> Аналог ЕСКД у буржуев., Какие стандарты ИСО, МЭК ИЕС и т.д. соответсвуют нашим ЕСКД?
syoma
сообщение Jul 16 2008, 12:25
Пользователь №: 25 368
Народ подскажите пожалуйста по сабжу и в частности по присвоению номеров изделиям и документам.
Пока работал в Украине все было замечательно - Хоть и фирма небольшая, но от КБ остался и потасканный классификатор и картотека, и проблем с присвоением номеров не возникало.
Но сейчас стал работать тоже на небольшой фирме в Германии, а тут и не слышали, про ведение документации, децимальные номера и т.д. В общем полный бардак, и я сейчас начинаю наводить порядок в этом деле.
Конечно все хочется привести к ЕСКД, но это сильно круто - сразу немцев начать заставлять спецификации по нашему писать, но мы к этому придём.
Но хочу начать с малого - приходит ко мне разводчик и спрашивает, что на плате писать. А кроме названия фирмы, названия проекта да даты разводки ничего больше и нету. И найти на эту плату чертежи и схемы через пару-тройку лет будет очень проблематично, так как кроме названия, да может ревизии, связи больше нет. Поэтому я решил начать с присвоения индивидуальных номеров изделиям и документам.
Но вот вопрос в стандартах: ГОСТ 2.201-80 "Обозначение изделий и конструкторских документов" и Классификатор это конечно супер, но действует только в России. Но по идее, как сказано, цели ЕСКД "в гармонизации с мировыми стандартами МЭК, ИСО". То есть я понимаю, что должно быть что-то такое и у буржуев. Прямой поиск аналогов ничего не дал.
Поэтому прошу - может кто.нибудь подсказать название документов МЭК или ИСО, которые регламентируют требования, аналогичные ЕСКД по документации. И особенно присвоение децимальных номеров. Текст не нужен - можем купить.
ПС Конечно в худшем случае, придется свой вариант присвоения номеров сделать, и хоть мне это не по душе, но решение уже принято.
Rst7
сообщение Jul 22 2008, 05:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А ненужные - типа какой толщины должна быть линия, которой рисуется рамка, каким шрифтом надписи и т.п. - отсутствует, так как никому не нужно и никак не влияет на portability производства.
Зато оно изначально к порядку приучает. Да и почему стандартизировать форму УГО, например, надо (чтобы не было разночтений, я рисую прибор в виде круга, а на соседнем заводе в виде неправильного 5тиугольника wink.gif ), а толщину линий - нет?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 22 2008, 10:35
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Если не стандартизовывать УГО, то не будет однозначности при чтении схемы разными людьми.
А толщину линий сдандартизовать надо было исходя из требований копировально-множительных процессов. Нет сейчас трудностей с этим процессом, и отается реально важным только Однозначность прочтения копии.
Поэтому и не везде требуют стандартизовывать все до мелочей.
Цитата(dissector @ Jul 22 2008, 14:19) *
В общем, дело идет к религиозной войне между сторонниками работы по ГОСТ и предпочитающими работать по понятиям smile.gif
Кроме "понятий" и ГОСТов есть еще куча промежуточных состояний. Стандарты предприятий, например.
А потом, за пределами нашей страны есть свои стандарты, и они не называются ГОСТами.
Например IEC60617_2001-12-12.pdf ( http://rapidshare.com/files/90104962/IEC60617_2001-12-12.pdf )
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
dissector
сообщение Jul 22 2008, 14:32
Пользователь №: 3 911
Если быть более точным, то СтО, а не СтП smile.gif СтП больше нет, вместо них придумали СтО. Где-то в ГОСТ 1 это все прописано, точно не помню. Но СтО, по большей мере, значительно ближе к понятиям, нежели к ГОСТам. Чаще всего.
