подключение мотора к БП, ограничение напряжения/тока |
Jul 14 2008, 12:28
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
всем привет купил станок для сверления дырок в плате. В комплекте дрель на 12В 0.5А, но без блока питания. У меня есть БП от "быстрой" зарядки аккумуляторов на 16В 7.5А. Можно ли подключить эту дрель через 2-х ваттный резистор на 8Ом? ЗЫ. (16В-12В)/0.5А=8Ом (16В-12В)*0.5А=2Вт имеет ли смысл делать делитель из 2-х резисторов (на рисунке) или можно только один резистор?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Jul 16 2008, 09:40
Из: эМ-ск
да я и сам, когда мелкий был, дорожки в плате резаком ковырял, а дырки ручной дрелью сверлил со сверлом в 0.5 (пару штук таки сломал). Платы правда совсем не сложные были на 1-2 микросхемы и пару транзисторов и редко когда работали но вопрос-то был - можно ли и как подключить дрель на 12В к БП на 16В. А дальше уж развили, чтобы и удобно было
Jul 17 2008, 06:00
Пользователь №: 26 782
Цитата(sKWO @ Jul 16 2008, 20:43)  Народ, извиняюсь, наверное изврат но может кто делал дрельку с ПИД регулятором? А зачем в дрельке ПИД, если регулировать скорость, то ее надо чем то измерять. Это тахогенератор как минимум. Есть конечно вариант косвенного вычисления эдс, но алгоритм зависит от типа двигателя. Какая дрелька, переменного тока или постоянного? В любом варианте необходим силовой преобразователь. Ну а главное, ИМХО для сверления высокой стабилизации скорости не требуется. Так что скорее всего это напоминает изврат.
Jul 17 2008, 19:28
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 17 2008, 09:26)  Коммутация щеток вызывает импульсы по питанию, которые легко обнаружить и считать. Только ШИМ для регулировки нельзя использовать, естественно - то есть это решение годится для моторов малой мощности. чё-то в этом роде хотелось увидеть. Цитата(Ден @ Jul 17 2008, 10:13)  Ну так скоро и да прецизионной системы управления доберемся А не проще ли поставить пресловутую кренку на 12 вольт и прикрутить к ней небольшой радиатор? стоит пресловутая ТЛ8 и генерит шим, обороты регулируются резистором генератора шима. всёэто дело заводится на полевик и двигатель и радиатора не надо. Цитата(MrYuran @ Jul 17 2008, 11:11)  Ну очень дорогая... Зато дрель реверсивная получится в этом есть какой-то изъян? для маломощных двигателей при сверлении платы часто может понадобиться обратный ход, особенно когда сверло зажимается. в общем не уверен в этом. почему хотелось бы прикрутить дрельке регулятор, при изготовлении платы лазерно утюжным методом удобно при маленьких оборотах выставлять сверло в центр контактной площадки, потом когда пойдёт нагрузка (соприкоссновение с текстолитом) обороты понизятся, а система должна отработать падение частоты оборотов увеличивая напряжение (или ток) протекающий через движок увеличивая частоту оборотов. вкратце так
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Jul 23 2008, 18:14
Из: Україна, Чуднів
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 18 2008, 09:08)  Гуглом владеете? Где-то был проект готовый, то ли на телесистемах, то ли еще где... Не нашол, честно искал. Если можно то маленький вопрос двигатель с колектором постоянного тока, напряжение 27в(это так, для формирования вопроса), хочу управлять шимом через полевик, ПИД сделать на АВР.напряжение будет постоянным, шимом будет регулироваться ток. вчём здесь могут быть подводные камни?
Jul 24 2008, 05:33
Цитата(sKWO @ Jul 23 2008, 22:14)  двигатель с колектором постоянного тока, напряжение 27в(это так, для формирования вопроса), хочу управлять шимом через полевик, ПИД сделать на АВР.напряжение будет постоянным, шимом будет регулироваться ток. вчём здесь могут быть подводные камни? ПИД какой параметр будет регулировать? Обычно "камни" при реализации Д-составляющей, т.к. это напрямую связано с качеством измерителя регулируемой величины. Из своего опыта: стараюсь Д не использовать, особенно если это система стабилизации, а не следящая или программного управления (ЧПУ). Примеров реализации ПИД в нете предостаточно, но для конкретной задачи могут быть свои особенности. Поэтому если интерес не пропал, подробней пожалуйста про вашу задачу.
