> I2C EEPROM, проблема.
ControllerZ
сообщение Aug 9 2005, 05:35
Пользователь №: 7 409
Есть такая проблема с микросхемой 24C08 После Start на микросхему могу записывать данные считывать все нормально но как только отправляю на нее Stop все микруха молчит и больше не реагирует на Start в чем проблема? smile3046.gif
Major
сообщение Aug 10 2005, 01:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
1. К коду следует давать коментарии (все таки "публичное выступление").
Установку линий в состояния можно было сделать "говорящими" макросами.
Рассмотрим кусочек вашего кода:
movlw 0xAA ; Записываем b'10101010' по заданному адресу
movwf Byte
call SendByte
call ACKTest ; Байт принят?
btfsc Err, 0 ; Если не принят то обработка ошибки
call OnError
call StopI2C ; Установка ЕЕПРОМ в режим Стоп
При выходе из процедуры SendByte имеем:
[B]SCL = L, SDA = L;
Далее вызов ACKTest:
ACKTest
clrf Err
clrf PORTA - это лишнее
bsf STATUS, RP0
movlw b'00011101' - !!! SCL должен так же быть как вход (подтяжка есть с наружи), так как slave устройство может ужерживать SCL в низком до момента выставления ACK.
movwf TRISA
bcf STATUS, RP0
bsf PORTA, SCL - см. выше
nop
nop
nop
nop
btfsc PORTA, SDA
bsf Err, 0
bcf PORTA, SCL
clrf PORTA
bsf STATUS, RP0
movlw b'00011100'
movwf TRISA
bcf STATUS, RP0
return
ВАМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕПИСАТЬ ФУНКЦИЮ ОЖИДАНИЯ ACK
Пока что имеем - выход при состоянии линий (clrf PORTA ):
SCL=L,SDA=L;
Далее вызов StopI2C:
StopI2C
bcf PORTA, SCL
bcf PORTA, SDA
bsf PORTA, SCL
nop
nop
nop
nop
bsf PORTA, SDA
return
Вроде все корректно в вызове стопа, за исключением лишних метаний по переводу линий в состояние НИЗКИЙ.
Необходимо реализовать все функции так чтобы SCL всегда при выходе был в низком уровне, за исключением функции СТОП.
В общем необходимо разбраться с ACK, потом продолжим.
В рекомендациях от микрочипа написано что рулить надо не только уровнями линий, но и их направлением,
В пристежке файл исходников для пика, на языке С.
Та м в функции i2c_SendByte, тож вроде ошибка, коментарий есть а дела нет, если используется "чистый" пик (не С73 с недоделанным И2С).
/* SCL_DIR should be input here */
if(!SCL){
А SCL реально не переводиться на вход (хотя со встроенным модулем оно будет как вход).
ControllerZ
сообщение Aug 10 2005, 10:44
ControllerZ
сообщение Aug 10 2005, 19:40
Вот кто хочет глянуть как я это сделал смотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
