> ADC - измерение напряжения, ADC в AVR
kernel
сообщение Jul 19 2008, 14:50
Пользователь №: 38 908
Доброго времени суток, уважаемые!
Пробую с помощью ADC 16ой меги измерить напряжение на линиях 3.3В и 5В. Для этого цепляю к одной из ног AD на меге [+3.3 Вольт] и [+5 Вольт] и от этих же ног вывожу резисторы 10кОм на корпус GND. Такой способ соединения я увидел в примере mikroPascal, но, как я уже убедился, примеры там "корявые" (и обычно неверно составленные), возник у меня вопрос: вообще так можно ли соединять VCC с ADC меги? И еще немного не ясно, нужно ли для этого делать что-то с опорным напряжением (AVCC вроде бы называется). Насколько я понял из даташита - по умолчанию в ATMEGA16 опорным считается напряжение 2.56 В, но если посчитать по формуле ADC=Vin*1024/Vref, а точнее Vin=ADC*Vref/1024, то 5 вольт я подключить не смогу - насколько я помню, ADC не может превышать 1024, таким образом измерить максимально возможное напряжение можно только равное опорному? Или я что-то не так понимаю?
kernel
сообщение Jul 21 2008, 15:56
Хм.. При поиске вольтметра на ATMEGA в поисковике попадалась схема, в которой вообще AVCC и AREF соединен с VCC, а AGND с GND 07.gif
Сообщение отредактировал kernel - Jul 21 2008, 15:57
rezident
сообщение Jul 21 2008, 18:49
Пользователь №: 3 882
Мультфильм "38 попугаев" смотрели? Измерить означает сравнить с чем-либо: мартышкой, попугаем, слоном. smile.gif Можно в качестве опорного напряжения для АЦП брать внутреннюю опору, внешнюю опору, любое другое напряжение, но величиной не выше напряжения питания встроенного АЦП. Только следует учитывать, что для использования полной разрядности АЦП величина опорного напряжения должна быть близка (чуть выше) к величине измеряемого напряжения. Иначе вы теряете в разрядности преобразования. Т.е. если, например, вы взяли в качестве опоры напряжение питания и пытаетесь измерять напряжение вполовину меньшее, то разрядность преобразования будет уже не 1024, а только 512.
Flasher
сообщение Jul 21 2008, 22:52
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
С кокого вдруг перепугу разрядность должна упасть? Здесь просто изменяются другие характеристики.
rezident
сообщение Jul 21 2008, 23:16
Допустим имеем питание 5В и опору такой же величины. Разрядность АЦП - 1024 разряда. Шаг дискретизации 5В/1024=0,00488В. При измерении в диапазоне до половины питания (0В...2,5В) получаем количество разрядов (2,5В-0В)/0,00488В=512. Если хочется измерять в указанном диапазоне с полной разрядностью, то и величину опорного напряжения надо привести к диапазону входных напряжений, либо наоборот. Т.е., например, использовать встроенную опору 2,56В. Или усилитель входного сигнала с коэффициентом усиления = 2.
Flasher
сообщение Jul 22 2008, 06:53
если опору ставим в половину питания и измеряем с делителем- то рсчеты неверны
rezident
сообщение Jul 22 2008, 12:46
А где у меня что-то про делитель сказано? Я лишь указал диапазон входных напряжений, а как как он получается это дело второе.
А вот если бы у AVR был еще один вход внешней "нижней" опоры как, например, у MSP430 (входы VeREF+ и VeREF-), то можно было бы измерять на полную разрядность АЦП даже не от нуля.
MrYuran
сообщение Jul 22 2008, 12:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(rezident @ Jul 22 2008, 16:46) *
А вот если бы у AVR был еще один вход внешней "нижней" опоры как, например, у MSP430...
Эх, а если бы у МСП был встроенный усилитель, как у меги... Вот была бы красота!