Voice2001 подключение мотора к БП Jul 14 2008, 12:28 MrYuran Считаем: 8Ом*0.5А=4Вт.
2Вт резистор будет как утюг... Jul 14 2008, 12:40 VladimirYU Цитата(Voice2001 @ Jul 14 2008, 16:28) вс... Jul 14 2008, 12:43 Voice2001 ЦитатаСчитаем: 8Ом*0.5А=4Вт.
а почему не P=UI?
зы.... Jul 14 2008, 13:00 Siv21 Цитата(Voice2001 @ Jul 14 2008, 20:00) а ... Jul 14 2008, 13:22  Voice2001 2Siv21, VladimirYUА характеристика получится мягка... Jul 14 2008, 13:43  MrYuran Цитата(Siv21 @ Jul 14 2008, 16:22) MrYura... Jul 15 2008, 06:18 evgeny_ch Включаем от блока, меряем ток потребления на ХХ, д... Jul 14 2008, 13:04 Siv21 Мягкая характеристика, значит в момент сверления н... Jul 14 2008, 14:22 Voice2001 написано, что на выходе 16В, 7.5А. Т.е.проседать н... Jul 14 2008, 18:21 VladimirYU Цитата(Voice2001 @ Jul 14 2008, 22:21) на... Jul 15 2008, 05:16 Herz Цитата(Voice2001 @ Jul 14 2008, 20:21) на... Jul 15 2008, 06:43 rv3dll(lex) извращение
наилучшее решение этого вопроса подать ... Jul 15 2008, 07:17 evgeny_ch Если я правильно понял, пресловутая "дрель... Jul 15 2008, 07:18 rv3dll(lex) Цитата(evgeny_ch @ Jul 15 2008, 11:18) Ес... Jul 15 2008, 10:12  Dog Pawlowa Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 15 2008, 13... Jul 16 2008, 08:33   rv3dll(lex) Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 16 2008, 12:33) ... Jul 16 2008, 12:45   domowoj Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 16 2008, 15:33) ... Jul 24 2008, 06:37    rv3dll(lex) Цитата(domowoj @ Jul 24 2008, 10:37) Согл... Jul 24 2008, 11:11  evgeny_ch Цитата(sKWO @ Jul 16 2008, 19:43) Народ, ... Jul 17 2008, 07:59   MrYuran Цитата(evgeny_ch @ Jul 17 2008, 10:59) До... Jul 17 2008, 08:11    evgeny_ch Цитата(MrYuran @ Jul 17 2008, 11:11) Ну о... Jul 17 2008, 08:45 Ден Ну так скоро и да прецизионной системы управления ... Jul 17 2008, 07:13 rv3dll(lex) закон простой - чем больше обороты - тем лучше
с... Jul 17 2008, 11:53 Stanislav Мне кажется, вместо того, чтобы городить ПИД-регул... Jul 17 2008, 20:04 Herz Цитата(Stanislav @ Jul 17 2008, 22:04) Ес... Jul 17 2008, 20:24 rv3dll(lex) чем городить реверс лучше сгородить стопор Jul 18 2008, 04:13 domowoj Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 18 2008, 11... Jul 25 2008, 00:54 Siv21 Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 18 2008, 11... Jul 25 2008, 11:07  rv3dll(lex) Цитата(Siv21 @ Jul 25 2008, 15:07) Ну не ... Jul 25 2008, 11:15 domowoj Еще немаловажно "сдувать" стеклянную стр... Jul 24 2008, 17:15 rv3dll(lex) Цитата(domowoj @ Jul 24 2008, 21:15) Еще ... Jul 24 2008, 17:19 domowoj "Воробьям - сволочам ватой лапы обмотать, льв... Jul 24 2008, 17:40 Herz Цитата(domowoj @ Jul 24 2008, 19:40) ... Jul 24 2008, 18:25  rv3dll(lex) Цитата(Herz @ Jul 24 2008, 22:25) 40 - пе... Jul 25 2008, 09:51
