Помогите запустить LCD под CodeVision, под Bascom работает, под CodeVision - нет |
Jul 22 2008, 11:41
Из: Харьков
Пользователь №: 36 149
Здравствуйте! Начал изучать АВРовские микроконтроллеры, одолжил готовую отладочную плату на Атмеге16. Хозяин подкинул мне некоторые из его программ, написанных на Bascom. В том числе и работающую программу для ЛСД. Начал программировать в CodeVision 1.23.6a. Воспользовался Визардом для подключения ЛСД, а также стандартными функциями вывода на экран из Хелпа, но ничего не получилось. Пришел к выводу, что программа перестает выполняться микроконтроллером начиная с места инициализации ЛСД. При этом у ЛСД (2*8) бывали следующие варианты: 1) верхняя строка полностью подсвечена, нижняя - выключена полностью 2) подсвечен первый символ верхней строки и мигает курсор. Но информация, которая должна выводиться на экран по программе - не выводится! Несколько дней пытаюсь решить, сейчас склонен думать, что проблема в CodeVision...
Кто сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить (обойти), просьба помочь. Спасибо!
Jul 22 2008, 13:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(GDI @ Jul 22 2008, 17:15)  ++ Всегда отрицательно отношусь к применению чего-то, чего руками не потрогаешь и не поменяешь. Особенно к разным библиотекам, притянутым за уши к конкретным компиляторам. Будь то хоть delay() на циклах. А с некоторых пор являюсь поклонником GCC (и дело тут не столько в халяве, сколько в открытости исходников, в том числе и всех библиотек.) Но к теме это, конечно, не относится. Тут всё понятно. Раз неправильно подключен индикатор - ясное дело, работать он не обязан.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jul 22 2008, 13:58
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(MrYuran @ Jul 22 2008, 16:23)  ++ Всегда отрицательно отношусь к применению чего-то, чего руками не потрогаешь и не поменяешь. +1 2 ВеталНа форуме есть тема с исходниками - посмотрите туда. В прикреплении - мой вариант библиотеки для ЖКИ (писалось под CodeVision). Вся настройка в хидере. Пример применения: Код #include "CharLCD.h" #include <delay.h> #include <string.h> #include <stdio.h>
flash char *mesF="Строка из FLASH"; char mesR[20]; uchar i=0; void main(void){ LCD_setup();
LCD_fputs(LINE1,mesF); // Вывод строки из FLASH strcpyf(mesR,mesF); mesR[10]='S'; mesR[11]='R'; mesR[12]='A'; mesR[13]='M'; mesR[14]=0; LCD_puts(LINE2,mesR); // Вывод строки из SRAM //вывод бегущего текста for(i=0;i<=16;i++){ LCD_fputs(LINE3+(16-i),"Test"); delay_ms(100); LCD_clrline(LINE3+(16-i),4); } i=0; // использование функции sprintf для вывода значений while(1){ LCD_clrline(LINE3,CHARS_PER_LINE); sprintf(mesR,"Параметр=%d",i); LCD_puts(LINE3,mesR);
LCD_clrline(LINE4,CHARS_PER_LINE); sprintf(mesR,"Value=%d points",i++); LCD_puts(LINE4,mesR); delay_ms(200); #asm("WDR") } }
Ветал Помогите запустить LCD под CodeVision Jul 22 2008, 11:41 MrYuran Ну и...
где, собственно?
что решать-то?
тип LCD, и... Jul 22 2008, 11:52 Ветал Исходник и даташит на ЛСД прилагаю.
Исходник:
#i... Jul 22 2008, 12:16 AHTOXA Цитата(Ветал @ Jul 22 2008, 18:16) Исходн... Jul 22 2008, 19:35  Ветал Цитата(AHTOXA @ Jul 22 2008, 22:35) Я так... Jul 23 2008, 06:52 MrYuran Осталось 4 неизвестных:
lcd_init();
lcd_clear();
l... Jul 22 2008, 12:25 ALexx Цитата(MrYuran @ Jul 22 2008, 15:25) Оста... Jul 22 2008, 12:42  Ветал Библиотека проверена - работает как часы.