- syoma   Аналог ЕСКД у буржуев.   Jul 16 2008, 12:25
- - Владимир   Есть. Там каждому изменению уже номер присваивают....   Jul 16 2008, 13:19
- - cioma   Думается, что все стандарты ЕСКД (или почти все) -...   Jul 16 2008, 17:53
|- - dissector   Цитата(cioma @ Jul 16 2008, 21:53) Думает...   Jul 17 2008, 09:49
- - syoma   ЦитатаЕсть. Там каждому изменению уже номер присва...   Jul 16 2008, 17:56
- - Mikle Klinkovsky   Посмотрите по стандартам системы качества. IMHO, т...   Jul 17 2008, 10:18
- - Designer56   Помнится, у фирмы Thompson была такая система: ном...   Jul 17 2008, 10:42
- - syoma   ЦитатаНет, это совсем не так. При Союзе был обратн...   Jul 17 2008, 11:54
|- - cupertino   Цитата(syoma @ Jul 17 2008, 04:54) Ну я в...   Jul 17 2008, 20:21
|- - Stanislav   Цитата(cupertino @ Jul 18 2008, 00:21) У ...   Jul 20 2008, 00:32
|- - cupertino   Цитата(Stanislav @ Jul 19 2008, 17:32) По...   Jul 20 2008, 00:57
|- - Rst7   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2008, 03:32) По...   Jul 20 2008, 08:04
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Jul 20 2008, 11:04) Ведь ЕС...   Jul 20 2008, 14:29
|- - cupertino   Цитата(Rst7 @ Jul 20 2008, 01:04) И видим...   Jul 21 2008, 22:27
- - dissector   Попробуйте задать вопрос Вадиму (он сейчас в отпус...   Jul 17 2008, 16:40
- - dissector   ЦитатаУ них всех этих безумных стандартов нет, пот...   Jul 18 2008, 06:44
|- - cupertino   Цитата(dissector @ Jul 17 2008, 23:44) Да...   Jul 20 2008, 00:04
||- - dissector   Цитата(gte @ Jul 20 2008, 09:33) Это когд...   Jul 20 2008, 07:41
||- - gte   Цитата(dissector @ Jul 20 2008, 11:38) .....   Jul 20 2008, 07:57
||- - dissector   Цитата(gte @ Jul 20 2008, 11:57) Много сл...   Jul 20 2008, 16:11
||- - gte   Цитата(dissector @ Jul 20 2008, 20:11) Ка...   Jul 20 2008, 18:11
||- - Stanislav   Цитата(gte @ Jul 20 2008, 22:11) Вот когд...   Jul 23 2008, 17:53
||- - gte   Цитата(Stanislav @ Jul 23 2008, 21:53) Се...   Jul 23 2008, 20:11
||- - DS   Цитата(Stanislav @ Jul 23 2008, 21:53) Се...   Jul 23 2008, 20:16
|- - gte   Цитата(dissector @ Jul 18 2008, 10:44) Да...   Jul 20 2008, 05:33
- - sha161   Есть такая организация http://www.bsi-russia.ru/ru...   Jul 18 2008, 07:39
- - Галстук   Что касается чертежей, соответсвенно, их идентифик...   Jul 19 2008, 03:00
- - cioma   off Электропила, простите, какой марки, где собран...   Jul 21 2008, 16:52
- - dissector   Нет, не макита и не бош. Макиту всегда приравнивал...   Jul 22 2008, 04:09
|- - cupertino   Цитата(dissector @ Jul 21 2008, 21:09) Ин...   Jul 23 2008, 00:51
- - dissector   В общем, дело идет к религиозной войне между сторо...   Jul 22 2008, 10:19
- - Rst7   ЦитатаВ общем, дело идет к религиозной войне между...   Jul 22 2008, 10:40
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Rst7 @ Jul 22 2008, 14:40) Разгово...   Jul 22 2008, 10:48
- - Rst7   ЦитатаЕсли внутренние стандарты предприятия это пр...   Jul 22 2008, 11:04
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Rst7 @ Jul 22 2008, 15:04) Дык пок...   Jul 22 2008, 11:37
- - Rst7   ЦитатаА вот схемы электрические это предприятие ни...   Jul 22 2008, 11:49
|- - Mikle Klinkovsky   Ну все сразу никогда не уходят, а грамотный челове...   Jul 22 2008, 13:16
- - Rst7   ЦитатаНу все сразу никогда не уходят, а грамотный ...   Jul 22 2008, 13:34
- - Mikle Klinkovsky   Понятно, что можно день потерять, потом за пять ми...   Jul 22 2008, 14:10
- - Mikle Klinkovsky   В любом случае, первое, что приходит на ум - это с...   Jul 22 2008, 14:45
- - dissector   Система менеджмента качества - больная тема. Кстат...   Jul 22 2008, 15:34
- - Rst7   ЦитатаНо не на все. На документацию - не нужны, пр...   Jul 23 2008, 05:15
|- - gte   Цитата(Rst7 @ Jul 23 2008, 09:15) комуняс...   Jul 23 2008, 05:35
- - Rst7   ЦитатаА вот чиновникам необходимы и обязательные Г...   Jul 23 2008, 05:43
- - gte   Цены на что? Цены на то, что бы закрыть глаза на н...   Jul 23 2008, 06:07
- - Rst7   ЦитатаЦены на что? Цены на то, что бы закрыть глаз...   Jul 23 2008, 06:15
|- - gte   Цитата(Rst7 @ Jul 23 2008, 10:15) А смысл...   Jul 23 2008, 06:52
- - dissector   ГОСТы выложили в открытый доступ.   Jul 23 2008, 06:40
- - Rst7   ЦитатаЭто же декларация. А в реальной все совсем п...   Jul 23 2008, 06:53
- - gte   Я не имел целью Вас обидеть, просто я платил из св...   Jul 23 2008, 07:22
- - Rst7   Цитатапросто я платил из своего кармана, а за Вас ...   Jul 23 2008, 07:25
- - gte   Нет не взятки. При проверке пишут всякую туфту, а ...   Jul 23 2008, 07:43
- - Rst7   ЦитатаТак не пишите Это не я писал. Вы путаете.   Jul 23 2008, 07:58
|- - gte   Цитата(Rst7 @ Jul 23 2008, 11:58) Это не ...   Jul 23 2008, 17:04
|- - SSerge   Цитата(gte @ Jul 24 2008, 00:04) Тогда пр...   Jul 23 2008, 17:45
|- - wim   Цитата(SSerge @ Jul 23 2008, 21:45) Я тож...   Jul 24 2008, 06:53
- - dissector   Путает, но ведь так и есть... Старикашка батурин с...   Jul 23 2008, 08:20
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 22 2008, 04:37) Ес...   Jul 23 2008, 08:26
- - dissector   Вот именно, что не мешает В макдональдсах СМК на ...   Jul 23 2008, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:58
