> СВЧ усилитель мощности, 1.5мВт-100Вт
Sokrat
сообщение Jul 8 2008, 15:09
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Сразу назову себя новичком, так что не сильно издевайтесь smile.gif . Встала задача в полосе частотах 800-960 МГц спроектировать импульсный УМ с 1.5мВт до 100Вт. Проектировать, конечно, сразу решили на полевиках. Как видите усиление достаточно большое. Хотелось бы с Вами(как с опытными) посоветоваться по поводу этой задачи: подскажите литературу, наиболее подходящее ПО. Может быть дадите какие-нибудь советы, на какие "подводные камни" можно наткнутся в процессе решения. Заранее огромное спасибо help.gif
grandrei
сообщение Jul 14 2008, 14:56
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
С усилением все хорошо, а вот стабильность надо определять во всей частотной полосе, поскольку паразитные возбуждения могут быть как низкочастотные (наиболее вероятные), включая параметрические (правда они проявляются обычно при наличии большого сигнала), в полосе рабочих частот или вблизи нее (весьма вероятные, но тут у вас вроде все в порядке), и высокочастотные (маловероятные). Однако, это вы взяли просто малосигнальные S-параметры транзистора обмерянные в 50-омном тракте, при наличии же внешних цепей, надо будет внимательно следить на их влияние на стабильность всего усилительного каскада. Но проблема все равно остается, поскольку это малошумящий транзистор, не предназначенный для усиления мощных сигналов, посему и малая максимальная мощность рассеяния. Поэтому, чем меньше КПД, тем меньше будет выходная мощность, но в любом случае его можно использовать только как первый каскад, а в качестве транзисторов последующих каскадов с мощности 15-20 мВт до 150-200 мВт и затем до 1.5-2 Вт придется все-таки использовать наши транзисторы, о которые я упоминал.
Да, не надо разгонять усиление каждого каскада, лучше где-нибудь вводить резистивные элементы, поскольку в многокаскадном усилителе весьма вероятны различные возбуждения, и здесь уже не k-фактор надо мерять (только номинально), но и смотреть на активные составляющие входных импедансов каждого транзистора на предмет его положительности.
Сообщение отредактировал grandrei - Jul 14 2008, 15:00
Sokrat
сообщение Jul 14 2008, 15:09
Я так понял, вы говорите, что намеренным рассогласованием согласующих цепей (простите за каламбурчик), нужно уменьшать в каких-то пределах коэффициент усиления, для улучшения стабильности? Поправьте, если что.
Отрицательность входных сопротивлений старался учесть сопротивлением в цепи смещения транзистора. Это разумно? Спасибо.
grandrei
сообщение Jul 14 2008, 15:19
Из: Дублин-Москва
Нет, не рассогласованием, иначе отраженный сигнал может вызвать возбуждение в предыдущих каскадах, а использовать резистивный элемент в согласующей цепи (или диссипативной согласующей цепи) - это может быть как последовательный маленький или параллельный большой резистор.
Не в смещении, а в радиочастотной цепи, если вы просимулировали (напряжение делить на ток) входной импеданс (правда, похоже у вас пока нет подходящего симулятора) и выяснили, что его активная составляющая - отрицательная, то проще всего подключить последовательный резистор с превыщающим по абсолютной величине номиналом непосредственно ко входу транзистора.
Сообщение отредактировал grandrei - Jul 14 2008, 15:20
- Sokrat   СВЧ усилитель мощности   Jul 8 2008, 15:09
- - олесь   Цитата(Sokrat @ Jul 8 2008, 18:09) Сразу ...   Jul 8 2008, 16:10
- - Sokrat   С английским небольшие проблемы, но буду разбирать...   Jul 8 2008, 17:31
- - grandrei   Вообще-то на этих частотах очень хорошо использова...   Jul 8 2008, 20:05
- - Sokrat   На импортной эл. базе проблем бы особых не возникл...   Jul 9 2008, 13:59
- - grandrei   А вы собираетесь это использовать в изделиях военн...   Jul 9 2008, 19:19
- - Sokrat   Вы прямо в точку с производством . Поэтому отечест...   Jul 9 2008, 19:33
- - grandrei   То есть вы хотите сказать, что это мы сами себя ог...   Jul 9 2008, 22:23
- - Sokrat   "Пульсар" выпускает транзисторы см-диапа...   Jul 10 2008, 13:49
- - grandrei   Ситуацию с Пульсаром я немного знаю: что там, что ...   Jul 10 2008, 16:16
- - Sokrat   Ну вот, например этот, как раз (я думаю) для выход...   Jul 10 2008, 17:17
- - grandrei   Ну это совсем другое дело, там даже практическая р...   Jul 10 2008, 18:23
- - Sokrat   Вот так обрадовали вы меня . Теперь совсем беда, ...   Jul 10 2008, 18:50
- - grandrei   К сожалению, у меня все справочники в Москве, да и...   Jul 10 2008, 20:27
- - Sokrat   Спасибо за ссылочки. Очень помогли. Вот что значит...   Jul 14 2008, 14:29
- - Sokrat   Да. Как раз во входной согласующей цепи есть резис...   Jul 14 2008, 15:24
- - grandrei   Да, в общем любой серьезный, когда-то я пользовалс...   Jul 14 2008, 15:32
- - Sokrat   А чем Microwavt office плох? Это я в нём моделиров...   Jul 14 2008, 15:37
- - grandrei   Насколько я понимаю, там SPICE, который более пред...   Jul 14 2008, 17:01
|- - EVS   Цитата(grandrei @ Jul 14 2008, 21:01) Нас...   Jul 14 2008, 19:22
|- - grandrei   Цитата(EVS @ Jul 14 2008, 20:22) Не совсе...   Jul 14 2008, 19:55
- - Sokrat   Уважаемый grandrei, подскажите пожалуйста, где мож...   Jul 16 2008, 19:02
|- - grandrei   Цитата(Sokrat @ Jul 16 2008, 20:02) Уважа...   Jul 16 2008, 19:39
- - Sokrat   Спасибо за разъяснения. Просто на остальные каскад...   Jul 17 2008, 15:07
- - grandrei   Так а чем вам не подошли 2Т640 или 2Т643, или уж 2...   Jul 17 2008, 15:30
|- - Sokrat   Цитата(grandrei @ Jul 17 2008, 19:30) Так...   Jul 17 2008, 16:10
- - grandrei   Да, как-то забылось о полевых транзисторах с барье...   Jul 17 2008, 17:26
|- - Sokrat   У биполярных был замечен серьёзный недостаток в ви...   Jul 17 2008, 18:03
- - grandrei   А хвосты надо рубить, особенно энергетические, как...   Jul 17 2008, 19:20
- - rtv   Цитата(Sokrat @ Jul 8 2008, 18:09) Сразу ...   Sep 27 2008, 00:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
