Как ускорить транзистор |
Jul 18 2008, 06:27
Пользователь №: 10 470
Добрый день! (а если даже и не день...) Необходимо построить 4-х разрядный 100МГц ЦАП на отечественной базе. Отрывок схемы приведен в первом вложении. Предпочтительно использовать транзисторы 2Т3129, у которых верхняя частота 200МГц. Проблема в том что при переключении возникает момент, когда один транзистор еще не закрылся, а другой уже открылся. Изза этого на выходе получается скачок напряжения. При низком сопротивлении в цепи коллектора, коллекторная емкость разряжается довольно быстро и этот скачок получается малым, его можно отфильтровать. Но изза ограничений по потребляемому току (до 20мА, 5В питание) я немогу ставить такие малые весовые сопротивления. А так ширина скачка становится соизмерима с шириной ступеньки и получается абракадабра на выходе. Шотка почемуто не спасает... Как с такой проблемой борятся ЦАПостроители? ЗЫ. Я понимаю что можно просто выбрать транзисторы на бОльшую частоту, с мЕньшим Ск. Но вот не нашел я таких в sot23 корпусе и с 5-й приемкой...
Jul 23 2008, 20:58
Пользователь №: 4 987
Пора, однако, перейти и к конструктивной части. Схему 4-разрядного ЦАП с хорошей линейностью нужно делать примерно так:
Сопротивление R нужно выбирать в районе 2-4 кОм, исходя из выходных характеристик применяемого дивайса. Которые обязательно нужно измерить. Нагружать выход такого ЦАП лучче всего на малое сопротивление (виртуальное КЗ). В любом случае, ёмкость цепи Out на землю и другие цепи нужно делать минимальной. Возможно применение резисторной сборки - "заборчика" (соббсно, ради этого номиналы резисторов унифицированы). Повторюсь: о гарантированной возможности 1554ИР35 работать на 100 МГц нужно справляться у производителя. 2 Waso
Пожалуйста, посмотрите внимательно на схему этого ЦАПа и скажите, что в ней показалось неправильным/непонятным? Как сделать для него усилитель, нарисую пожже. Цитата(asdf @ Jul 24 2008, 00:19)  Мне кажется, вполне достойный дивайс, если Waso сможет обойти ограничитель, то имело бы смысл попробовать. ХЗ. У него питание +/-15 В при 36 В абсолютно допустимой разности напряжений, а ещё запас нужен. Да и частота единичного усиления не слишком велика... Как такой ОУ будет реагировать на "ступеньку" - тема для исследовательской работы. Даташит здесь вряд ли поможет.
Jul 23 2008, 21:09
Пользователь №: 4 913
Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 00:58)  ХЗ. У него питание +/-15 В при 36 В абсолютно допустимой разности напряжений, а ещё запас нужен. Да и частота единичного усиления не слишком велика... Как такой ОУ будет реагировать на "ступеньку" - тема для исследовательской работы. Даташит здесь вряд ли поможет. Он же нормирован на Av=2 при 3100V/mks, а вот по питанию действительно загонять придется на предел - 36V.
Jul 23 2008, 21:15
Цитата(asdf @ Jul 24 2008, 01:09)  Он же номирован на Av=2 при 3100V/mks, а вот по питанию действительно загонять придется на предел - 36V. Что значит "нормирован"? Производитель лишь гарантирует устойчивость ОУ при Кос<0,5. На мой взгляд, вполне рационально, если учесть его "высоковольтность" - опер, скорее всего, будет использоваться с приличным усилением. Однако, мы отклонились от темы. Её автору даже такой ОУ не подходит, о чём он сообщил ранее.
Jul 23 2008, 21:26
Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 01:15)  Что значит "нормирован"? Производитель лишь гарантирует устойчивость ОУ при Кос<0,5. Я несколько неточно выразился, имел в виду что при построении усилителя мы можем расчитывать на Ку не меньше 6Дб при нужной нам скорости нарастания выходного сигнала. Вобщем, pardon, не на тот график посмотрел  . Пойду спать.
