Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет |
Jul 3 2008, 20:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Время поджимает, а опыта конструирования импульсных преобразователей не много. Нужна мощность в нагрузке 75 Вт. Вторичные напряжения 150, 12, 5 В. Последнее стабилизировано. Мощность нагрузки 45, 24, 6 Вт соответственно. То, что у меня получилось - схема и осциллорамма на стоке MOSFET в прилагаемом архиве. Частота преобразования 200 кГц. Кольцо трансформатора 28 х 16 х 9 2000НМ с зазором 2,5 мм. Греется транзистор, греется трансформатор. Требования к прибору - долговременная работа при постоянной нагрузке, теплоотвод затруднен. Требуемые напряжения я получил. На полную мощность пока не нагружал. Понимаю, что такой осцоллограммы там быть не должно. Что-то я делаю не так. Подскажите как правильно пожалуйста! Спасибо!
ibp.rar ( 55.21 килобайт )
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk Однотактный обратноходовый преобразователь Jul 3 2008, 20:17 Burner 1) 75 Вт на К28 - довольно круто. Впрочем, на 200 ... Jul 3 2008, 22:40 ashestak R3 с номиналом 5-10 Ом лучше перенести на выход др... Jul 3 2008, 22:48 Lenel Цитата(smk @ Jul 4 2008, 00:17) Время под... Jul 4 2008, 03:59 smk "Желательно посмотреть сигнал на затворе тран... Jul 4 2008, 05:40 vlvl@ukr.net Цитата(smk @ Jul 3 2008, 23:17) опыта кон... Jul 4 2008, 05:44 Burner На затворе при выключении ступенька примерно 1 мкс... Jul 4 2008, 07:20 Vlas На затворе напряжение вообще странное - ощущение т... Jul 4 2008, 08:44 vlvl@ukr.net Управление полевиками, гдето на форуме выкачал. Мо... Jul 4 2008, 09:45 Angelo А почему в качестве мозгов АВР? а если он зависнит... Jul 4 2008, 13:30 Burner Ага, кажись я понял. Для этого разделительный С7 и... Jul 4 2008, 14:09 Bludger Цитата(smk @ Jul 4 2008, 00:17) Время под... Jul 4 2008, 14:18 Burner Нормальный драйвер, хоть из BC807/817. Топология д... Jul 4 2008, 14:58 Bludger Цитата(Burner @ Jul 4 2008, 18:58) Нормал... Jul 4 2008, 15:07 smk Burner, спасибо за ответы!
ЦитатаКакая у тебя ... Jul 4 2008, 17:27 Bludger ЦитатаЭто Вы правы. Альтернативные предложения ест... Jul 4 2008, 18:19 smk ЦитатаВообще - точно флай? На счет другой топологи... Jul 4 2008, 18:28 Bludger ЦитатаВот прямо сейчас сижу и думаю. Завтра ехать ... Jul 4 2008, 18:39 smk ЦитатаЧестно говорю, флай с 24-вольтовым питанием ... Jul 4 2008, 18:55 Bludger Цитата(smk @ Jul 4 2008, 22:45) А тема мн... Jul 4 2008, 18:55 smk ЦитатаЕсли скажете распределение мощности по канал... Jul 4 2008, 18:59 Bludger Цитата(smk @ Jul 4 2008, 22:59) 150 В - 0... Jul 4 2008, 19:06 smk ЦитатаПохоже, все таки с флаем придется трахаться.... Jul 4 2008, 19:11 Bludger Цитата(smk @ Jul 4 2008, 23:11) Как думае... Jul 4 2008, 19:28 smk ЦитатаНу, если у Вас уже что то там на мозгах сдел... Jul 4 2008, 19:38 Bludger Цитата(smk @ Jul 4 2008, 23:38) Может и п... Jul 4 2008, 20:05 smk ЦитатаА вообще, не ничего распространенней и доста... Jul 4 2008, 20:23 Bludger ЦитатаТак что решаем с трансом? Я считал программо... Jul 4 2008, 20:30 Lenel Цитата(Bludger @ Jul 5 2008, 00:30) С тра... Jul 5 2008, 05:19 Burner Насчет токового шунта - можно напараллелить низкоо... Jul 5 2008, 19:21 Burner Отказ от Current mode в 3842 при этой мощности уже... Jul 5 2008, 21:09 smk ЦитатаНа сайте эпкоса программа расчета трансов, б... Jul 6 2008, 12:34 smk Расчитал трансформатор:
F=100kHz ETD34 N87
... Jul 6 2008, 15:07 vlvl@ukr.net У Вас по любому будет повышающий транс, а значит и... Jul 7 2008, 09:50 Burner У него 58 витков вышло, и мощность 45 Вт. Емкость ... Jul 7 2008, 13:28 vlvl@ukr.net При 100кГц, мах диаметр 0,44мм Jul 8 2008, 06:24  Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 10:24) ... Jul 8 2008, 06:32   vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Jul 8 2008, 09:32) Для с... Jul 8 2008, 07:39    Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 11:39) ... Jul 8 2008, 08:08     vlvl@ukr.net Возможно. Но я всегда пользуюсь такой оценкой и он... Jul 8 2008, 08:55 smk ЦитатаSMK, нету у меня данных на ETD34. Если дашь,... Jul 8 2008, 09:43 Bludger Цитата(smk @ Jul 8 2008, 13:43) Даю. Буду... Jul 8 2008, 09:50 Burner В первичной обмотке 0,247 мГн - это очень много. П... Jul 9 2008, 07:59 smk Burner, огромное СПАСИБО за Ваши советы! Очень... Jul 9 2008, 18:32 Burner Рад был помочь.
Первичная обмотка из 0,56 провода ... Jul 9 2008, 20:07 smk Намотал трансформатор.
