> Не дурят ли нашего брата?, О целесообразности всяких ниосов в FPGA.
Aprox
сообщение Jul 23 2008, 19:13
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Я конечно могу жутко ошибаться, но покумекав на предмет применения процессорных ядер а матрице пришел к выводу, что не стоит овчинка выделки. С одной стороны создается монстр, с внешней шиной DDR2 и FLASH , а с другой он работает не лучше и не быстрее напичканных периферией ARM9. Спрашивается- нафига козе баян? Не проще ли использовать какой-нибудь готовый чип с ядром ARM? Чем хороша FPGA, где она вне конкуренции? На мой взгляд там, где нужно вести несколько тредов параллельно на аппаратном уровне. И какой смысл в данном случае опускать FPGA до конечного автомата последовательного действия - я не понимаю. Короче, для себя принял стратегию использовать FPGA только в связке с микроконтроллером со встроенным Flash. Много проблем, включая загрузку и защиту проекта сразу решаются автоматом. А ниосы пусть отдыхают в сторонке. Рекламные трюки на нас не действуют! smile.gif
arexol
сообщение Jul 24 2008, 09:16
Пользователь №: 20 651
Вставлю свои 5 копеек ....
Я разрабатываю на проекты на ниосе достаточно давно и могу сказать следующее.
В первую очередь все зависит от задачи - никто не сомневается что ARM9 или BLACKFIN ядра по вычислительной производительности уделывают ниос2.
Но ведь вычислительная производительность ядра не всегда нужна.
К примеру нужно сделать систему с таким набором периферии где есть 10 уартов, которые работают на скорости 115200 а то и больше , + ещё что-нибудь .
И при всём при этом вам необходимо с SD карточки выводить на экран картинку с разрешением 1280х1024 х16
да ещё и анимацию крутить с нормальной скоростью.
Вот и получается что - решить такую задачу уже на каком-нибудь процессоре не выйдет даже если у него 600 Mhz тактовая (периферии то такой нет на борту) - надо городить фпга да схему связки с процессором на который надо замыкать весь поток данных, а если уже есть фпга, то гораздо логичнее поставить ядро НИОС2 - будет и дешевле и проще.
В моём текущем проекте к примеру не 1 монитор а 2 - и всё на ниосе и тут уж точно использование внешнего процессора, как по мне нецелесообразно вообще.
А ещё не следует забывать о такой вещи как errata для процессоров - допустим не работает ДМА там где оно должно, или ещё бог знает что, а проект уже запущен и плата готова.
На ФПГА в этом отношении полная свобода - всегда можно всё изменить и сделать так как хочется, путём создания своей собственной периферии.
Вот к стати что парни недавно сделали на Ниосе
http://www.tesbv.com/index.php?site=TES_EN_1_dave
Так что Ниос вещь очень хорошая, если правильно понимать как им пользоваться.
p.s.
В идеале на мой взгляд это решения где есть CPU HardCore ядро, которое находиться внутри фпга.
но к сожалению на данный момент это редкость, да и дорого стоит.
