> Уменьшение влияния внешних наводок на резисторы в ОС выбираемые MUX, /как оптимальнее развести участок платы для уменьшения влияния наводок
msn
сообщение Jul 1 2008, 17:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Разрабатываю устройство, которое должно измерять напряжения в диапазоне от +/-1...1000 В. Для улучшения точности измерения разбиваю весь диапазон на 8 поддиапазонов. Использую MUX ADG658 в цепи обратной связи входного операционного усилителя, который выбирает сопротивление обратной связи соответствующие требуемому поддиапазону.
На схеме не показаны половина резисторов и конденсаторы по питанию. Питание ОУ +/-2В.
Участок платы входных цепей соседних каналов (нижний слой платы – GND полигон не показан).
DD1 – AD8616, DD5 и DD6 – ADG658
Все хорошо работает, но если поднести, например палец к резисторам ОС то получаются довольно сильные наводки, которые реальных условиях практически полностью устраняет металлический корпус устройства.
Подскажите как оптимальнее развести данный участок платы, например, будет ли меньше влияние внешних наводок если уменьшить длину дорожек от резисторов до MUX перенеся, 4 резистора на нижний слой, но тем самым уменьшив площадь GND полигона? Или как не крути наводки на высоомные цепи все равно останутся?
Спасибо за помощь.
dimay
сообщение Jul 2 2008, 09:43
Из: München
Пользователь №: 461
Предлагаю радикальное изменение - все резисторы подключить к выходу операционника, а общий вывод коммутатора ко входу ОУ и покороче. Это раз. А вообще мне не нравится включение ОУ с усилением меньше 1, лучше сделайте неинвертирующий усилитель и делитель на входе.
msn
сообщение Jul 2 2008, 12:25
Из: Украина, Киев
Спасибо за помощь.
Я так изначально и сделал, но товарищ хороший электронщик посоветовал перенести резисторы именно “до” MUX, на тот случай что если на вход подадут большое напряжения, может пролазить несколько КВ, MUX не сгорит.
Т.е. сначала максимально ослабить, получается в 1000 раз (для max диапазона +/- 1000), а потом усиливать при необходимости в 1000 раз если на вход подали 1 Вольт?
Если не сложно объясните, пожалуйста, на пальцах чем такой вариант лучше инвертирующей схемы с задаваемым ослаблением.
Designer56
сообщение Jul 17 2008, 05:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(msn @ Jul 2 2008, 18:25) *
Спасибо за помощь.
Вообще, включение доп. резисторов последовательно с входами коммутатора может иметь смысл в том случае, если падение напряжение на внешних защитных диодах превосходит падение на внутренних диодах подлжки ИМС, при одинаковых токах, само собой. При таких условиях ток при перегрузке входа потечет, в первую очередь, через диоды ИМС. При наличии резисторов доп. падение на них приведет к открывание внешних защитных диодов. Но, в подавляющем большинстве случаев, диоды типа КД510-521 открываются при меньшем напряжении, чем диоды подложки ИМС.
Stanislav
сообщение Jul 17 2008, 10:05
Пользователь №: 4 987
Цитата(Designer56 @ Jul 17 2008, 09:39) *
...При таких условиях ток при перегрузке входа потечет, в первую очередь, через диоды ИМС. При наличии резисторов доп. падение на них приведет к открывание внешних защитных диодов. Но, в подавляющем большинстве случаев, диоды типа КД510-521 открываются при меньшем напряжении, чем диоды подложки ИМС.
Дык, у Автора темы питание двуполярное ж. И опера, и мультиплексоров. Так что о токах через подложку беспокоиться нет смысла. smile.gif
- msn   Уменьшение влияния внешних наводок на резисторы в ОС выбираемые MUX   Jul 1 2008, 17:42
||- - =L.A.=   Цитата(msn @ Jul 2 2008, 16:25) Я так изн...   Jul 17 2008, 05:15
|- - Stanislav   Цитата(dimay @ Jul 2 2008, 13:43) Предлаг...   Jul 3 2008, 15:37
|- - bigor   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2008, 18:37) В э...   Jul 3 2008, 15:43
- - dimay   Ну я конечно не считаю себя очень большим знатоком...   Jul 3 2008, 11:24
|- - Stanislav   Цитата(dimay @ Jul 3 2008, 15:24) ...Кста...   Jul 3 2008, 15:53
|- - bigor   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2008, 18:53) Нет...   Jul 3 2008, 16:01
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2008, 21:53) А д...   Jul 11 2008, 03:09
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jul 11 2008, 07:09) Д...   Jul 16 2008, 21:04
- - msn   Всем спасибо за помощь. ЦитатаНу я конечно не сч...   Jul 3 2008, 21:04
- - =AK=   Цитата(msn @ Jul 2 2008, 03:12) Подскажит...   Jul 9 2008, 03:35
- - Stanislav   Цитата(bigor @ Jul 3 2008, 20:01) Ага. Зн...   Jul 11 2008, 03:00
- - Designer56   а если вход всегда подключен, а питание не включен...   Jul 17 2008, 10:21
- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jul 17 2008, 14:21) а...   Jul 18 2008, 15:20
- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jul 18 2008, 21:20) Эт...   Jul 19 2008, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
