> ASIC блок памяти 0.18. Зависит ли сильно потребление от значения входа СЕ (вкл. "выборки памяти")?
Kopart
сообщение Jul 21 2008, 13:03
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
У сгенеренного блока памяти по технологии 0.18-0.13 есть сигнал CE (разрешение функционирование блока).
Вопрос в том - на сколько изменится потребление блока при выключении этого сигнала.
Имеет смысл им управлять, или потреблени изменится незначительно по сравнению с всегда вкюченным состоянием.
Думаю я не один задавался этим вопросом.
Сообщение отредактировал NiOS - Jul 22 2008, 08:46
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
topolog
сообщение Jul 22 2008, 11:09
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 16 945
В данном случае есть два вида потребления: один обусловлен токами утечки, другой динамическим током потребления.
Общая мощность = АС ток * частоту + DC ток
Ток утечки практически не изменится.
А вот динамический ток должен резко уменьшится. Насколько он уменьшится - зависит от архитектуры.
Например, для 0.18 256х32 динамический ток = 0.026 mA/MHz.
Грубо говоря, можно съэкономить 0.8 мА для твоего случая
Kopart
сообщение Jul 22 2008, 11:48
Из: Spb
Спасибо Большое.
На сколько я понимаю динамическая составляющая и будет являться основной для такого блока (токи утечки - единицы, десятки мкА).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:17