- Aprox   Не дурят ли нашего брата?   Jul 23 2008, 19:13
- - LeonY   Вот нравятся мне такие категоричные заявления Тип...   Jul 23 2008, 21:21
|- - CaPpuCcino   Цитата(LeonY @ Jul 24 2008, 01:21) А нафи...   Jul 23 2008, 21:47
|- - Postoroniy_V   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 24 2008, 06:47) м...   Jul 24 2008, 02:11
||- - Aprox   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 24 2008, 06:11)...   Jul 24 2008, 06:35
|||- - vadimuzzz   Цитата(Aprox @ Jul 24 2008, 13:35) А отде...   Jul 24 2008, 07:26
||||- - Волощенко   Главное в применении связки FPGA + MCU - условия з...   Jul 24 2008, 08:09
|||- - Postoroniy_V   Цитата(Aprox @ Jul 24 2008, 15:35) А отде...   Jul 24 2008, 09:39
|||- - LeonY   Цитата(Aprox @ Jul 24 2008, 08:35) А отде...   Jul 24 2008, 10:21
|||- - gab   Цитата(LeonY @ Jul 24 2008, 14:21) Хотя н...   Jul 26 2008, 16:58
||- - zltigo   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 24 2008, 04:11)...   Jul 24 2008, 10:33
|||- - Postoroniy_V   Цитата(zltigo @ Jul 24 2008, 19:33) Все н...   Jul 24 2008, 12:36
|||- - zltigo   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 24 2008, 14:36)...   Jul 24 2008, 14:40
|||- - Postoroniy_V   Цитата(zltigo @ Jul 24 2008, 23:40) Нет. ...   Jul 24 2008, 23:37
|||- - zltigo   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 25 2008, 01:37)...   Jul 25 2008, 07:55
|||- - Postoroniy_V   Цитата(zltigo @ Jul 25 2008, 16:55) Приче...   Jul 25 2008, 08:36
|||- - des00   Цитата(zltigo @ Jul 25 2008, 02:55) Про п...   Jul 25 2008, 09:29
|||- - zltigo   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 11:29) покажи...   Jul 25 2008, 10:01
|||- - zltigo   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 11:29) насчет...   Jul 25 2008, 10:05
||||- - yes   Цитата(zltigo @ Jul 25 2008, 14:05) Потом...   Jul 25 2008, 10:19
|||- - zltigo   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 11:29) Кроме ...   Jul 25 2008, 10:16
|||- - Aprox   Цитата(zltigo @ Jul 25 2008, 14:16) Цитат...   Jul 26 2008, 06:35
|||- - slog   Цитата(Aprox @ Jul 26 2008, 10:35) Пока-ч...   Jul 26 2008, 07:52
|||- - CaPpuCcino   Цитата(slog @ Jul 26 2008, 11:52) Если уж...   Jul 26 2008, 20:20
||||- - gab   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 27 2008, 00:20) (...   Jul 26 2008, 21:56
||||- - CaPpuCcino   Цитата(gab @ Jul 27 2008, 01:56) Полность...   Jul 26 2008, 22:24
||||- - gab   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 27 2008, 02:24) а...   Jul 26 2008, 23:24
|||- - Aprox   Цитата(slog @ Jul 26 2008, 11:52) Если уж...   Jul 28 2008, 18:07
|||- - Postoroniy_V   Цитата(Aprox @ Jul 29 2008, 03:07) А лишн...   Jul 28 2008, 23:23
|||- - Aprox   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 29 2008, 03:23)...   Jul 29 2008, 06:30
|||- - Postoroniy_V   Цитата(Aprox @ Jul 29 2008, 15:30) да ост...   Jul 29 2008, 07:56
|||- - des00   Цитата(Aprox @ Jul 29 2008, 01:30) Значит...   Jul 29 2008, 08:13
|||- - CaPpuCcino   интересно, скоро дойдёт до вызывов на дуэль...   Jul 29 2008, 15:38
|||- - zltigo   Цитата(des00 @ Jul 29 2008, 10:13) Никто ...   Jul 29 2008, 15:55
|||- - Aprox   Цитата(des00 @ Jul 29 2008, 12:13) интере...   Jul 29 2008, 17:43
||- - CaPpuCcino   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 24 2008, 06:11)...   Jul 24 2008, 17:16
|- - Aprox   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 24 2008, 01:47) ....   Jul 24 2008, 07:18
- - des00   Цитата(Aprox @ Jul 23 2008, 14:13) А ниос...   Jul 24 2008, 02:21
- - slog   "Элементарно, ватсон" Если уже есть FPG...   Jul 24 2008, 05:07
- - Kuzmi4   2 Aprox - отдельный чип загрузки не сильно много м...   Jul 24 2008, 07:09
- - Евгений Николаев   Основное преимущество soft-CPU, для меня в частнос...   Jul 24 2008, 10:28
