> Старый AT-шный блок питания, Как запустить без нагрузки?
Alexandr
сообщение Jul 13 2005, 13:57
Пользователь №: 1 283
Ситуация такая: нашел старый разобранный корпус бывшего сервера, в котором обнаружился блок питания. Блок питания вроде как стандартный AT. Включаю - не работает. Хотел было выбросить, но вспомнилось, что без нагрузки их включать не рекомендуют. Подключил к нему AT-шную мать и ... блок питания включился и нормально работает. Вопрос теперь в том, чтобы понять, как он определяет наличие материнской платы и обойти это ограничение.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Old Nick
сообщение Jul 19 2005, 00:20
Пользователь №: 5 445
Удивился, как много написали по такому поводу и решил маленько помочь.
Наблюдения десятилетней давности.
НОРМАЛЬНЫЕ АТ блоки (до 300 Ватт) прекрасно запускаются со штатной нагрузкой в виде внутреннего резистора и вентилятора (если нет термоконтрол). Остальные китайские уродцы хотят для нормальной работы нагрузку. Дело в том, что в таком режиме управляющая микросхема выдает импульсы минимальной длительности (время нарастания+время спада=порядка 100 нс), а тормозные транзисторы при этом открываются на значительно бОльшее, чем нужно время. Если еще больше прикрыть ШИМ, что и происходит, то на выходе микросхемы импульсы исчезнут и система перейдет в режим периодического старта.
Замечено, что в такоих БП силовые транзисторы греются сильнее.
Вторая причина нежелания запускаться - плохая разводка платы и, как следствие помехи ШИМу и нестабильность при больших скважностях.
Рекомендую взять нормальный БП и не морочить себе голову.
ЗЫ: от более мощных старых БП ждать такого авангардизма не стОит, ибо транзисторы в них по определению не могу выдать нужную скважность.
Зачем скоту свобода мысли?
TsAN
сообщение Jul 19 2005, 06:06
Пользователь №: 6 828
Позвольте все же предостеречь. Указанные ув. Old Nick БП в большинстве случаев запускаются, и даже работают при постоянной нагрузке, действительно нормально. Более того, неработающего при таком включении БП (от старых компьютеров, общее количество пользованных было штук 14) как то и не встречалось.
Однако при резком сбросе нагрузки практически всегда наблюдается выброс выходного напряжения - реально наблюдал аж раза в полтора (при уменьшении тока с 6А до ~20мА по 12В при отключении ШД, остальные выходы ненагружены). Конечно, если для питаемого устройства такое допустимо, то вопросов нет. В противном случае лучше все ж таки работать с нагрузкой - ну хотя бы и сооруженной из подручных средств.
Удачи!
Old Nick
сообщение Jul 22 2005, 23:00
Во-первых, "выброс" есть у абсолютно любого устройства с обратной связью.
Во-вторых, если имеется в виду обычный ПЦ-шный БП, то при таких "зверствах" много чего может быть, в зависимости от китайскости.
12-Вольтовый канал этой сАмой обратной связью НЕ охвачен и болтается как хочет. Там фактически параметрическая стабилизация, которая работает _только_при_нагруженом_основном_канале.
Поэтому, если нужен канал 12В, а 5 Вольтовый не нагружен, нужно не лениться и перебросить обратную связь на 12 Вольт.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 11 2005, 05:53
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
1. По поводу выбросов не соглашусь, в нормальных устройствах есть "мягкий запуск"
2. Если поглядеть схемку на АТ или АТХ блок то Вы увидете что ОС заводится со всех + напряжений, а иногда и -.
- Alexandr   Старый AT-шный блок питания   Jul 13 2005, 13:57
- - vvs157   Особо ниакак не определяет. Его просто чем-нибудь ...   Jul 13 2005, 14:04
- - Alexandr   Да обычный AT, стандартный разъем из 2-х частей. Т...   Jul 13 2005, 14:15
|- - vvs157   Реально нагружать надо +5 и +12. Еще можно предпол...   Jul 13 2005, 15:31
|- - Daniil   Цитата(vvs157 @ Jul 13 2005, 22:31)Реально на...   Jul 14 2005, 00:43
- - eXeC001er   НА линиях питания должна быть минимальная нагрузка...   Jul 13 2005, 20:11
- - zard   Импульсные блоки питания, если не принято специаль...   Jul 14 2005, 05:09
|- - xyzzy   Попробуй включить только с нагрузкой на +5. Но это...   Jul 17 2005, 22:49
|- - TsAN   В свое время использование старой автомобильной ла...   Jul 18 2005, 18:41
- - vlvl@ukr.net   [quote=vlvl@ukr.net,Aug 11 2005, 09:53] Поглядел ...   Aug 11 2005, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
