) Не до...   Jun 25 2008, 12:55
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 16:55) Дл...   Jun 25 2008, 13:08
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 16:08) Вы ув...   Jun 25 2008, 13:25
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 17:25) ht...   Jun 25 2008, 13:44
||||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 16:44) Это с...   Jun 26 2008, 06:26
||||||- - petrov   Это созвездие подходит, только кодирование грея дл...   Jun 26 2008, 07:33
||||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 26 2008, 10:33) Вы на...   Jun 26 2008, 08:05
||||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 26 2008, 12:05) Не...   Jun 26 2008, 08:09
||||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 26 2008, 11:09) Ищите...   Jun 26 2008, 13:39
||||||- - _Anatoliy   Александр,Ваша модель тоже так себя ведёт если пос...   Jun 26 2008, 14:40
||||||- - _Anatoliy   Как оказалось,алгоритм дифф-кодирования должен выб...   Jun 28 2008, 05:56
|||||- - _Anatoliy   О,сейчас приклеился файл... Цитата(petrov @ ...   Jun 25 2008, 13:55
||||- - proxi   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 14:45) Да ни...   Apr 12 2008, 12:07
|||- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 23:44) И ...   Apr 12 2008, 14:57
||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 16:01) http:...   Apr 11 2008, 15:58
||- - alex_os   Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 18:58) Не ...   Apr 11 2008, 19:28
|- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 19:18) Мих...   Apr 10 2008, 06:43
- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 14 2008, 09:03) Эт...   Jul 14 2008, 11:37
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 14:37) В инт...   Jul 14 2008, 12:24
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 14 2008, 16:24) Че...   Jul 14 2008, 13:22
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 16:22) В смы...   Jul 14 2008, 13:54
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 16:22) В смы...   Jul 15 2008, 07:24
|- - petrov   Тут о разных вещах речь идёт. В первой цитате речь...   Jul 15 2008, 07:30
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 10:30) Тут о...   Jul 15 2008, 07:46
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:46) Сп...   Jul 15 2008, 07:53
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 10:53) Не на...   Jul 15 2008, 07:59
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:59) Бо...   Jul 15 2008, 08:11
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 11:11) Интер...   Jul 15 2008, 08:28
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 12:28) Вы...   Jul 15 2008, 08:42
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 11:42) Полиф...   Jul 15 2008, 09:06
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 13:06) Бо...   Jul 15 2008, 09:14
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 12:14) Незач...   Jul 15 2008, 09:27
|- - fontp   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:46) Бр...   Jul 15 2008, 08:01
|- - _Anatoliy   Цитата(fontp @ Jul 15 2008, 11:01) Интерп...   Jul 15 2008, 08:09
- - MKS   Анатолий, а какую степень полинома вы используете ...   Jul 14 2008, 15:56
|- - _Anatoliy   Цитата(MKS @ Jul 14 2008, 18:56) Анатолий...   Jul 14 2008, 16:14
- - vadimuzzz   Всем привет! я разрабатываю радиорелейную стан...   Jul 25 2008, 02:12
|- - petrov   1. АРУ необходимо т. к. в QAM информация передаётс...   Jul 25 2008, 08:33
- - vadimuzzz   по п.1 я не то имел в виду, я про последовательнос...   Jul 25 2008, 09:19
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Jul 25 2008, 13:19) по...   Jul 25 2008, 09:32
- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Jul 25 2008, 16:32) Ну ес...   Jul 25 2008, 09:40
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Jul 25 2008, 13:40) пр...   Jul 25 2008, 10:03
- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Jul 25 2008, 17:03) Можно...   Jul 26 2008, 00:05
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Jul 26 2008, 04:05) ...   Jul 26 2008, 09:06
- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Jul 26 2008, 16:06) Хорош...   Jul 27 2008, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.0177 секунд с 7
