> CP2102 - проблема, виснет на приеме.
oran-be
сообщение Dec 1 2007, 11:09
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Возникла такая засада. СР2102 висит в качестве виртуального кома в Видоуз ХР СП2. С ней работает гипертерминал. СРшка используется в качестве пиявки для просмотра ответов модема, которым управляет МК. Все исходящие линии с этого кома. есс-но отключены. Порт настроен на 115200, 8+1бит, без контроля четности и без управления приемом-передачей. Возникает проблема периодически прием данных зависает, точнее занные застревают либо в СРшке, либо в Виндозе, т.е. по кому данные проходят, а в гипертерминале они останавливаются на середине. Если потом по кому проходит еще один байт, все зависшие данные с этим новым байтом появляются в гипертерминале. Что это, и как с этим можно бороться?
svl
сообщение Jul 14 2008, 07:46
Пользователь №: 33 465
Борюсь неделю, точно такая же проблема. СР2102 в устройстве, использую только RXD и TXD. Отлаживаюсь в Docklight, протокол бинарный, виснет зараза причем не зависимо от длины пакетов, помогает только вытащить/вставить USB шнур. Пробовал и на других терминалах, проблема остается.
Драйвера последние с сайта SiLabs.
Что с чипом? Может кто то поборол проблему?
zltigo
сообщение Jul 14 2008, 10:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
smile.gif Silabs драйвера с сайта не раздает....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
