> Отладка в IAR прерывания Т0 в mega8535
Sergey83
сообщение Jul 23 2008, 08:48
Пользователь №: 29 517
Как отдебагить простенькую программку?
Задача проста - по прерыванию от переполнения таймера0 проинкрементировать переменную "i".
Проблема - не выходит в прерывание в режиме дебагер.
Компилирую и дебагю в IAR Embedded Workbench for Atmel AVR 4.12A
Может с настройками где наплужил?
#include <iom8535.h>
#include <inavr.h>
int i=1;
int ii=0;
int iii=0;
void timer0_init(void) //
TCCR0 = 0x00; //stop timer
TCNT0 = 0x17; //set count value
TCCR0 = 0x05; //start timer
#pragma vector = TIMER0_OVF_vect
__interrupt void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0 = 0x30; //reload counter value
i++;
int main()
__disable_interrupt(); //disable all interrupts
timer0_init();
TIMSK = 0x01;
__enable_interrupt(); //re-enable interrupts
while(1)
ii++;
Сообщение отредактировал Sergey83 - Jul 23 2008, 08:49
GDI
сообщение Jul 23 2008, 10:37
Пользователь №: 5 008
Как проверить работу самого таймера?
Так и проверить, посмотреть как будет он считать, как будет меняться регистр TCNT0.
Что такое прескаллер?
Ээээ...кхм... а зачем вы в TCCR0 пятерку заносите? Этим вы ставите прескаллер, т.е. делитель на 1024, напишите для отладки TCCR0 = 0x01, тогда изменение TCNT0 будет происходить на каждом клоке. Вот и следите как он меняется, доходит ли до 0xFF и что происходит дальше, как минимум флаг прерывания таймера должен установиться.
Sergey83
сообщение Jul 23 2008, 10:47
После инизиализации таймера TCNT0 = 0x17 и стоит как вкопанный.
Полная фигня которой я понять не могу 07.gif этоже регистр таймера может че с инициализацией или настройкой дебагера?
Stanislav_S
сообщение Jul 23 2008, 11:05
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Для начала в дебагере вам необходимо включить эмуляцию прерываний. Для этого зайдите в опцию Simulator - Interrupt и включите нужное прерывание, незабывая выставить там нужные параметры.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Sergey83
сообщение Jul 23 2008, 11:13
нахел но там непонятные мне параметры как их настрайвать?
Сообщение отредактировал Sergey83 - Jul 23 2008, 11:18
- Sergey83   Отладка в IAR прерывания Т0 в mega8535   Jul 23 2008, 08:48
- - GDI   Так просмотрите по шагам, что у вас в регистры тай...   Jul 23 2008, 09:17
|- - Sergey83   Цитата(GDI @ Jul 23 2008, 12:17) Так прос...   Jul 23 2008, 09:52
- - =GM=   Цитата(Sergey83 @ Jul 23 2008, 07:48) Мож...   Jul 23 2008, 09:56
- - Sergey83   Из даташита взал 0 бит-переполнение 1 бит-сравнен...   Jul 23 2008, 10:03
|- - =GM=   Цитата(Sergey83 @ Jul 23 2008, 09:03) Мож...   Jul 23 2008, 10:08
|- - MrYuran   Цитата(=GM= @ Jul 23 2008, 14:08) Вот чёр...   Jul 23 2008, 10:22
- - GDI   ЦитатаВОПРОС - В других отладчиках прерывания рабо...   Jul 23 2008, 10:03
- - Sergey83   Поставил TIMSK = 0x03; Эфекта никакого. в каком ...   Jul 23 2008, 10:06
|- - =GM=   Цитата(Sergey83 @ Jul 23 2008, 09:06) в к...   Jul 23 2008, 10:17
|- - Sergey83   Цитата(=GM= @ Jul 23 2008, 13:17) А точно...   Jul 23 2008, 10:22
- - GDI   Можно отлаживаться в AVR Studio, там какой бит у к...   Jul 23 2008, 10:08
- - GDI   Кодvoid timer_init(void) { TCCR1A = 0; T...   Jul 23 2008, 10:17
|- - Sergey83   Цитата(GDI @ Jul 23 2008, 13:17) Кодvoid ...   Jul 23 2008, 10:21
- - GDI   Еще раз говорю, проверьте по шагам как там все раб...   Jul 23 2008, 10:26
|- - Sergey83   Цитата(GDI @ Jul 23 2008, 13:23) Чтобы до...   Jul 23 2008, 10:27
|- - Stanislav_S   Цитата(Sergey83 @ Jul 23 2008, 16:13) что...   Jul 23 2008, 11:21
|- - Sergey83   Цитата(Stanislav_S @ Jul 23 2008, 14:21) ...   Jul 23 2008, 11:26
- - Sergey83   полная лажа этим отладчиком   Jul 23 2008, 11:06
|- - Stanislav_S   Цитата(Sergey83 @ Jul 23 2008, 16:06) пол...   Jul 23 2008, 11:09
- - shamray   На сколько я знаю, ИАР не симулирует переферию и с...   Jul 23 2008, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.03865 секунд с 7