Смотрите... Jul 22 2008, 13:01 Ветал Пардон, функции надо описать? Хоть бы компилятор... Jul 22 2008, 12:37   Ветал 2 ALexx:
Благодарю! Попробую разобраться с ваш... Jul 22 2008, 15:37  Serj78 Цитата(MrYuran @ Jul 22 2008, 17:23) Всег... Jul 23 2008, 06:59   MrYuran Цитата(Serj78 @ Jul 23 2008, 10:59) Кстат... Jul 23 2008, 07:07   Ветал Цитата(Serj78 @ Jul 23 2008, 09:59) Дык в... Jul 23 2008, 07:21    WHALE Цитата(Ветал @ Jul 23 2008, 11:21) Похоже... Jul 23 2008, 07:33 Ветал GDI:
плата не моя, потому и не режу;
эту проблему ... Jul 22 2008, 13:38 DiMomite А JTAG на порте С отключен? Jul 22 2008, 20:28 Ветал Цитата(DiMomite @ Jul 22 2008, 23:28) А J... Jul 23 2008, 07:00 Stas_R CodeVision при работе с LCD читает бит состояния и... Jul 23 2008, 07:09 GDI ЦитатаХреновая в CV библиотечная функция для работ... Jul 23 2008, 07:55 delamoure Я давненько юзаю CodeVision, но библиотеки для сим... Jul 23 2008, 08:19 Ветал Цитата(delamoure @ Jul 23 2008, 11:19) Я ... Jul 23 2008, 08:42 Александр Куличок ЦитатаПодфункцию lcd_ready() не применял
Применяли... Jul 23 2008, 08:20 Serj78 Цитата(Александр Куличок @ Jul 23 2008, 12... Jul 23 2008, 10:30  Ветал Цитата(Serj78 @ Jul 23 2008, 13:30) осмел... Jul 23 2008, 11:26   AHTOXA Цитата(Ветал @ Jul 23 2008, 17:26) Как ду... Jul 23 2008, 11:36    Ветал Цитата(AHTOXA @ Jul 23 2008, 14:36) А JTA... Jul 23 2008, 11:46     Stas_R Можно немного модернизировать LCD.lib. Там есть та... Jul 23 2008, 12:06      Ветал Цитата(Stas_R @ Jul 23 2008, 15:06) Можно... Jul 23 2008, 12:53       sKWO Цитата(Ветал @ Jul 23 2008, 15:53) Что на... Jul 23 2008, 18:45  Stas_R В папке \cvavr\lib\ есть файл LCD.l... Jul 23 2008, 11:30 MrYuran Да компилятору-то вобщем-то по барабану. Он всё по... Jul 23 2008, 08:49 Ветал Цитата(MrYuran @ Jul 23 2008, 11:49) Да к... Jul 23 2008, 09:21 Ветал Уважаемые друзья!
Сегодня проблема была решена... Jul 24 2008, 11:11 Metallist64 Друзья!
Помогите пожалуйста в моем смежном воп... Jul 24 2008, 18:06 AHTOXA Цитата(Metallist64 @ Jul 25 2008, 00:06) ... Jul 24 2008, 18:16 Metallist64 Забавно!
Но помогло!
Большое спасибо!
... Jul 24 2008, 18:29 AHTOXA Цитата(Metallist64 @ Jul 25 2008, 00:29) ... Jul 24 2008, 18:35 Metallist64 все конечно хорошо, а вот 0-я строка перестала обн... Jul 24 2008, 19:13 AHTOXA Цитата(Metallist64 @ Jul 25 2008, 01:13) ... Jul 24 2008, 19:36  Metallist64 Согласен!
Спасибо!
Сегодня днем только дош... Jul 25 2008, 12:45
