> USB загрузчик для LPC2368, Может у кого была необходимость в загрузчике для LPC-ек. Просьба под
Alex_akn
сообщение Jul 4 2008, 15:01
Пользователь №: 19 420
Доброго времени суток.
Возникла потребность в USB загрузчике для LPC.
Может есть аналог SAM-BA для NXP-ых продуктов?
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть.
Alex_akn
сообщение Jul 14 2008, 22:27
Вопрос по TNK-loader:
//---- Set interrupts vectors
ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_ADDR;
*ptr = 0xE59FF018;                //-- ldr pc, [pc, #24]
ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_ADDR;
*ptr = 0xE59FF018;
Зачем по адресу IRQ_RAM_ADDR(FIQ_RAM_ADDR) кладется число 0xE59FF018?
И попутный вопрос:
void  tn_usb_lpc_cmd_write(int cmd, int data)
       E1A0C00D   mov r12, sp
       E92DD800   stmfd sp!, {r11-r12, lr-pc}
       E24CB004   sub r11, r12, #0x00000004
       E24DD008   sub sp, sp, #0x00000008
       E50B0010   str r0, [r11, #-0x010]
       E50B1014   str r1, [r11, #-0x014]
   USBDevIntClr = CDFULL | CCEMTY;            // clear CDFULL/CCEMTY
       E3A0328F   mov r3, #0xF0000008
       E28336FE   add r3, r3, #0x0FE00000
       E2833CC2   add r3, r3, #0x0000C200
       E3A02030   mov r2, #0x00000030
       E5832000   str r2, [r3]
   USBCmdCode = 0x00000500 | (cmd << 16);    // write command code
       E59F208C   ldr r2, [pc, #+0x08C]
       E51B3010   ldr r3, [r11, #-0x010]
       E1A03803   mov r3, r3, lsl #0x10
       E3833C05   orr r3, r3, #0x00000500
[color=#FF0000]===>>>E5823000   str r3, [r2]  <<<<<<=============[/color]
   while(!(USBDevIntSt & CCEMTY));
       E3A034FF   mov r3, #0xFF000000
       E283360E   add r3, r3, #0x00E00000
       E5933000   ldr r3, [r3]
       E2033010   and r3, r3, #0x00000010
       E3530000   cmp r3, #0x00000000
       0AFFFFF8   beq 0x000032E0
До выполнения указанной строчки регистры:
r0 = 0xfe
r1 = 0x00
r2 = 0xffe0c210
r3 = 0x00fe0500
c r4 по r10 = 0x00
r11 = 0x4000209c
r12 = 0x400020a0
r13(sp) = 0x40002088
r14 = 0x00000db0
r15 = 0x000032dc
cpsr = 0xa00000df
данные:
data = 0x00
cmd = 0x000000fe
После выполнения указанной строчки проваливаемся в dabort_handler.
Может кто-то сможет пояснить?
Сергей Борщ
сообщение Jul 15 2008, 06:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Там же в коментариях написано: это код команды ldr pc, [pc, #24]
Alex_akn
сообщение Jul 15 2008, 08:31
Смысл какой? Просто увеличить PC? Или же, всё-таки, разместить по адресу IRQ_RAM_ADDR число 0xe59ff018? Если же просто увеличить PC, то я смысл этого действия вообще не вижу.
Может сможет кто объяснить?
Цитата(HARMHARM @ Jul 15 2008, 14:20) *
Это инициализация векторов прерываний (таблица в RAM), делается перед remap (MEMMAP =0x2).
int main()
    unsigned int * ptr;
    int state;
    MEMMAP = 0x1;
    //tn_arm_disable_interrupts();
        ctl_global_interrupts_disable();
    Init_CRC32_Table();
    //--- Put IRQ & FIQ vectors in RAM
    ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_FUNC_ADDR;
    *ptr = (unsigned int)&cpu_irq_isr;
    ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_FUNC_ADDR;
    *ptr = (unsigned int)&cpu_fiq_isr;
    #ifndef RUN_FW_ALWAYS
    //--- Check 'Run as Loader' mark
    ptr =(unsigned int *)RAM_START_ADDR;
    if(!(*ptr == 0x12345678 && *(ptr+1) == 0x43211234))
        do_switch_to_firmware();   //-- Never returns
    #else
    start_firmware(); //-- Never returns
    #endif
    //------ Clear FW loader marks
    *ptr = 0;
    ptr++;
    *ptr = 0;
    HardwareInit(); и т.д. и т.п.........
