> IAR ARM C 4.20a - bug
Andy Mozzhevilov
сообщение May 25 2005, 03:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Потратил день времени на вылавливание следующего бага:
short mamont[128];
char slon1;
char slon2;
void mamont_init(void)
mamont[0] = 1;
slon1 = 0;
slon2 = 0;
\ mamont:
\ 00000000 DS8 256
2 char slon1;
\ slon1:
\ 00000100 DS8 1
3 char slon2;
\ slon2:
\ 00000101 DS8 1
4
5 void mamont_init(void)
6 {
7 mamont[0] = 1;
\ ??mamont_init:
\ 00000000 10009FE5 LDR R0,??mamont_init_1 ;; mamont
\ 00000004 0110A0E3 MOV R1,#+0x1
\ 00000008 B010C0E1 STRH R1,[R0, #+0]
8 slon1 = 0;
\ 0000000C 0010A0E3 MOV R1,#+0x0
\ 00000010 B010C0E1 STRH R1,[R0, #+256]
9 slon2 = 0;
slon1 и slon2 располагаются в памяти рядом. Компилятор, начиная с уровня оптимизации 6, считает, что раздельное обнуление этих переменных через STRB можно соптимизировать в одно обращение через STRH сразу для обеих переменных. При этом несколько забывая, что для STRH максимальный оффсет задается 8 битами и не может превышать 255. Баг проявляется, если нужно смещение 256,
если оффсет нужен больше, то там все нормально. В 4.11a этого бага нет.
regexp для поиска этого бага в lst файлах :
STRH R.+,\[R.+, #\+256\]
Пасу котов...
Muxa
сообщение Aug 5 2005, 01:50
Пользователь №: 818
Друзья. раз уж разговор о версии 4.30A
мне показалось, что есть баг в обработке FIQ
несмотря на модификаторы __fiq __arm void fiq_handler( bla-bla-bla...
он упорно генерит код для регистров irq, а не fiq
в моем случае в теле обработчика изменялся r8, а не r8fiq
времени было мало. я так и не понял, кто глючит, c-spay или сам компилятор
короче, FIQ я так и не запустил... ограничился векторными IRQ
кто сталкивался?
Andrey_Sudnov
сообщение Aug 10 2005, 13:45
Пользователь №: 3 361
кто сталкивался?
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что компилятор тут не причем. То, будут ли использоваться FIQ регистры, зависит от источника прерывания - FIQ или IRQ.
Другой вариант, что в низкоуровневом обработчике прерываний меняется mode на User/Svc, чтоб пользоваться обычным стеком, так как FIQ очень мал (12 байт).
Посмотрел у себя, да, в стандартном Cstartup.s79 есть:
FIQ_Handler_Entry:
;- Switch in SVC/User Mode to allow User Stack access for C code
; because the FIQ is not yet acknowledged
Вообще, советую FIQ обработчики писать на ассемблере. Иначе толку от них никакого.
Muxa
сообщение Aug 10 2005, 23:45
Пользователь №: 818
кто сталкивался?
FIQ_Handler_Entry:
с этим всё в порядке.. я попадаю в обработчик FIQ по исключению 0x1C. в регистре VIC состояние фаст интеррапт. в слове состояния проца тоже. стек, ежу понятно, надо определить в *.xlc. в стандартном файле его вообще нет. .. со стартапом порядок, стек выделен и в r13 загружен, а больше ничего и не требуется
подозрения в 2х местах.
- в начале обработчика групповой push в списке которого, в частности r8 и r12. зачем? зачем тогда FIQ с его регистрами.
- в теле обработчика модифицируется r8. когда выполняется эта строка, то c-cpy отображает изменение r8, а не r8fiq. если я руками записываю тоже значение в r8fiq, то программа отрабатывает правильно...
я подозреваю всё же сам генератор кода... если я выключаю отладку и вписываю релиз во флешь, то с помощью JTAG точки останова я попадаю в обработчик по исключению 0x1C, но код работает ровно так же...
ассемблер w00t.gif ...
гы, - начальство не поймёт... сразу может не уволят, но ... rolleyes.gif tongue.gif
знашь, всё же посмотрю стартап на досуге, для себя... чёто засело как гвоздь в ботинке biggrin.gif
спасибо!
Ёрген
сообщение Aug 11 2005, 03:18
Пользователь №: 6 437
Re: в начале обработчика групповой push в списке которого, в частности r8 и r12. зачем? зачем тогда FIQ с его регистрами.
Про эту фичу IARа была тема, автор писал, что написал "bug report", на что ему ответили: "приняли к сведению".
ЗЫ: Это не глюк, это фича. © народное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