Сначала 1/4 I-й 10вит 3х0,5... Jul 10 2008, 10:41 Vlas Цитата(smk @ Jul 10 2008, 13:41) Намотал ... Jul 15 2008, 10:01 Burner Задним числом говоря, лучше бы четвертую секцию за... Jul 10 2008, 11:52 smk ЦитатаНо практика - критерий истины. Увидишь сам.
... Jul 14 2008, 11:00 Vlas Цитата(smk @ Jul 14 2008, 14:00) Собрал. ... Jul 14 2008, 14:25 smk ЦитатаИзмерь индуктивность первички,
Рад бы да неч... Jul 14 2008, 16:44 vlvl@ukr.net Цитата(smk @ Jul 14 2008, 19:44) Рад бы д... Jul 15 2008, 06:44 Vlas Цитата(smk @ Jul 14 2008, 19:44) Рад бы д... Jul 15 2008, 08:00 smk Хочу привести несколько осциллограм. Частота преоб... Jul 15 2008, 07:43 smk ЦитатаПравда, непонятно, что - исток мосфета и дат... Jul 15 2008, 09:07 smk ЦитатаВсё в одну сторону мотал? Если да - то перев... Jul 15 2008, 11:22 smk ЦитатаЯ переверну, но вроде как перевернул все вто... Jul 15 2008, 12:27 Vlas Цитата(smk @ Jul 15 2008, 15:27) Переверн... Jul 15 2008, 14:37 smk ЦитатаА можно осциллограммы?
Опять переворачивать?... Jul 15 2008, 15:34 vlvl@ukr.net Цитата(smk @ Jul 15 2008, 18:34) Опять пе... Jul 16 2008, 05:40  vlvl@ukr.net Я бы не лепил и повышающий и понижающий в одном тр... Jul 16 2008, 06:48 Vlas Цитата(smk @ Jul 15 2008, 18:34) Опять пе... Jul 16 2008, 07:28 smk Я пробовал менять зазор от 0,1 до вынимания полови... Jul 15 2008, 16:44 Bludger Цитата(smk @ Jul 15 2008, 20:44) Я пробов... Jul 15 2008, 18:14 dovjik1 Я тоже начинающий.Сейчас читаю http://www.adam.com... Jul 15 2008, 18:54 Burner Для начала - девайс работает очень короткими импул... Jul 16 2008, 09:11 Vlas Цитата(Burner @ Jul 16 2008, 12:11) Для н... Jul 16 2008, 09:41  vlvl@ukr.net Фазировку транса легко проверить при помощи генера... Jul 16 2008, 09:45 Burner "скорее двухобмоточный дроссель" - как ... Jul 16 2008, 10:47 smk ЦитатаЯ бы не лепил и повышающий и понижающий в од... Jul 16 2008, 12:45 vlvl@ukr.net Для начала возьми 10витков и намотай первичку. В п... Jul 16 2008, 13:22 Vlas Цитата(smk @ Jul 16 2008, 15:45) Да, мне ... Jul 16 2008, 13:24 Vlas Цитата(smk @ Jul 16 2008, 15:45) Я изнача... Jul 16 2008, 13:27 smk Даю схему. простите за качество, в P-CAD будет поз... Jul 16 2008, 13:23 vlvl@ukr.net Затвор ключа посади через резистор 50кОм на землю. Jul 16 2008, 13:26 smk Цитата20 мкГн в первичной обмотке
Если верить прог... Jul 16 2008, 14:01 vlvl@ukr.net Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:01) Если вер... Jul 16 2008, 14:04 vlvl@ukr.net Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:01) И еще ме... Jul 16 2008, 14:10 Vlas Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:01) Если вер... Jul 16 2008, 14:44 smk ЦитатаДля начала возьми 10витков и намотай первичк... Jul 16 2008, 14:07 vlvl@ukr.net Цитата(smk @ Jul 16 2008, 17:07) Полность... Jul 16 2008, 15:44 smk ЦитатаПри диаметре 0,56, частоту придется опустить... Jul 16 2008, 16:38 vlvl@ukr.net Цитата(smk @ Jul 16 2008, 19:38) Интересн... Jul 16 2008, 18:51 Vlas Цитата(smk @ Jul 17 2008, 07:36) Я померя... Jul 17 2008, 05:29 vlvl@ukr.net Цитата(smk @ Jul 17 2008, 07:36) Я померя... Jul 17 2008, 05:37 Burner Смотрел я Flyback-R01[1].pdf Макашова. Он там пуга... Jul 17 2008, 07:09 vlvl@ukr.net Для дисконта, 45Вт. Я беру Uin_min=20В ( т.к. нест... Jul 17 2008, 07:44 smk ЦитатаНужно искать др. подходящее решение.
Может п... Jul 17 2008, 09:14 vlvl@ukr.net Я имел в виду датчик тока ( трансформатор тока, сп... Jul 17 2008, 09:25 wim Цитата(smk @ Jul 17 2008, 13:14) Теперь в... Jul 17 2008, 09:54 Burner Цитаташунт, 5Вт RMS, 12,5Вт пик
Не будет там 5Вт R... Jul 17 2008, 10:33 vlvl@ukr.net Цитата(Burner @ Jul 17 2008, 13:33) Не бу... Jul 17 2008, 11:12 smk Вот такое прочитал6
:Континус, это когда ток не сп... Jul 17 2008, 20:45 Vlas Цитата(smk @ Jul 17 2008, 23:45) Вот тако... Jul 18 2008, 05:53 dovjik1 Я бы на вашем месте сделал себе измеритель LC.У ме... Jul 18 2008, 18:59 smk ЦитатаЯ бы на вашем месте сделал себе измеритель L... Jul 19 2008, 12:30
3 страниц
1 2 3 >
