> Демодуляция QAM
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 04:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк.
Как я понимаю, для демодуляции QAM нужно восстановить частоту несущей и частоту символов.Порыскав по сети нашёл несколько алгоритмов восстановления частоты несущей,в основном везде предлагается умножать текущий символьный отсчёт на предыдущий и результат пропустить через полосовой фильтр.Попробовал в матлабе,получилось,но уж сильно зашумлённый данными синус получается после умножения,для качественной фильтрации нужно ставить FIR с не менее 4096 тапов,а то и больше.Может есть какие другие алгоритмы для выделения этих частот?
petrov
сообщение Jul 14 2008, 11:37
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Jul 14 2008, 09:03) *
Это как?Сигнал Mu приходит с символьной частотой,но внутри символа он обрабатывается с частотой входных данных.
Так отсчёты на отводы тупо задерживаются на такт для каждого отвода,без обработки,что тут понимать?Или Вы имели ввиду отводные множители?Тут пока ясности нет.
То есть,интерполятор Фарроу изменять не нужно,следует изменить только алгоритм заполнения линии задержки?Но ведь если на выходах полифазного фильтра мы имеем два отсчёта на такт(8 отсчётов на символ) то интерполятор Фарроу должен будет их обработать за 4 такта на символ?Тогда видимо из двух отсчётов полифазного фильтра нужно сформировать неким образом один отсчёт и подсунуть его Фарроу?
В интерполяторе вычисления производятся с символьной частотой а не с частотой входных данных, вы можете поместить его в следующий клок домен и вытащить наружу только 4 шины на которые сейчас у вас поступают отсчёты с линии задержки с отводами и шину для mu, и на эти отводы должно то же самое поступать как бы вы не делалали с полифазным фильтром или без или ещё как, просто в нужный момент надо те же самые остчёты подать что и в случае более тупой реализации, ну были отсчёты у вас последовательно во времени, теперь они в пространстве ещё разнесены на выходе полифазного фильтра, это вопрос внимательной манипуляции с отсчётами.
И ещё одна неприятность.В общем виде Фарроу представляет собой Out = A*Mu^3+B*Mu^2+C*Mu+D, где A,B,C,D - выходы отводных сумматоров.У Вас в модели Mu изменяется от -1 до 0.Для реализации в FPGA мне нужно Mu представить некой шиной например 8 бит(Mu изменилось в 2^8).Тогда чтобы не изменить рабочую точку Фарроу мне нужно вместо А,B,C подставить (А / 2^24,B/2^16,C/2^8).Для того чтобы после деления от А осталось хотя бы 8 бит, изначально А дожен иметь разрядность 2^32.Неприятно умножать такие числа,особенно с большой скоростью.Или то,о чём я сейчас пишу не является обязательным условием?Но в матлабе после изменения Mu Фарроу заработал только после ввода этих коэффициентов.
Да все эти вопросы конечной разрядности не приятные, но таких мест будет куча, надо научиться прикидывать где промасштабировать, где округлить разряды, где с повышенной точностью вычисления надо проводить и т. п. это никто кроме вас сделать не сможет. Какая у вас символьная скорость? Наверняка можно на одном умножителе весь интерполятор сделать.
_Anatoliy
сообщение Jul 14 2008, 12:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Често говоря не понял ответа.Ведь после интерполятора в блоке one_sps_clock_domain стоит ещё одна линия задержки из двух регистров,и данные в нее пишутся два раза за символ.А Вы говорите что в интерполяторе вычисления производятся с символьной частотой.
Я пробовал вот такой коммутатор:
Прикрепленный файл  interpolator.doc ( 143.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Здесь входы - выход полифазника,а выходы через коммутатор используются в качестве линии задержки,коммутация выполняется каждый такт(чётный-верхний выход,нечётный - нижний выход).Но тут идёт потеря данных,два такта правильные данные,два потеряны.
Ну да,я в матлабе разрядности и проверяю.
Fsymb = 35 Msps.
