Цитата(Саша Z @ Jul 12 2008, 00:19)
Вопрос - что предпочесть, LVDS или DVI ? Я так понимаю обычные LCD мониторы принимают DVI но не LVDS, так ? Значит trade-off будет например: DVI и тогда делать в TFT коробке de-serializer DVI и после него уже параллельное видео подавать в FPGA ? Если-же решать в пользу LVDS выхода, тогда можно будет использвоать только LCD дисплеи в таким входом (не знаю есть ли такие вообще) но упрощается TFT дизайн, либо в дизайне TFT устройства добавлять выход DVI и тогда для подключения LCD монитора нужно будет использвать TFT коробку как транслятор в DVI, то бишь TFT устройство принимает в формате LVDS, показывает на TFT и параллельно кодирует в DVI и отправляет на выход для LCD...
1. Разберёмся в терминах.
TFT монитор - устройство с LCD-панелью и FRC, имеют или аналоговый VGA или DVI вход в основной массе. Имеются и варианты с LVDS-входом, но вы их вряд ли найдёте/будете использовать.
LCD-панель - компонент, имеющий на входе LVDS или параллельный LVTTL-интерфейс (или пару их).
2. думаю, ответы на все вопросы очевидны - если пользуете TFT-монитор, в который входит TFT (LCD) панель и "видеопроцессор", то DVI-выход строим (в этом случае можно на выход выдавать стандартный формат VESA и пользовать преобразователь форматов монитора). Если используется TFT (LCD) панель, то делаем LVDS-выход (в этом случае ваш девайс должен делать преобразование потока пикселов изображения в формат TFT (LCD) панели из всех входных форматов).
Всё это верно, если вы собираетесь подключать свой мегадевайс не к каким-то экзотическим устройствам или комопнентам отображения.
ИМХО, разрабатывать устройство, не зная куда оно будет подключаться - нонсенс.
