> Проблема с AVR Dragon
Titivanich
сообщение Oct 20 2007, 18:03
Пользователь №: 26 999
Проблема в следующем: подключаю дракон с атмегой16 (контроллер стоит на самом драконе), читаю сигнатуру - все хорошо, но любое последующее действие вызывает ошибку (типа ISP Mode Error, смотрите справку). Далее, выхожу из этого меню, заново соединяюсь с драконом и та же ситуация...или читаем один раз сигнатуру, или стираем проц- далее ошибка.
ПО дракона обновлял, не помогает.
Кто-нибудь встречался с подобной проблемой???
bullit
сообщение Jul 18 2008, 11:40
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Посмотрел осцилографом на MISO: сначала 1(по умолчанию), потом 010100110000......(до конца)......1(по умолчанию) - это когда читаешь сигнатуру. По MOSI идут данные, клок есть, Ресет во время програмирования в нуле.
Тоже самое в режиме чтения Фьюзов.
Вот что заметил: в режиме Верификации прошивки, данные по MOSI имеют уровень 1,5 вольта. MISO по нулям. Клок в этот момент постоянен, без пауз. И в конце Студия такое показывает:
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Reading FLASH .. OK!
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0C).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Она всё читает как нули.
Буду проверять при работе с другими мегами....
Проверял с другой платкой (мега 48) тоже самое. Где искать причину? Другого програматора к сожелению нет, пока.
defunct
сообщение Jul 18 2008, 13:04
кекс
Пользователь №: 12 326
1. Сделать Erase Device, т.к. возможно установлены Lock биты.
2. Может Fuse RSTDISBL или DWEN прошиты? тогда соответвенно или высоковольтным программатором (драгон умеет) или через dW (тоже драгон умеет).
имхо моси - мисо перепутаны
мне тоже так показалось, но сразу на 3-х девайсах, это ж cranky.gif 3 раза подряд ошибиться wink.gif
psw
сообщение Jul 18 2008, 13:27
Пользователь №: 17 866
было что то похожее - помог внешний клок
- Titivanich   Проблема с AVR Dragon   Oct 20 2007, 18:03
- - defunct   Может питание забыли подвести? Надо и к VCC и к AV...   Oct 20 2007, 22:19
- - =AVR=   1) Проверить питание и развязывающие кондеры, не з...   Oct 21 2007, 13:04
- - bullit   Что-то похожее, но... Не читает сигнатуру, т.е. чи...   Jul 18 2008, 05:58
|- - m16   Цитата(bullit @ Jul 18 2008, 15:40) Вот ч...   Jul 18 2008, 12:58
- - bullit   После того как начались глюки, я проверил Дракошу ...   Jul 18 2008, 14:38
|- - defunct   Цитата(bullit @ Jul 18 2008, 17:38) А дол...   Jul 18 2008, 15:34
- - bullit   До этого может не было, но щас заметил вот такое. ...   Jul 20 2008, 16:19
|- - defunct   Цитата(bullit @ Jul 20 2008, 19:19) Может...   Jul 20 2008, 17:36
|- - psw   Цитата(bullit @ Jul 20 2008, 21:19) До эт...   Jul 21 2008, 05:02
- - bullit   ЦитатаУ себя то же заметил такое после того, как с...   Jul 21 2008, 12:34
|- - psw   Цитата(bullit @ Jul 21 2008, 17:34) Слушя...   Jul 22 2008, 04:34
- - bullit   Вернул обратно Дракона в магазин, пришел новый... ...   Mar 29 2009, 15:46
- - bullit   Сегодня проверял снова - уже точно с работающим де...   Mar 30 2009, 13:25
- - Pyku_He_oTTyda   Я менял, это в теме "Сдох AVR DRAGON" оп...   Mar 30 2009, 15:10
- - bullit   Тыкаюсь осцилографом вокруг микрухи у меня AHL (L ...   Mar 31 2009, 14:38
- - artsys   Цитата(Titivanich @ Oct 21 2007, 01:03) П...   Nov 8 2010, 08:23
- - ivainc1789   bullit вы решили проблему? спрашиваю, потому что о...   Nov 19 2010, 09:48
|- - 777777   Ну вот, я только собрался прикупить дракона, а с н...   Nov 19 2010, 12:14
|- - ILYAUL   Цитата(777777 @ Nov 19 2010, 15:14) Ну во...   Nov 19 2010, 13:26
|- - ut1wpr   Цитата(ILYAUL @ Nov 19 2010, 16:26) 4 год...   Nov 19 2010, 13:39
|- - ILYAUL   Цитата(ut1wpr @ Nov 19 2010, 16:39) .... ...   Nov 19 2010, 14:24
- - Aleks17   Сегодня наблюдали подобный глюк в Dragone. После c...   Nov 19 2010, 14:47
- - ivainc1789   Цитата(777777 @ Nov 19 2010, 15:14) Ну во...   Nov 19 2010, 21:17
- - ILYAUL   Ну можно ведь сделать как здесь http://electronix....   Nov 19 2010, 22:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.03387 секунд с 7