А как можно интерполятор Фарроу сделать на одном умножителе?
petrov
сообщение Jul 14 2008, 13:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В смысле вычисления производятся столько раз сколько нужно вам отсчётов на символ но не как не с входной частотой, я ж не знаю сколько у вас там отсчётов на символ нужно для обработки последующей, можно и с одним сделать и с двумя и с дробным, просто условно писал с символьной частотой и даже выше оговаривался в скобках что может и два осчёта быть напрмер для дробного эквалайзера.
Пробуйте ещё :)
Fsymb = 35 Msps.
Да высокая символьная, наверное с последовательной обработкой нет смысла заморачиваться.
_Anatoliy
сообщение Jul 14 2008, 13:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Понял,спасибо!
Конечно буду копать дальше,что ещё остаётся.Сейчас придумал методику проверки Фарроу на "вшивость",удалось уменьшить размерность входных данных до 16-ти бит!!!
Это точно,я такой вариант даже не рассматривал.
- _Anatoliy   Демодуляция QAM   Apr 9 2008, 04:40
- - eugen_pcad_ru   Собственно использовать на практике можно две схем...   Apr 9 2008, 06:38
- - _Anatoliy   За книгу спасибо!Нашёл,качаю. Вот какой у мен...   Apr 9 2008, 08:10
- - genadiy   Несущая частота должна быть известна из условия. А...   Apr 9 2008, 08:55
|- - _Anatoliy   Цитата(genadiy @ Apr 9 2008, 11:55) Несущ...   Apr 9 2008, 09:31
- - petrov   Вот посмотрите модели: http://electronix.ru/forum/...   Apr 9 2008, 10:39
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 9 2008, 13:39) Вот по...   Apr 9 2008, 11:24
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 15:24) Бол...   Apr 9 2008, 12:01
- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 08:40) Кол...   Apr 9 2008, 12:44
|- - _Anatoliy   Цитата(Михаил_K @ Apr 9 2008, 15:44) Како...   Apr 9 2008, 12:49
|- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 16:49) От ...   Apr 9 2008, 14:40
|- - _Anatoliy   Цитата(Михаил_K @ Apr 9 2008, 17:40) Тогд...   Apr 9 2008, 15:18
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 19:18) Пер...   Apr 9 2008, 17:43
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 9 2008, 20:43) Не так...   Apr 9 2008, 19:54
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54) Спа...   Apr 10 2008, 05:05
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 08:05) Пишит...   Apr 10 2008, 10:29
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54) За ...   Apr 10 2008, 10:50
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 13:50) Это о...   Apr 10 2008, 11:05
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2008, 15:05) Мо...   Apr 10 2008, 11:22
||- - fontp   Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 15:22) Там и...   Apr 10 2008, 11:25
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 14:22) Там и...   Apr 10 2008, 12:39
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2008, 16:39) Я ...   Apr 10 2008, 12:52
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 15:52) Без и...   Apr 10 2008, 14:23
||- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2008, 18:23) По...   Apr 11 2008, 06:18
|||- - _Anatoliy   Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 09:18) Есл...   Apr 11 2008, 07:52
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 11:52) У ...   Apr 11 2008, 08:19
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 11:19) У Нез...   Apr 11 2008, 08:36
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 12:36) Сп...   Apr 11 2008, 08:41
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 11:41) Ну на...   Apr 11 2008, 09:20
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 13:20) Да...   Apr 11 2008, 09:35
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 12:35) Можно...   Apr 11 2008, 09:53
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 12:35) Можно...   Jul 12 2008, 12:11
|||- - petrov   Комбинационная схема интерполятора работает на сим...   Jul 12 2008, 16:53
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 12 2008, 19:53) Комби...   Jul 14 2008, 05:03
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2008, 18:23) По...   Apr 11 2008, 06:55
||- - fontp   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 10:55) Смотр...   Apr 11 2008, 07:17
||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 10:55) Смотр...   Apr 11 2008, 11:04
||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 15:04) В м...   Apr 11 2008, 12:01
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 15:01) А м...   Apr 11 2008, 13:27
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 17:27) А ...   Apr 11 2008, 14:33
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 17:33) 2) да...   Apr 11 2008, 14:50
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 18:50) 2)...   Apr 11 2008, 15:06
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 18:06) Ну об...   Apr 11 2008, 15:27
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 18:06) И е...   Apr 11 2008, 19:44
