> nios2 на ките Cyclone II для чайников, простейший проект
Vasily_A
сообщение Feb 6 2008, 12:36
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
есть альтервский "Cyclone II FPGA Starter Development Kit", установлен квартус 7.0 с двд от кита (с правленой лицензией, полный, не веб) и все что ставится по умолчанию. есть примеры с цд от кита.
cii_starter_nios.v скачал...
уважаемые гуру, может кто поделится простейшим проектом - типа вывести в rs232 "хелло ворд" и помигать светодиодиком?
пока не могу сообразить, как "С" исходник к проекту прицепить...
прошу прошения за возможную нечеткость формулировок.
RHnd
сообщение Feb 6 2008, 13:22
Пользователь №: 26 997
Нужно установить Nios IDE и создать в нем проект.
Vasily_A
сообщение Feb 6 2008, 13:52
Из: Калуга, СССР
я слегка криво сформулировал...
чтоя делаю:
из примеров беру "cii_starter_nios" (брал и то что было изначально, и пересобирал сам), это, как я понял, "железная" часть системы - проц с переферией и памятью. заливаю получившийся .sof в кит - начинают моргать 7-ми сегментные индикаторы.
далее я я запускаю niosIIide, создаю проект на базе шаблона с "хелло ворд", указывая system_0.ptf из cii_starter_nios директории - этим, судя по всему, я говорю компилятору о своем железе.
смотрю make-файл - все так и есть.
делаю билд-алл, все проходит нормально.
потом пытаюсь запустить на плате кита: run - run as - nios II hardware, происходит загрузка через USB-бластер с остановкой процессора, но при верификации выдается ошибка по памяти в 400000-40F0DB
как я понял, это несовпадение железа (то что в квартусе сделано) с пониманием этого железа у компилятора-линкера...
подскажите именно по этой DK-CYCII-2C20N плате, с чего начать, чтоб получилось взаимопонимание у компилятора и квартуса?
Rifenshtal
сообщение Jul 15 2008, 15:57
Пользователь №: 19 889
А что вы смотрите в make-файле? И как понимаете, что все так и есть?
- Vasily_A   nios2 на ките Cyclone II для чайников   Feb 6 2008, 12:36
|- - RHnd   У меня все почти работало из проблем. Что приходит...   Feb 6 2008, 14:25
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 17:25) У меня в...   Feb 6 2008, 14:41
||- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 6 2008, 17:41) вопр...   Feb 6 2008, 14:56
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 17:56) Да, имен...   Feb 6 2008, 16:16
||- - RHnd   Хм. Вообще, тайм-лимитид зависит от лицензии на ни...   Feb 6 2008, 16:18
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 19:18) Хм. Вооб...   Feb 6 2008, 16:43
||- - prog_sun   Цитатаесть альтервский "Cyclone II FPGA Start...   Feb 6 2008, 17:16
||- - Vasily_A   Спасибо! скачал DE1_CD_v06.zip посмотрю что та...   Feb 6 2008, 20:19
||- - Vasily_A   некий промежуточный результат: system_0.ptf и DE1...   Feb 7 2008, 13:27
||- - RHnd   1-2) Читайте доки, пробуйте. 3) Расчеты на Ниосе? ...   Feb 7 2008, 15:36
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 7 2008, 18:36) 1-2) Чит...   Feb 7 2008, 16:09
||- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 7 2008, 19:09) доки...   Feb 7 2008, 17:45
||- - Vasily_A   пытаюсь собрать свой процессор, пока не получается...   Feb 7 2008, 18:30
||- - prog_sun   Цитата#include <stdio.h> #include "syst...   Feb 9 2008, 07:56
||- - Vasily_A   Цитата(prog_sun @ Feb 9 2008, 10:56) И гд...   Feb 9 2008, 10:12
||- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 9 2008, 13:12) како...   Feb 9 2008, 10:50
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 9 2008, 13:50) Вам же у...   Feb 9 2008, 11:50
- - vetal   Без разницы какое прерывание обрабатывать, от тайм...   Feb 9 2008, 12:00
|- - Vasily_A   Цитата(vetal @ Feb 9 2008, 15:00) Без раз...   Feb 9 2008, 12:26
- - vetal   Цитатаа примеры\аппноты кроме китовых для нио...   Feb 9 2008, 12:33
|- - prog_sun   Цитатаа примеры\аппноты кроме китовых для нио...   Feb 9 2008, 17:01
|- - Vasily_A   Мой работающий код - все совсем просто оказалось.....   Feb 10 2008, 18:35
|- - prog_sun   Цитата#include <stdio.h> #include "syst...   Feb 17 2008, 09:20
|- - Vasily_A   Цитата(prog_sun @ Feb 17 2008, 12:20) Для...   Feb 17 2008, 10:11
|- - prog_sun   Цитата(Vasily_A @ Feb 17 2008, 13:11) чес...   Feb 17 2008, 11:24
|- - Vasily_A   Цитата(prog_sun @ Feb 17 2008, 14:24) Да,...   Feb 17 2008, 11:49
- - torik   может проблема с типом переменых?   Feb 17 2008, 11:48
- - RHnd   Если не путаю, то вроде кто-то из опытных писал на...   Feb 17 2008, 14:13
- - vetal   ЦитатаЕсли не путаю, то вроде кто-то из опытных пи...   Feb 17 2008, 14:25
|- - Vasily_A   Цитата(vetal @ Feb 17 2008, 17:25) перепи...   Feb 17 2008, 15:06
|- - prog_sun   Цитатапереписывать не надо - там есть быстрые анал...   Feb 17 2008, 15:52
|- - Vasily_A   ком-порт работает с 8-ми битными посылками, и пере...   Feb 17 2008, 16:16
|- - prog_sun   ЦитатаПопробуйте найти 2 отличия между char и int,...   Feb 17 2008, 16:33
|- - Vasily_A   Цитата(prog_sun @ Feb 17 2008, 19:33) Ува...   Feb 17 2008, 17:00
|- - prog_sun   error: parse error before "__builtin_stwio...   Feb 17 2008, 17:17
- - vetal   Цитатаесли пытаться запихнуть его в накристальную ...   Feb 17 2008, 15:20
- - vetal   ЦитатаIOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, ...   Feb 17 2008, 16:14
- - vetal   ЦитатаУважаемый Vetal ставил и char в самом начале...   Feb 17 2008, 17:03
- - vetal   Цитатаerror: parse error before "__builtin_st...   Feb 17 2008, 17:30
|- - Vasily_A   вот это выводит в джитаг-варт "Hello from Nio...   Feb 17 2008, 19:00
|- - Postoroniy_V   Цитата(Vasily_A @ Feb 18 2008, 04:00) ......   Feb 18 2008, 06:25
|- - prog_sun   Vasily_A, Спасибо за код, все работает.   Feb 18 2008, 15:48
|- - prog_sun   В handbooke нашел два примера работы с com портом....   Feb 26 2008, 05:36
- - zorromen   Здрасте. Вот решил прикрутить VGA для DE1. Это те ...   May 29 2008, 05:50
- - torik   ЦитатаЗдрасте. Вот решил прикрутить VGA для DE1. Э...   Jun 2 2008, 05:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
