> Аналоговая земля
b-volkov
сообщение Jul 23 2008, 09:04
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Аналоговоя земля
Господа, надо ли самому соединять Vssa с Vss в LPC2148 при галваноразвязанном аналоговом питании? Каких-либо аппнотов на этот счет не нашел (возможно, плохо искал). Единственная фраза в таблице описания выводов поставила меня в тупик (или я ее не правильно понял?):” This (pin) should nominally be the same voltage as VSS, but should be isolated to minimize noise and error.”. Как это, иметь равный потенциал и быть изолированным? Внутри чипа Vssa и Vss соединены?
PSP
сообщение Jul 23 2008, 13:27
Пользователь №: 30 988
Обычно соединяют эти выводы через резистор в несколько Ом или через ferrite bead, которые подавляют помехи, но позволяют протекать постоянному току для выравнивания потенциалов.
В документации должна быть указано максимально допустимое напряжение между этими выводами, обычно это несколько десятых вольта, но иногда больше 0.7В, что позволяет использовать для развязки два включенных встречно-параллельно диода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