|- - Aprox   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 24 2008, 14...   Jul 24 2008, 14:20
||- - Волощенко   Цитата(Aprox @ Jul 24 2008, 17:20) И. соб...   Jul 24 2008, 15:51
|- - faa   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 24 2008, 14...   Jul 24 2008, 20:52
|- - CaPpuCcino   Цитата(faa @ Jul 25 2008, 00:52) ЗЫ: Толь...   Jul 24 2008, 21:17
- - Nixon   Пастернака я не читал, но осуждаю arexol же вам ...   Jul 24 2008, 14:38
|- - Aprox   Цитата(Nixon @ Jul 24 2008, 18:38) Пастер...   Jul 25 2008, 09:35
- - dvladim   Свои 5 копеек вставлю. IMHO Встроенный софт проце...   Jul 24 2008, 19:26
|- - CaPpuCcino   Цитата(dvladim @ Jul 24 2008, 23:26) 1. С...   Jul 24 2008, 19:45
|- - zltigo   Цитата(dvladim @ Jul 24 2008, 21:26) 1. С...   Jul 24 2008, 20:13
- - des00   Ну блин так и чувствовал что начнется холивар (как...   Jul 25 2008, 02:41
|- - blackfin   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 06:41) Считат...   Jul 25 2008, 05:56
||- - Postoroniy_V   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 14:56) Жиз...   Jul 25 2008, 06:19
|||- - blackfin   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 25 2008, 10:19)...   Jul 25 2008, 06:22
||||- - Postoroniy_V   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 15:22) Для...   Jul 25 2008, 06:26
||||- - blackfin   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 25 2008, 10:26)...   Jul 25 2008, 06:37
||||- - yes   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 10:37) Смо...   Jul 25 2008, 10:05
||||- - blackfin   Цитата(yes @ Jul 25 2008, 14:05) для JPEG...   Jul 25 2008, 10:47
||||- - yes   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 14:47) Что...   Jul 25 2008, 15:46
|||- - Aprox   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 25 2008, 10:19)...   Jul 25 2008, 10:07
||- - des00   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 00:56) Жиз...   Jul 25 2008, 06:46
||- - blackfin   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 10:46) ...мог...   Jul 25 2008, 07:02
||- - des00   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 02:02) .. ...   Jul 25 2008, 07:07
||- - blackfin   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 11:07) так эт...   Jul 25 2008, 07:19
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 06:41) что по...   Jul 25 2008, 18:59
- - avesat   Фухх, осилил четыре страницы текста Интересное ...   Jul 25 2008, 18:11
- - blackfin   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 10:46) ..скаж...   Jul 25 2008, 19:07
- - des00   2 CaPpuCcino Цитатаинтересно, скоро дойдёт до выз...   Jul 30 2008, 03:15
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Jul 30 2008, 07:15) В ваши...   Jul 30 2008, 14:38
|- - zltigo   Цитата(des00 @ Jul 30 2008, 05:15) тема т...   Jul 30 2008, 14:44
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Jul 30 2008, 07:15) ну пар...   Jul 30 2008, 14:47
|- - blackfin   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 30 2008, 18:47) ....   Jul 30 2008, 15:15
||- - CaPpuCcino   Цитата(blackfin @ Jul 30 2008, 19:15) Так...   Jul 30 2008, 15:32
||- - Aprox   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 30 2008, 19:32) в...   Jul 30 2008, 19:43
|- - des00   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 30 2008, 09:47) н...   Jul 31 2008, 03:30
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Jul 31 2008, 07:30) я испо...   Jul 31 2008, 17:07
- - Евгений Николаев   Aprox, Вы перегибаете палку. Одно только совместно...   Jul 31 2008, 09:43
- - blackfin   Цитата(Aprox @ Aug 1 2008, 00:33) Я не зн...   Aug 1 2008, 03:01
- - blackfin   Чисто из любопытства.. Кто-нибудь может указать се...   Aug 1 2008, 08:32
- - Postoroniy_V   Цитата(blackfin @ Aug 1 2008, 17:32) Чист...   Aug 1 2008, 12:54
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
