> Проблема с чтением EEPROM в MEGA32
masterpc
сообщение Jul 22 2008, 07:24
Из: Винница
Пользователь №: 25 788
Привожу кусок кода:
union {
       int ival;
       unsigned int uival;
       byte bval[2];
      }tp;
        tp.uival = 812;
        WriteByteToEEPROM(400, tp.bval[0]);
        WriteByteToEEPROM(401, tp.bval[1]);
        tp.bval[0]=ReadByteFromEEPROM(400);
        tp.bval[1]=ReadByteFromEEPROM(401);
        Out_digit_LCD(1,1,(tp.ival)*10,0,8);
Проблема в том, что я читаю либо два раза подряд младший байт, либо два раза подряд старший, хотя при считывании EEPROM с процика в ячейках лежит то, что нужно. Видимо проблема с чтением, но я не смог понять в чем именно. Даже если я писал просто два байта подряд, а потом их считывал, то получал либо первый байт два раза либо второй.
        WriteByteToEEPROM(400, 12);
        WriteByteToEEPROM(401, 78);
        Out_digit_LCD(1,1,(ReadByteFromEEPROM(400))*10,0,8);
        Out_digit_LCD(2,1,(ReadByteFromEEPROM(401))*10,0,8);
вот ф-и чтения/записи, азял из даташита на мегу32
void WriteByteToEEPROM(int Address, byte Data)
    // Wait for completion of previous write
    while(EECR & (1<<EEWE))
    // Set up address and Data Registers
    DisableInterrupts();
    EEAR = Address;
    EEDR = Data;
    /* Write logical one to EEMWE */
    EECR |= (1<<EEMWE);
   /* Start eeprom write by setting EEWE */
    EECR |= (1<<EEWE);
    EnableInterrupts();
byte ReadByteFromEEPROM(int Address)
    /* Wait for completion of previous write */
    // Set up address register
    EEAR = Address;
    /* Start eeprom read by writing EERE */
    EECR |= (1<<EERE);
    // Return data from Data Register
    return EEDR;
Уже не знаю, тчо делать, подобный код работает на меге 88 без всяких проблем, только функции чтения/записи немного другие, но тоже из даташита.
Заранее спасибо!
Flasher
сообщение Jul 22 2008, 07:52
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
В функции чтения так как операция записи уже была закончена, проскакивала модификация адресного регистра во второй раз.
Кстати, и в операции записи тоже... поставить ;
masterpc
сообщение Jul 22 2008, 08:15
Из: Винница
Ага, тоже поставил, спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