Waso Как ускорить транзистор Jul 18 2008, 06:27 Designer56 Цитата(Waso @ Jul 18 2008, 12:27) Добрый ... Jul 18 2008, 06:33 alexkok Цитата(Waso @ Jul 18 2008, 09:27) Как с т... Jul 18 2008, 06:42 GetSmart Цитата(Waso)Проблема в том что при переключении во... Jul 18 2008, 06:50 Designer56 Вообще-то в биполярных ЦАПах используют дифференци... Jul 18 2008, 06:58 Waso GetSmart, Designer56 - Благодарю за советы. Буду п... Jul 18 2008, 07:15 alexkok Цитата(Waso @ Jul 18 2008, 10:15) alexkok... Jul 18 2008, 17:01 Sergei_Ilchenko А что это будет %) ? Если не секрет конечно. Jul 18 2008, 07:25 Waso Не секрет. Я же сказал уже: 4-х разрядный 100МГц ... Jul 18 2008, 07:32 Designer56 Цитата(Waso @ Jul 18 2008, 13:32) Не секр... Jul 18 2008, 07:35  Waso Цитата(Designer56 @ Jul 18 2008, 14:35) А... Jul 18 2008, 07:44   Designer56 Цитата(Waso @ Jul 18 2008, 13:44) Так мы... Jul 18 2008, 07:53 GetSmart На открытых коллекторах честный линейный ЦАП не сд... Jul 18 2008, 07:36 Designer56 Цитата(GetSmart @ Jul 18 2008, 13:36) На ... Jul 18 2008, 07:41 GetSmart Цитата(Designer56)половинка МР для 4-х бит это ~3%... Jul 18 2008, 07:49 Waso Цитата(GetSmart @ Jul 18 2008, 14:49) Дык... Jul 18 2008, 07:55  AlexKLm 30 вольт, на 100 мгц? Это почти как усилитель верт... Jul 24 2008, 11:36   Okorok Цитата(AlexKLm @ Jul 24 2008, 13:36) 30 в... Jul 24 2008, 12:24    AlexKLm Цитата(Okorok @ Jul 24 2008, 16:24) Назов... Jul 24 2008, 13:29 Designer56 Вам в любом случае со схемотехникой повозится прид... Jul 18 2008, 08:01 Sergei_Ilchenko А все-же. Разьясните ребенку, почему не импорт? Jul 18 2008, 12:34 MrYuran Цитата(Sergei_Ilchenko @ Jul 18 2008, 15... Jul 18 2008, 12:42 Sergei_Ilchenko Ограничительный перечень МО корректируется?
Где он... Jul 18 2008, 12:53 Stanislav Цитата(alexkok @ Jul 18 2008, 10:42) Ника... Jul 18 2008, 19:51 zzzzzzzz Можно реализовать интегрально, официальный ОКР, с ... Jul 18 2008, 20:39 Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Jul 19 2008, 00:39) Мож... Jul 19 2008, 23:55  zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Jul 20 2008, 03:55) ..... Jul 20 2008, 06:00 Burner Усилитель вроде видео должон подойти, только с диа... Jul 19 2008, 10:52 Евгений Германович А цифра 100 МГц это что????.Я бы сказал,что полное... Jul 20 2008, 05:06 GetSmart Цитата(zzzzzzzz)Есть у меня один знакомый, который... Jul 20 2008, 08:13 Евгений Германович Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 11:13) В ч... Jul 20 2008, 08:23 GetSmart ЗЫ. Интересно, токовое зеркало на таких частотах р... Jul 20 2008, 08:16 GetSmart Цитата(Евгений Германович)Нагрузка в 1 КОм может н... Jul 20 2008, 08:35 GetSmart Что-то вроде этого Jul 20 2008, 09:44 Евгений Германович Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 12:44) Что... Jul 20 2008, 09:48 GetSmart Данные с 4-бит регистра. На схеме R-2R ЦАП на рези... Jul 20 2008, 10:06 Евгений Германович Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 13:06) Дан... Jul 20 2008, 10:24 GetSmart Цитата(Евгений Германович)Однако регистр должен об... Jul 20 2008, 10:54 Евгений Германович Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 13:54) У м... Jul 20 2008, 11:00 zzzzzzzz Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 14:54) У м... Jul 20 2008, 11:28 GetSmart Цитата(zzzzzzzz)Ваш оптимизм, можно сказать, похва... Jul 20 2008, 11:58 Herz Да, интересная темка... Принципиально задача, наде... Jul 20 2008, 12:28 GetSmart Цитата(zzzzzzzz)КТ3165 30мВт мах h21e~25КТ3165А h2... Jul 20 2008, 14:57 asdf Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 18:57) КТ3... Jul 20 2008, 20:39 Waso Stanislav, Cхема конечно получилась монструозная..... Jul 21 2008, 08:58 Okorok Цитата(Waso @ Jul 21 2008, 10:58) Okorok,... Jul 21 2008, 11:45 asdf Цитата(Waso @ Jul 21 2008, 12:58) Burner,... Jul 21 2008, 20:05  GetSmart Цитата(asdf @ Jul 22 2008, 02:05) Если бу... Jul 22 2008, 07:29   asdf Цитата(GetSmart @ Jul 22 2008, 11:29) У м... Jul 22 2008, 08:19 GetSmart Цитата(Waso)Но достоинство ее в том что в ключевом... Jul 21 2008, 09:24 Евгений Германович 3нСек до 30В скорость нарастания 10В/нСек=10.000.0... Jul 21 2008, 12:39 Waso Okorok, да, нужна - спектр широкий нужен.