- kernel   ADC - измерение напряжения   Jul 19 2008, 14:50
- - Stanislav_S   Цитата(kernel @ Jul 19 2008, 19:50) Добро...   Jul 19 2008, 15:30
|- - kernel   Цитата(Stanislav_S @ Jul 19 2008, 23:30) ...   Jul 19 2008, 15:47
||- - Stanislav_S   Цитата(kernel @ Jul 19 2008, 20:47) Спаси...   Jul 19 2008, 16:04
||- - kernel   Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2008, 00:04) ...   Jul 19 2008, 16:20
|||- - Stanislav_S   Цитата(kernel @ Jul 19 2008, 21:20) Бррр....   Jul 19 2008, 16:45
||||- - Flasher   Цитата(Stanislav_S @ Jul 19 2008, 19:45) ...   Jul 19 2008, 17:08
||||- - Stanislav_S   Цитата(Flasher @ Jul 19 2008, 22:08) То л...   Jul 19 2008, 17:19
|||- - sKWO   Цитата(kernel @ Jul 19 2008, 19:20) Мне п...   Jul 19 2008, 16:57
||- - biDE   Цитата(Stanislav_S @ Jul 19 2008, 19:04) ...   Jul 19 2008, 18:06
|- - 777777   Цитата(Stanislav_S @ Jul 19 2008, 19:30) ...   Jul 20 2008, 15:54
|- - Stanislav_S   Цитата(777777 @ Jul 20 2008, 20:54) Что-т...   Jul 20 2008, 16:36
||- - Flasher   Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2008, 19:36) ...   Jul 20 2008, 16:39
||- - Stanislav_S   Цитата(Flasher @ Jul 20 2008, 21:39) Слов...   Jul 20 2008, 19:52
|- - defunct   Цитата(777777 @ Jul 20 2008, 18:54) Что-т...   Jul 20 2008, 17:23
|- - Flasher   Цитата(defunct @ Jul 20 2008, 20:23) Смот...   Jul 20 2008, 17:46
|- - defunct   Цитата(Flasher @ Jul 20 2008, 20:46) ИЗМЕ...   Jul 20 2008, 17:52
- - kernel   Stanislav_S, спасибо большое Пойду разбираться...   Jul 19 2008, 16:49
- - _Pasha   Цитата(kernel @ Jul 19 2008, 18:47) Спаси...   Jul 19 2008, 17:03
- - Flasher   Ахренеть. А все -таки АЦП емеет еще большее ненул...   Jul 19 2008, 17:27
|- - Stanislav_S   Цитата(Flasher @ Jul 19 2008, 22:27) Ахре...   Jul 19 2008, 17:52
|- - Flasher   Цитата(Stanislav_S @ Jul 19 2008, 20:52) ...   Jul 19 2008, 18:25
- - pvman   ОУ нужен обязательно. спор неуместен   Jul 19 2008, 17:57
- - Flasher   А в чем здесь нормировка?????? конденсатор явля...   Jul 19 2008, 18:05
|- - Stanislav_S   Цитата(Flasher @ Jul 19 2008, 23:05) А в ...   Jul 19 2008, 19:01
- - pvman   ОУ нужен для задания необходимого динамического ди...   Jul 19 2008, 18:35
|- - Dog Pawlowa   Цитата(pvman @ Jul 19 2008, 21:35) ОУ нуж...   Jul 19 2008, 19:06
- - delamoure   Вах! R4 в приведенной схеме великоват однако   Jul 19 2008, 21:08
- - domowoj   Нехилый спор вышел. Из за какойто мерилки питающ. ...   Jul 20 2008, 08:36
- - kernel   Ничего себе... спору то сколько набежало... Т.к. у...   Jul 20 2008, 11:03
- - Flasher   Однако всё равно- все точки над I не расставлены. ...   Jul 20 2008, 12:55
|- - Stanislav_S   Цитата(Flasher @ Jul 20 2008, 17:55) Одна...   Jul 20 2008, 14:21
||- - Flasher   Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2008, 17:21) ...   Jul 20 2008, 14:25
||- - Stanislav_S   Цитата(Flasher @ Jul 20 2008, 19:25) Ну о...   Jul 20 2008, 14:34
||- - Flasher   Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2008, 17:34) ...   Jul 20 2008, 15:04
||- - Stanislav_S   Цитата(Flasher @ Jul 20 2008, 20:04) Y5V ...   Jul 20 2008, 15:15
||- - Flasher   Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2008, 18:15) ...   Jul 20 2008, 15:30
||- - Stanislav_S   Цитата(Flasher @ Jul 20 2008, 20:30) Гово...   Jul 20 2008, 15:35
|- - _Pasha   Цитата(Flasher @ Jul 20 2008, 15:55) Одна...   Jul 20 2008, 14:37
- - ivainc1789   Недавно делал автономный прибор на ATmega48. Там и...   Jul 20 2008, 16:21
|- - Flasher   Цитата(ivainc1789 @ Jul 20 2008, 19:21) Н...   Jul 20 2008, 16:33
- - domowoj   Ребята, а при чем тут токи утечки на таких точност...   Jul 20 2008, 17:22
- - _Pasha   Цитата(Flasher @ Jul 20 2008, 19:33) Брав...   Jul 20 2008, 18:08
|- - Flasher   Цитата(_Pasha @ Jul 20 2008, 21:08) Почем...   Jul 21 2008, 05:56
|- - Stanislav_S   Цитата(Flasher @ Jul 21 2008, 10:56) 100 ...   Jul 21 2008, 07:22
- - Kovrov   Ребяты.. никогда неиспользуйте эту гадость.... - я...   Jul 21 2008, 09:47
|- - sKWO   Цитата(Kovrov @ Jul 21 2008, 12:47) Ребят...   Jul 21 2008, 18:16
|- - MrYuran   Цитата(Kovrov @ Jul 21 2008, 13:47) Ребят...   Jul 22 2008, 04:58
|- - Kovrov   Цитата(MrYuran @ Jul 22 2008, 08:58) точн...   Jul 22 2008, 10:34
|- - defunct   Цитата(kernel @ Jul 21 2008, 18:56) При п...   Jul 21 2008, 17:06
|- - sKWO   Народ а оправданно ли использование нормирующего о...   Jul 23 2008, 17:23
|- - _Pasha   Цитата(sKWO @ Jul 23 2008, 20:23) Народ а...   Jul 24 2008, 06:46
- - Kovrov   Цитата(sKWO @ Jul 21 2008, 22:16) А почем...   Jul 22 2008, 04:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
