> Использование команды ijmp
Sprite
сообщение Jul 13 2008, 16:45
Пользователь №: 37 414
Доброго времени суток, товарищи! Программирую я на atmega8535.
Задача такая:
Имеется промежуток времени - 1000 тактов. Через время t [~0;1000] должно наступить событие S(скажем должен податься уровень 1 на ногу PB7) с точностью до 1 такта. Вначале промежутка время события t известно. Наступление этого события требуется сгенерировать программно, не используя какие-либо прерывания.
По логике вещей нужно после преобразования значения t в значение счетчика декрементировать его до наступления этого события, т.е. примерно так:
        ldi    R16,    200   ; Считаем, что 200  - уже преобразованное значение счетчика, соответствующее t = 800
Decrement:
        dec R16    ; Вычитаем 1
        cpi R16,    0; Сравниваем с 0
        brne Decrement; Перейти если не равно 0
                                sbi  PORTB,   7          ; Событие S - подаем уровень 1 на ногу PB7
Все бы хорошо, но вышеописанный подход позволяет генерировать событие S через время t кратное 4, т.е. 16, 20, 24 и т.д., поскольку код в операциях dec, cpi и brne занимает 4 тактаsad.gif А как быть если t = 513? Добить NOP-ами просто не получится, поскольку t постоянно меняется каждые 1000 тактов. Товарищ посоветовал использовать команду ijmp, но как ей пользоваться я не разобрался.
Помогите!
Палыч
сообщение Jul 14 2008, 07:35
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Sprite @ Jul 13 2008, 19:45) *
...позволяет генерировать событие S через время t кратное 4, т.е. 16, 20, 24 и т.д., поскольку код в операциях dec, cpi и brne занимает 4 такта. А как быть если t = 513? Добить NOP-ами просто не получится, поскольку t постоянно меняется каждые 1000 тактов. Товарищ посоветовал использовать команду ijmp
Команда cpi в Вашем примере - явно лишняя (команда dec сама устанавливает флаг z), поэтому время - кратно 3. Можно, конечно, поставить много-много nop'ов подряд и переходить на нужный командой ijmp (как посоветовал aaarrr), а можно модифицировать ваш цикл (добавить nop'ы)
Decrement_2: nop
Decrement_1: nop
Decrement: dec R16
      brne Decrement
При одном и том же значении r16, переход на Decrement_1 даст на 1 такт задержку больше чем переход на Decrement, а, переход на Decrement_2 - на два такта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01688 секунд с 7
