> LM3478 ОС по первичной цепи, Плохая стабильность.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2008, 09:25
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Сделал флай. Входное напряжение +6В(+\- 0,5В). Выходное +\-5В. Если завести ОС с выходного напряжения то стабильность нормальная. Если завести ОС по входному питанию то при нестабильности по входу 2В, нестабильность по выходу 1,5В?
wim
сообщение Jul 16 2008, 14:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
"ОС по входному питанию" - это как, прям через делитель на вход управления? smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2008, 15:35
Из: г.Киев
Да, класическая схема, как в пдфке, только ОС через делитель берется не с выхода, а с входного питания +6В. На ск. я понимаю на стабильность в худшую сторону это повлиять не должно. А картина на оборот ?05.gif
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 16 2008, 15:56
spf
сообщение Jul 17 2008, 01:31
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 16 2008, 21:35) *
Да, класическая схема, как в пдфке, только ОС через делитель берется не с выхода, а с входного питания +6В. На ск. я понимаю на стабильность в худшую сторону это повлиять не должно. А картина на оборот ? 05.gif
В родной доке на микросхему с сайта производителя нет такого варианта.
Там всего два варианта, с трансформатором и без. ОС берется всегда с выхода.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 17 2008, 05:32
Из: г.Киев
Какая разница откуда брать ОС, это приоритет разработчика. Или LM такие специфические ИМС, что так поступать нельзя? smile.gif
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 17 2008, 05:35
spf
сообщение Jul 17 2008, 07:39
Странник
Из: Екатеринбург
А, ну раз так, то тогда лучше всего ОС брать от святого духа, стабильность будет 1000%.
Обратная связь она на то и обратная, что берется с выхода преобразователя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