(В курсе: MEMMAP =0x2 -> User RAM Mode. Interrupt vectors are re-mapped to Static RAM).
Вектора IRQ, FIQ он явно кладет по нужным адресам.
MEMMAP же нигде в программе больше не трогается.
- Alex_akn   USB загрузчик для LPC2368   Jul 4 2008, 15:01
- - DmitryV   Цитата(Alex_akn @ Jul 4 2008, 19:01) Добр...   Jul 4 2008, 19:02
|- - zltigo   Цитата(DmitryV @ Jul 4 2008, 21:02) На да...   Jul 12 2008, 18:08
- - gte   А скоро это в месяцах, кварталах или годах?   Jul 5 2008, 06:14
|- - DmitryV   Цитата(gte @ Jul 5 2008, 10:14) А скоро э...   Jul 5 2008, 18:05
- - zltigo   http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgrader.html   Jul 5 2008, 08:21
- - gte   Спасибо. Мой вопрос был без подвоха, учитывая скор...   Jul 6 2008, 06:47
- - Alex_akn   Вот это вещь - http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgr...   Jul 6 2008, 09:45
|- - zltigo   Цитата(Alex_akn @ Jul 6 2008, 11:45) ..ка...   Jul 6 2008, 09:54
|- - Alex_akn   Цитата(zltigo @ Jul 6 2008, 15:54) В перв...   Jul 6 2008, 10:06
|- - zltigo   Цитата(Alex_akn @ Jul 6 2008, 12:06) Это ...   Jul 6 2008, 10:18
|- - Alex_akn   Цитата(zltigo @ Jul 6 2008, 16:18) USB хи...   Jul 6 2008, 10:44
|- - zltigo   Цитата(Alex_akn @ Jul 6 2008, 12:44) Отку...   Jul 6 2008, 10:56
|- - Alex_akn   Цитата(zltigo @ Jul 6 2008, 16:56) Выстав...   Jul 6 2008, 11:10
||- - zltigo   Цитата(Alex_akn @ Jul 6 2008, 13:10) Что ...   Jul 6 2008, 11:25
|- - Alex_akn   Цитата(zltigo @ Jul 6 2008, 16:56) Выстав...   Jul 6 2008, 11:31
|- - Alex_akn   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 15 2008, 12:51) ...   Jul 15 2008, 07:46
||- - HARMHARM   Цитата(Alex_akn @ Jul 15 2008, 10:46) Сер...   Jul 15 2008, 08:20
|- - aaarrr   Цитата(Alex_akn @ Jul 15 2008, 12:31) Смы...   Jul 15 2008, 08:53
||- - Alex_akn   Цитата(aaarrr @ Jul 15 2008, 14:53) ldr p...   Jul 15 2008, 09:19
|- - HARMHARM   Цитата(Alex_akn @ Jul 15 2008, 11:31) (В ...   Jul 15 2008, 10:17
|- - Alex_akn   Спасибо за ответы. Кое-что стало понятно. Как кома...   Jul 16 2008, 06:24
|- - HARMHARM   Цитата(Alex_akn @ Jul 16 2008, 09:24) Спа...   Jul 16 2008, 08:23
|- - Alex_akn   Цитата(HARMHARM @ Jul 16 2008, 14:23) Мож...   Jul 16 2008, 20:46
|- - Alex_akn   Загрузчик заработал, но выяснилась такая вещь: в г...   Jul 20 2008, 09:39
|- - Axel   Цитата(Alex_akn @ Jul 20 2008, 13:39) Как...   Jul 28 2008, 04:19
- - vet   после выполнения вышеприведенного кода пресловутая...   Jul 15 2008, 09:56
- - dmtr   А нет ли загрузчика, чтобы грузил программу через ...   Jul 26 2008, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
