Цитата(Burner @ Jul 17 2008, 16:20)
Заранее пожалуйста.
5-вольтовая, которая удалена - как я понял, выходная, а не входная.
Похоже, у тебя звон индуктивности рассеивания 15-вольтовой при рабочем первичном токе. Мощность ее в 6 раз больше, чем 5-вольтовой. Она дает звон, когда нагружена, или когда на ней только выпрямитель без нагрузки?
Наперед скажу, бороться можно
1) Увеличить связь первичной обмотки с 15-вольтовой. Для этого половинки 15-вольтовой намотать сверху и снизу первичной.
2) RC снабберами, причем ставить их можно на всех трех обмотках. Лучше поможет, наверно, на входе и на 5-вольтовой.
3)Поскольку ШИМа все равно нету, можно попытаться сделать из первичной обмотки(и/или из 5-вольтовой) параллельный контур, подключив ей параллельно конденсатор. Самый извратный способ. Что из этого выйдет, даже не скажу. Шоб увеличить добротность, можно увеличить зазор сердечника. Тогда индуктивность упадет, реактивный ток возрастет, емкость надо больше. Настраивать подбором конденсаторов, ессно, на частоту генератора. Поскольку обмотки связаны, нужная емкость делится между обмотками и пересчитывается по их виткам/индуктивностям. Лучше поможет, наверно, на 5-вольтовой.
Замечания по различию в мощности вторичек я думаю действительно является важным в моем случае. Наверняка если бы характеристики вторичных обмоток были одинаковыми, то все было бы нормально.
Вчера я успел немного позаниматься этим вопросом. Колебания были и при подключенной к выходным мостам нагрузке и без нее.
Решил сделать условия работы вторичных обмоток хотя бы частично одинаковым. Дело в том что сначала на каркасе в один слой у меня были намотаны первичная обмотка и 5 вольтовая, а поверх первички шла 15-вольтовая. Получалось что у 15 вольтовой связь с первичкой была лучше и явно в неодинаковых условиях с 5-вольтовой.
Перемотал как нарисовано на рисунке. Колебательность пропала совсем, остались только небольшие выбросы по переднему фронту, причем выбросы более заметные у 5-вольтовой обмотки. Помехи по выходу снизились до вполне приемлимых величин. Меандр не выглядит идеальным прямоугольным, но представляет уже вполне четкую осциллограмму с небольшими выбросами.
Поэкспериментировал с RC-цепочками подключенными паралельно всем обмоткам. Подключение RC цепи к стокам полевиков улучшает вид осциллограм по первичке, но осцлиллограммы по вторичкам портятся. Зато подключение снабберов по выходам не влияет на первичку и снижает выбросы. Осталось определить оптимальные параметры снабберов для вторичек.
Подключение одного конденсатора паралельно стокам транзисторов вид осциллограм не улучшает заметно увеличивая нагрев полевиков. Странно что этот конденсатор стоит на схемах многих подобных маломощных конвертеров (например схемки на сахаре). У меня заложены транзисторы с напряжением Uси макс = 60 В, поэтому при первичном питании 5в мне все выбросы по барабану.
Причина выброса не совсем ясна, особенно его различное значение по каналам.
Цитата(sup-sup @ Jul 17 2008, 16:38)
Хорошую связь можно получить, намотав все обмотки разом на кольце триплексом:
http://www.furukawa.co.jp/makisen/eng/prod...texe_series.htmуверен что использование кольцевого сердечника дал бы гораздо более лучшие результаты, но:
1. использование EFD и каркаса более технологично
2. изначально планировалось использование каркаса с 4-мя секциями (1 пустая, для выполнения условия названного в исходном посте).
3. плата уже в работе
Выбран заведомо больший типоразмер для возможности секционирования.
Цитата(orthodox @ Jul 18 2008, 05:07)
Если бы не заявленная малая мощность и, соответственно, вероятно маломощные и быстрые диоды - я бы предположил, что в 15-вольтовой обмотке медленные диоды (там так нарисовано, на 5V стоят Шоттки, на 15 - нет). А так - удар от броска зарядного тока емкостей по 15V... Без дросселя не всегда получается делать... Разве что с увеличенной индуктивностью рассеяния...
Большую вносимую емкость от 15V обмотки, наверное, не стал бы рассматривать пока, потому что написано не "после намотки" а "после подключения". Емкость влияла бы и на холостом ходу. Хотя похоже и на это - влияние емкости 15V обмотки раз в 30 больше, чем 5V обмотки...
По 5В стоят BAT54S, по 15В стоят BAV99.