Евгений... Jul 22 2008, 06:53 Евгений Германович Цитата(Waso @ Jul 22 2008, 09:53) Okorok,... Jul 22 2008, 12:14 Waso Два дешифратора - потомучто 16 выходных уровней, а... Jul 22 2008, 07:36 GetSmart Цитата(GetSmart)Хотите сделать в ключевом режиме? ... Jul 22 2008, 07:59 Waso Думаю насчет потребления можно будет договориться,... Jul 22 2008, 08:58 Burner
На Q3 Q6 - генераторы тока, Q1, Q5 - дифкаскад, Q... Jul 22 2008, 13:02 asdf Цитата(Burner @ Jul 22 2008, 17:02)
На Q... Jul 23 2008, 09:02 Waso Евгений Германович, ужос - это насчет скорости нар... Jul 23 2008, 04:19 GetSmart Вот самая простая и низкопотребляющая схема. ИМХО ... Jul 23 2008, 05:15 GetSmart Цитата(Wise)..Поскольку, логика все-таки, размещае... Jul 23 2008, 06:13 GetSmart Цитата(Wise)..Ну, задать небольшой постоянный ток ... Jul 23 2008, 06:57 GetSmart Цитата(Wise)В том и смысл – токовый источник... Jul 23 2008, 07:57 Alexandr Почистил тему от флуда. Wise Вы получаете устное п... Jul 23 2008, 10:52 GetSmart Цитата(asdf)Только стабилизировать нужно не потенц... Jul 23 2008, 12:14 GetSmart Цитата(asdf)А теперь соедините все эммитеры, выбро... Jul 23 2008, 17:24 Stanislav После некоторого перерыва, почитал тему. По-моему,... Jul 23 2008, 20:02 asdf Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 00:02) ht... Jul 23 2008, 20:19 Waso Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 03:58) 2 ... Jul 24 2008, 08:46 GetSmart Из всего отписанного ранее, нарисовал следующую сх... Jul 24 2008, 09:24 Waso GetSmart, Вы меня опередили насчет виртуального ну... Jul 24 2008, 09:59 GetSmart Я на схеме забыл удалить земляной значок. Уже удал... Jul 24 2008, 10:07 Waso GetSmart, тоесть ОУ улучшает линейность, так? Немн... Jul 24 2008, 10:26 GetSmart Цитата(Waso)GetSmart, тоесть ОУ улучшает линейност... Jul 24 2008, 11:24 GetSmart Цитата(Waso)Поэтому если у кого есть какието совет... Jul 24 2008, 13:39 zzzzzzzz Читаю и чего-то я никак не пойму.
Если исходить из... Jul 24 2008, 13:57 GetSmart Цитата(zzzzzzzz)Средняя мощность, рассеиваемая на ... Jul 24 2008, 14:14 zzzzzzzz Цитата(GetSmart @ Jul 24 2008, 18:14) Как... Jul 24 2008, 14:57 GetSmart Waso, поставьте после регистра по две или три сбор... Jul 24 2008, 15:15 zzzzzzzz Цитата(GetSmart @ Jul 24 2008, 19:15) Да,... Jul 24 2008, 15:22 AlexKLm Допустим нагрузка будет 20 пф, сколько это ом, хот... Jul 24 2008, 15:38 Евгений Германович Прежде чем рисовать схему желательно определиться ... Jul 24 2008, 15:31 GetSmart Цитата(zzzzzzzz)Честно скажите - Вы когда-нибудь п... Jul 24 2008, 15:35 zzzzzzzz Цитата(GetSmart @ Jul 24 2008, 19:35) Чес... Jul 24 2008, 15:45 GetSmart Цитата(AlexKLm)Допустим нагрузка будет 20 пф, скол... Jul 24 2008, 16:08
2 страниц
1 2 >