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 23:44) И ...   Apr 12 2008, 07:26
||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 10:26) АЦП к...   Apr 12 2008, 08:48
||||- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 11:48) А ...   Apr 12 2008, 10:25
||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 12:48) А ...   Apr 12 2008, 11:45
||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 14:45) Да ни...   Apr 12 2008, 12:04
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 16:04) Яс...   Apr 12 2008, 12:38
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 15:38) Ну эт...   Apr 12 2008, 13:27
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 15:38) Але...   Jun 25 2008, 11:05
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 15:05) Ал...   Jun 25 2008, 11:57
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 14:57) У вас...   Jun 25 2008, 12:48
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 16:36) Сп...   Jun 25 2008, 12:49
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 15:49) Не до...   Jun 25 2008, 12:55
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 16:55) Дл...   Jun 25 2008, 13:08
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 16:08) Вы ув...   Jun 25 2008, 13:25
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 17:25) ht...   Jun 25 2008, 13:44
||||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 16:44) Это с...   Jun 26 2008, 06:26
||||||- - petrov   Это созвездие подходит, только кодирование грея дл...   Jun 26 2008, 07:33
||||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 26 2008, 10:33) Вы на...   Jun 26 2008, 08:05
||||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 26 2008, 12:05) Не...   Jun 26 2008, 08:09
||||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 26 2008, 11:09) Ищите...   Jun 26 2008, 13:39
||||||- - _Anatoliy   Александр,Ваша модель тоже так себя ведёт если пос...   Jun 26 2008, 14:40
||||||- - _Anatoliy   Как оказалось,алгоритм дифф-кодирования должен выб...   Jun 28 2008, 05:56
|||||- - _Anatoliy   О,сейчас приклеился файл... Цитата(petrov @ ...   Jun 25 2008, 13:55
||||- - proxi   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 14:45) Да ни...   Apr 12 2008, 12:07
|||- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 23:44) И ...   Apr 12 2008, 14:57
||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 16:01) http:...   Apr 11 2008, 15:58
||- - alex_os   Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 18:58) Не ...   Apr 11 2008, 19:28
|- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 19:18) Мих...   Apr 10 2008, 06:43
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 16:22) В смы...   Jul 15 2008, 07:24
|- - petrov   Тут о разных вещах речь идёт. В первой цитате речь...   Jul 15 2008, 07:30
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 10:30) Тут о...   Jul 15 2008, 07:46
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:46) Сп...   Jul 15 2008, 07:53
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 10:53) Не на...   Jul 15 2008, 07:59
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:59) Бо...   Jul 15 2008, 08:11
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 11:11) Интер...   Jul 15 2008, 08:28
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 12:28) Вы...   Jul 15 2008, 08:42
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 11:42) Полиф...   Jul 15 2008, 09:06
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 13:06) Бо...   Jul 15 2008, 09:14
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 12:14) Незач...   Jul 15 2008, 09:27
|- - fontp   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:46) Бр...   Jul 15 2008, 08:01
|- - _Anatoliy   Цитата(fontp @ Jul 15 2008, 11:01) Интерп...   Jul 15 2008, 08:09
- - MKS   Анатолий, а какую степень полинома вы используете ...   Jul 14 2008, 15:56
|- - _Anatoliy   Цитата(MKS @ Jul 14 2008, 18:56) Анатолий...   Jul 14 2008, 16:14
- - vadimuzzz   Всем привет! я разрабатываю радиорелейную стан...   Jul 25 2008, 02:12
|- - petrov   1. АРУ необходимо т. к. в QAM информация передаётс...   Jul 25 2008, 08:33
- - vadimuzzz   по п.1 я не то имел в виду, я про последовательнос...   Jul 25 2008, 09:19
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Jul 25 2008, 13:19) по...   Jul 25 2008, 09:32
- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Jul 25 2008, 16:32) Ну ес...   Jul 25 2008, 09:40
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Jul 25 2008, 13:40) пр...   Jul 25 2008, 10:03
- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Jul 25 2008, 17:03) Можно...   Jul 26 2008, 00:05
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Jul 26 2008, 04:05) ...   Jul 26 2008, 09:06
- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Jul 26 2008, 16:06) Хорош...   Jul 27 2008, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
