Цитата(Sinoptic555 @ Jul 22 2008, 16:46)
Если есть опыт, подскажите какой полевой транзистор лучше использовать.
Нужен JFET, причем внимательно нужно смотреть на его ВАХ, чтобы при переполюсовке он был надежно закрыт. Если же JFET искать ленно, то возмите пару (или сдвоенный) N-channel MOSFET Logic Level (с управлением от логического уровня) и сделайте на них симметричный ключ. Правда включать этот ключ нужно будет в цепь минуса, а не плюса. Но раз прибор с батарейным питанием, то для защиты от переполюсовки батареи вполне подойдет. На симметричном ключе будет падать меньшее напряжение, чем на диоде (даже Шоттки), т.к. сопротивление открытого канала MOSFET весьма низкое.
Update.
Вот нарисовал схемку и промоделировал на маломощных MOSFET 2N7002 (Rds(ON)≤7.5Ohm). При токе около 50мА падение на симметричном ключе меньше 0,3В. А если взять MOSFET с более низким сопротивлением канала, то падение будет еще меньше.
